Текущее время: Чт апр 09, 2026 4:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:39 pm
Менял! промывал! осенью правда... да и гномы даже тогда не уходили..
Кстати, про УОЗ... комп то сбрасывать надо?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:53 pm
смотри в книге, полезная вещь против гномов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:26 pm
chem407 писал(а):
У меня он 2мя винтами прикручен (но у меня 4S-FE и машина - корона), и если их приотпустить то поворачивается градусов на 10.
Сдёргиваешь с него фишку и выставляешь при ослабленных винтах чтоб 1200-1300 оборотов было, затягиваешь винты и одеваешь фишку. После этого надо комп обнулить.
Саша, думаю методика, мягко говоря, спорная. Поворачивается "градусов на 10" биметаллическая пружина. Как пишет TOYOTA, она используется в аварийном режиме, думаю ее назначение не дать двигателю заглохнуть при отказе клапана. Учитывая технологический разброс, при ее производстве думаю, эти прорези предназначены для компенсации этого разброса.
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:28 pm
ОЖ я менял чуть больше года назад, а через прибл. месяц гномы и появились (наверное были в банке с новой ОЖ и ждали попадания в КаринуЕ). :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:10 pm
может поставить експеремент?
Слей с головки ОЖ и залей.
а цвет случайно не 742? и месяц выпуска 5?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:18 pm
Дата выпуска 07/1996
Код цвета 040
Код обивки FH12
Если верить Екзисту.
040 - это оказывается белый, но гномы заводятся, я так понял, только в универсалах, вагонах и сараях вне зависимости от цвета кузова.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:50 pm
этому есть логическое объяснение, места больше :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня гном в блоке предохранителей)
кз вызывает скачки оборотов. точнее просадку)
вот поменяю и изгоню всех)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:55 pm
смтори чтобы в БДЗ не заскочили, без разборки движка не выгонишь:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:36 am
Вагонные гномы?? :o
Чур мну, чур :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:42 am
Кстати, после чистки БДЗ и кхх, без снятия кхх, но вылев в него много карбклинера и продувки сжатым воздухом, гномики немного попустились, слабее проявлялось. Кхх крутился легко, без заеданий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:59 am
я вот не верю, что КХХ вообще возможно прочистить не снимая. я его драил ЧАС, причом кисточкой. 2\3 банки карбклинера ушло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:11 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Прочитал всю мистическую часть. Так и не понял точно - для "изгнания гномов" нужно УОЗ по стробоскопу выставить? ОЖ поменять? С бубном еще чего-то? :)
Как победили-то? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:40 am
Inspek писал(а):
Так и не понял
В моём случае танцы с бубном не помогали, чистка БДЗ со снятием и разборкой от гномов не избавила, равно как и замена свечей, ВВ проводов, крышки трамблёра и катушки. А вот тщательная САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ (а не работником СТО) регулировка УОЗ со стробоскопом по букварю принесла ДОЛГОЖДАННЫЙ положительный результат - у меня ГНОМОВ БОЛЬШЕ НЕТ! :roll:
ОЖ пока не менял.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:47 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня тоже обороты немного плавают,и чистка тоже не помогла,как потом оказалось,где-то есть подсос воздуха и вот его(подсос) заразу пока найти не удалось,так и езжу с плавющими обортами. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:19 pm
когда регулировал ДПДЗ заметил что......от его правильности регулировки тоже плавание оборотов зависит :!:
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 8:39 pm
Подсоса вроде бы нет, по крайней мере не обнаружено (подливка из шприца бенза по всем соединениям ничего не выявила). Бум искать дальше...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 9:24 pm
Может быт не только соединения,а где-нибудь резиновая трубочка прохудилась,и слегка сосёт,а ещё может и через резиночки форсунок подсасывать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:40 pm
Сегодня победили "гномов". Регулировались ДПДЗ и сам трамблер (УОЗ). Холостой установили на 750-800. Обнулили комп. Двиг сразу заработал ровно, по ощущениям даже приемистей стал.
Понимаю, что отрегулирован, скорее всего, не идеально, т.к. крутили "на слух" и по показаниям волшебной программы монстров с нашего форума. Но по сравнению с тем, как было - доволен! :) Не известно, может быть лучше вообще, все-таки не новая машина.
Вот так вот.
РґСЏРґСЏ, раз подсоса нигде не выявлено, может, как и у меня - взаимная регулировка ДПДЗ и УОЗ нужна?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:48 pm
Inspek, с помощью программы отрегулировать УОЗ НЕЛЬЗЯ!!! Только стробоскопом.
И что значит установили обороты? Винт упора дроссельной заслонки крутили?
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 11:40 pm
мне помогло регулирование ДПДЗ, теперь при хх обороты ровные, бензинама кушать меньше стала. :roll:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:48 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Шайтанама, раз 20 скидывал дроссель, а почистить рука так и не поднялась :|
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:15 am
2Skif1980
Может сначала над рукой поколдовать? :) Или попробовать другой рукой? :)Мехельбе кельбе. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:47 am
Двигатель: 4a-сток
Та, рука !! Да я просто форсунки мылама, резинки шельмебельменама !! От ТАЗика воткнул, пока шли оригиналь.. И неделю катался.. Потом поменял. Дроссель снимался раз пицот мля
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:51 am
Я понял, что нельзя, Михаил Иванович, наверное не ясно выразился. :?
УОЗ "на слух" - т.е. по только им (мастерам) самим ведомым параметрам, а ХХ - по показаниям программы, т.к. точнее показывает, чем по тахометру.
Искал стробоскоп за человеческие деньги - не нашел. Предлагали какие-то огромные пистолеты от 1200 до 5000 руб. Профессиональные, я так понял. Каюсь, жаба задавила, не взял... :?
Винт не крутили, двигали саму коробочку, я так понимаю, в которой ДПДЗ, у не ход в несколько градусов по часовой/против, установили в итоге как раз напротив меток желтой краской (кем и когда были поставлены - неизвестно). Раньше метки были смещены друг относительно друга.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
