Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:27 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Как полезешь что-нить делать, обязательно что-нить вылезет ещё! :evil: Чё делать, парни?! Обнаружил, что сама рейка в рулевой рейке в мелкую риску. И в пыльнике масло. Видимо, замена пылника после покупки машины была как электорофорез трупу! Шлифовка-полировка на сколько реальна? Рейка, соотвественно, Тойода. Может можно с праворукой какой переставить? Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:38 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Shtusha Я в рейках не силён!((( Если рейку с праворульной поставить то и руль с права тогда будет!)
Ну я читал что ставили с полно приводного Рав4 когда делали полный привод на ЖТИ и ставили на ССС,поищи почитай,может будет проще и дешевле такую рейку поставить,а так то ищи б.у. рейку в норм состоянии!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:47 pm
Shtusha
Сам внутриний вал насколько я знаю заменяем с леворуким, только развернут внутри корпуса. Думаю можно с прульки переставить потроха и все будет норм.
Вот номер вала, ставился и на карину и на корону, только это не с ГТИ
44204-20280
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:51 pm
alexrotor
Рейку тогда менять придется. А смысл...
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:53 pm
Машина: Карина Е GTi
Те, кто занимаются профильным ремонтом реек, шлифанут и подберут сальники, колечки тефлоновые в размер как надо... Единственно, что я например считаю, просят очень негуманных денег за эту работу(порядка 10-12руб):( Так им ещё и снять надо - экономим пару тыщак, якобы с их слов :D
Shtusha
Обратись к Classic73, у него стоит ГТИха в разборе - думаю сойдётесь
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:41 pm
Двигатель: 3S-Ge
Подвеска отлично себя чувствует, встала как родная, поведение машины на дороге изменилось очень сильно, рулится изумительно о макферсоне нечего даже говорить. вот только верхние шаровые нужно поменять, нашёл по 1200 говорят оригинал и иногда при страгивании и торможении что-то с правой стороны стукает на выходных посмотрю что стучит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:58 pm
Upiter
Красасва!
Добавлено спустя 33 секунды:
SID48rus
Ок. Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
У кого есть стойки стаба передние? Или, кто может померить? Свои отрезал, а потом вспомнил, что покупал-то для мака! Бес попутал - хотел мак воткнуть. Нужно осевое расстояние и угол если он есть (по-моему, они у нас должны быть в одной плоскости, не?). Хочу маковские переварить - быстрее будет! Пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 1:14 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Shtusha писал(а):
У кого есть стойки стаба передние? Или, кто может померить?\
Смогу либо сегодня вечером либо завтра утром померить, пока без колес.
По подвеске тож отпишу немного: свою полностью отреставрировал с гарантией 40ткм. Обошлось сие действие чуть менее 12к с учетом цены новых картриджей Токико (естессна + новые пыльники/отбойники) и работы по их замене. Пока замечаний нет, поглядим по времени)
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 2:47 pm
Двигатель: 3S-Ge
Shtusha
Есть у них угол но не большой, правая и левая в разные стороны развёрнуты.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 3:44 pm
Upiter писал(а):
Shtusha
По-идее, можно, наверное, угол и на месте, методом "тыка" "измерить" - поставить машину ровно, колеса прямо, стоечный шарнир прикрутить к стойке, стабовый, соответственно, к стабу, так? А потом, соединить тяги и прихватить, а уж потом снять и обварить как положено. Ну? Лучше , конечно, померить.
Добавлено спустя 20 секунд:
Shaldi
Буду весьма признателен! Только как угол-то поточней измерить - :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 3:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Shtusha Там в натяжку вроде стаб стоит(во всяком случаи от нетизноса) а если оригинал то шарниры будут повёрнуты!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:11 pm
Сколько градусов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:22 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Shtusha писал(а):
Сколько градусов?
Да я не знаю,не заморачивался! Закажи от нет износа и не парся 1.5р стоит(тем более вроде можно по жёстче сделать)
А если делать то шарниры прикрути до конца сверху и снизу на обоих сторонах,стабилизатор как нибудь напряги чуть к стойке с обоих сторон сразу и схвати,я бы так сделал!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:34 pm
sever.max
Спасибо! Буду ждать размеров от Shaldi
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 10:41 am
Двигатель: 4S-FE
Не совсем в срок, но как мог)) Сфоткал старую стойку. По параметрам такая же как от Нетизноса
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 5:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Вообще то её и делали на нетизноса по GSM стойке!)))Ток у нас шарнир,а там залит полиуретан!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 8:15 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 9:12 pm
Двигатель: 4S-FE
Я в том плане, что сравнить смог только с тем, что у меня на машине. А та, что на фото самопал удлиненный)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:15 pm
Чёт не могу найти, кулаки передние от сеялки с нашими чем различаются? Ну про шаровые - понятно. Просто, лежат передние тормоза с гтфора. Думаю, может и кулаки подойдут. Как бы сравнить..?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:31 pm
Двигатель: 3S-Ge
Shtusha
А зачем тебе кулак от селики? Тормоза с гт фора на страт встанут без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 4:54 pm
А про шаровые! Селиковские дешевле и неоригиналы есть!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 10:10 am
Двигатель: 3S-Ge
Купил верхние шаровые в магазине оригинал (43310-19025) за 1510р, экзист самую дешёвую предлогает за 2105р. Парни кто как и чем запресовывает шаровые подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 12:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
На прессе или спец. инструментом для выпрессовки,я постоянно возил в сервис отдавал 150р и тебе советую!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 4:49 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Принимайте нового ГТИ-ка :roll: .
Машину купил 2 дня назад в Омске. Машинкой очень доволен. Прет как надо :twisted: . Комплектация полная, устраивает. Единственное НО, как и у всех подвеска...
Подскажите задняя подвеска в точь точь как у обычной? Какие посоветуйте стойки с пружинами?
По передней подвеске, ни кто не смотрел, если ставить от левина 101 или 111 новые запчасти. Как по цене стойки и рычаги?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 7:12 pm
Двигатель: 3S-Ge
Поздравляю! Я ставил контрактные рычаги и стойки около 1.5 месяца назад от 111 всё подошло как родное, задняя говорят разная, но я ставил с карины е 1.6 двигатель задние рычаги стояли точно такие же как и у меня с ш.с. разницы не увидел! стойки задние весной новые ставил каяба обычные (чёрные), опорники брал оригинал ST191, пружины контракт с карины 210 кузов.
