Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
 Заголовок сообщения: система лён бёрн
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:04 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-fe lb
Доброго времени суток! может кто заморачивался так как я и разбирал систему заслонок лён бёрн? Там стоят 2 сальника(или пыльника). подскажите, от чего можно подобрать или что можно придумать. старые порвались и подсасывали воздух. объехал весь город, ни родных, и даже ни чего похожего не нашол.
 Заголовок сообщения: Re: система лён бёрн
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:09 pm
а почему бы не купить их новые, в том же емексе/экзисте например?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:19 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-fe lb
да так и придётся делать, просто ждать долго. да и есть ли они воопще?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 9:56 pm
ну я думаю надо сначала посмотреть, а потом уже и думать, долго или нет :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:09 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет. Двиг.лб атрамблёр без провода на катушку.Бывший хоз. сам не знает.Подскажите новичку Атак же на выпускном нет датчика об.смеси
Последний раз редактировалось sergei.573 Пн ноя 03, 2014 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:46 pm
размеры сальников 8х14х4 и вот они они: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=39E092CE&sr=-4. Я покупал Ossca 00562 за 25р/штука.
Добавлено спустя 55 секунд:
сальник выжимного штока кпп фольцвагена это
В этой теме я все подробно расписывал: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=18000
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:53 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-NOK тайванский ,1 день доставка
CORTECO 01020437B Сальник 8x14x4 Сальник первич. вала КПП - VW Golf 1.4-2.0 1.9TDi/ SDi 94>
CORTECO 19033936B
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 3:40 am
... объехал весь город...
город на луне не иначе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 3:50 am
у тебя точно каринае?ничего не попутал.
всё это говорит о "прульном" лбшном движке,у которого все тоже самое...но нет катушки,трамблер не регулируется,на выпуске обычный кислородник,форсы сразу в голову :P
но зато в голове,на первом горшке,стоит датчик давления,который стоит большого бабла :-applause-:
:D
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 4:01 am
лб атрамблёр без провода на катушку.....Атак же на выпускном нет датчика об.смеси
А двигатель точно лб?Может всё-таки стд Денсо,они без катушки и без датчика.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 1:02 pm
вот мой мотор
Комментарий к файлу: трамблёр
IMG0008A.jpg [12.32 КБ]
Комментарий к файлу: крышка клапанов
IMG0009A.jpg [11.77 КБ]
Комментарий к файлу: впускной коллектор
IMG0010A.jpg [14.36 КБ]
Комментарий к файлу: общий вид
IMG0011A.jpg [13.94 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 5:22 pm
Двигатель: 7a-fe LB
так то форсы идут в голову, но про иридиевые или платиновые свечи ни слова, трамблер с катушкой внутри... может сборная японии стоит? двиг лб + трамблер с карины 210?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 6:07 pm
DjSergeant
Как ни слова - вон на табличке написано платина
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 6:48 pm
Свечи-платина Там где должен быть датчик(под т.экраном)-ЗАГЛУШКА.Стоит он в пр.трубе. Вопрс-чо за х. и какзаказывать зап.части Добавлю что есть борт.журнал где с 2007г расписано всё-даже балансировка.Вот как то так. ВИН 164АТК164000073104 Х\107 1993 пробег-438км
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 4:47 pm
Подскажите что-нибудь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 6:38 pm
Фото неудачные. Могу только предположить, что головку с коллекторами поменяли с СТД на ЛБ. Что подсказать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 7:06 pm
Как тогда с трамб. и кислород.датчиком.Какой получился движок
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 7:24 pm
Как тогда с трамб. и кислород.датчиком?
Трамблер у тебя стоИт, а датчик (если СТД) может стоять перед катализатором, сверху его не видно, хотя и там могли накуролесить. Сделай скрепочную диагностику.
Какой получился движок ?
Сборная солянка - гибрид.
Но это только мои предположения. Фото поподробнее бы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 7:42 pm
Трамб.от стд бошка-лб датчик перед катал.-кислородн. Вопрос -как работает двиг. как лб или стд и что должна показать диагностика
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 7:58 pm
Скорее всего как СТД.
По замаскам вроде СТД, но не СТД это тосьно. ))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:35 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
двиг работает так как им мозги упрауляют, надо смотреть какой мозг стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 10:44 pm
Как узнать какой мозг и будет ли мозг стд управлять лб датчиком
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:48 am
снять бардачек, под ним находится мозг двигателя, посмотреть номер и сюда его написать например.
по датчику, если мозг стд то бедным датчик с ним не будет работать.
