Текущее время: Пн фев 16, 2026 11:21 pm
 Заголовок сообщения: Троит, дергает, обороты плавают
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 6:02 pm
Двигатель: 1.6 Valve
Всем привет! У меня такая проблема (Carina E, 1992 г.в., 1.6):
1) обороты плавают от 6 тыс. до 8 тыс.
2) когда хочу дать "в тапку" педаль как будто "проваливается" и не прет, а при незначительном отпускании педали газа начинает нормально разгоняться. Такое ощущение как будто находишь ту серединку для хорошей подачи топлива...
3) при включенном моторе нажимаю хоть что (стекла отпускаю, печку включаю и т.д.) обороты снижаются до почти 5 тыс. Сделал диагностику. 2 ошибки: 21-Напряжение левого датчика кислорода ниже 0.35В или выше 0.7В, нет изменения сигнала в течении 60 сек и 14-Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания. что это может быть и что делать? Помогите, чем сможете...
 Заголовок сообщения: Re: Троит, дергает, обороты плавают
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 5:47 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Так ответ в вопросе - Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания
В течение 1 и более секунд при работе на холостом ходу нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT.
IGT - управляющий с ЭБУ
IGF - синхронизация для ЭБУ
Как пишут: "Этот код означает, что при вращении стартера (или когда комп думает, что стартер вращается) на компьютер не приходит сигнал с блока управления катушками зажигания."
Причины:
1. Проводка, разъемы
2. Коммутатор
3. Катушка зажигания
4. ЭБУ
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 3:04 pm
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет, дорогие кариноводы. Вчера началась такая проблема: на холостых оборотах двигатель работает ровно, без нареканий. Как только собираешься ехать, т.е. включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление, немного подаю газку, начинает троить. Сильная вибрация продолжается до 2000 об/мин и очень плохая тяга. После 2000 нормально работает. На остальных передачах так же. Свечам 35000 км. NGK Platinum. Масло поменял в прошлую субботу Toyota 5W30. Температура в норме, печка греет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 5:34 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
:-facepalm-: Ну как обычно...,смотреть провода,свечи,форсунки,трамблер...!!!
Это уже все должны знать как "Отче Наш"!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Рашит
Топливные фильтры давно менял?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 6:16 pm
Вот фильтр тонкой очистки (под капотом) менял примерно вместе со свечами 35000 км назад. А грубой очистки (в баке) вообще не трогал и состояние даже не знаю. А что, есть вероятность?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:13 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
При чем,очень большая!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:52 pm
Ладно, завтра попробую поменять фильтр, свечи на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 11:23 am
Машина: CARINA E LB
Всем привет!
Недавно началась проблема с запуском авто.
Сразу как завожу секунд через пять падают обороты до 500 и начинают в этом приделе скакать секунд 20-30, а потом возвращаются в свой предел хол 1300 -1400 или гор 600-700.
И так всегда. При холодном двс, горячем или, если машину заглушить и сразу завести -5 секунд. двигл трясется, а потом работает стабильно.
Кто что может подсказать? У кого была такая пролема :ze_va_et:
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 1:15 pm
Как вариант клапан холостого хода закусывает - не чистил ничего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 1:55 pm
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, читил в начале лета. Мне тут тоже сказали, что кхх может быть..
Спасибо! :snim_shl: Как почищу - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:11 pm
Не легкое это дело на 3с
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:00 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
По свечкам NGK последнее время слышу много нареканий-похоже начали подделывать... :o , сам пользуюсь Денсо Иридиум уже не на первой Тойоте-все О.К. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:15 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
А у меня вот такая беда: заводится на холодном двигателе нормально, как начинает прогреваться обороты подскакивают до 2-2,5 тыс. Потом немного поработает так и опять нормально где то 700. Если заглушить на прогретом двигателе и сразу попробовать завести то заводится очень тяжело... и только при помощи педали газа.
Раньше грешил на то, что машина ела масло, думал может закидывает в КХХ, перебрал движок, почистил КХХ и дроссельную заслонку... но беда не прошла. Как думаете, что то с КХХ?
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 4:46 pm
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, вчера на вс.случай проверил ДОЖ, а сегодня почистил КХХ. Запустил проверит, а дефект остался. Обороты первые несколько секунд продолжают падать. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 4:59 pm
Ошибок не выдает? В подписи же у тя 3S был, а сейчас 4A-FE LB !
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 2:44 pm
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, у меня всегда был 4 а фе ЛБ :ts_ss: . Из ошибок только 21 и все. Началось спустя недели две после того, как я подключил трубку к ардсорберу что отклапана идет. Пробывал снимать обратно - проблема не решается.
