Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:45 am
 Заголовок сообщения: Притирка клапанов
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 1:04 am
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет.
Менял МСК, пролил керосином, в 4 камере ушел.
До разбора и рассухаривания не уходил.
Все выпускные клапана имели черный нагар на посадочном месте - решил притереть (первый раз в жизни).
Притер сегодня дрелью (с помощью резинового шланга крутил и давил пальцами на клапан с другой стороны.
Собрал и засухарил только выпускные, поставил боком и налил диз. топливо в отверстия под выпускной коллектор, оттуда понемногу начало мокрить.
Керосина залил до краев, если завтра станет меньше, то придется опять притирать или и так надо притирать заново, если мокрит оттуда?
Последний раз редактировалось a_berger Пн авг 04, 2014 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 2:14 am
раз мокрит, значит недотер. дрелью крутил как? в одну сторону, или туда/обратно. а скорость вращения? лучше возьми шуруповерт, у него скорость меньше. крутить нужно медленно, минуту в одну сторону, минуту в другую с постоянным прихлопыванием клапана. (имитируешь его работу)
обычно керосин наливают сверху на клапана, а не в коллектор. через направляющую и колпачек уходить будет, не отследишь время, сколько держит клапан. перед проверкой посадочные места клапана и в головке хорошо промыл от притрочной пасты? крупинка останется и будет течь.
ПС диз топливом никто не проверяет
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 5:34 am
Кто посоветовал? Ушатаешь направляющие или седла.
Клапана притирают только руками (по крайней мере в гаражных условиях).
Я покупал приспособу от 16ти клапанного ТАЗа, только пришлось её доработать
потому как она под 7мм клапан,там типа цанги с гайкой я её глубже пропилил ножовкой
и очень легко и просто притер, рекомендую, дешево (у нас около 100р.) и сердито.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 6:43 am
Да ну? Всю жизнь знакомые слесарюги так делают. Я тоже так сделал и доволен как слон. Быстро и аккуратно получилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 7:10 am
Так они не себе делают :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 8:22 am
я себе делал. ничего не ушатано. керос сутки стоял. забыл сказать, шток клапана графиткой мазать надо при притирке.
смотря как крутить дрелью. читай второй пост
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:50 am
Репутация: −7 [ ? ]
Клапан вообще ни капли не должен пропускать? Крутил то в одну то в другую сторону,прихлопывать особо не получается,т.к. уже новые колпачки стоят.
Можно впускные засухарить и притирать выпуск или так не делается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:17 am
притер дрелью-ГБЦ на помойку,хорошего ничего не получится. Кто и когда так делал и советовал это неинтересно. Ведь никто не проверял герметичность после пары тысяч километров.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:25 am
Репутация: −7 [ ? ]
MerTV
Научи, как надо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:40 am
после дрели уже никак. А так ручками,градусов по 30 туда-суда,с прихлопыванием и без особого усилия. Долго и муторно
А если совсем правильно то только станком,все притирки от нищебродства,идеальной поверхности и под нужным углом не добиться никак.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 12:04 pm
Репутация: −7 [ ? ]
MerTV
Я дрелью потихоньку делал,без фанатизма.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 1:07 pm
Часов 12 точно держать должен.
колпачки в последнюю очередь устанавливаются, после притирки. а так паста забьется под колпачок и будет тебе потихоньку шток с направляющей стачивать
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 1:11 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я не знал, т.к. делаю первый раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 3:33 pm
надо было в начале спросить
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 4:55 pm
Репутация: −7 [ ? ]
well
Не заметил, с телефона писал.
Re: Притирка клапанов
Chekist
Спрашивал у знакомых, мнения расходятся настолько, что чуть ли не противоположные.
 Заголовок сообщения: Re: Притирка клапанов
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 6:46 pm
ALEX-72 писал(а):
они не себе делают
Ну оно понятно, но люди ездят по несколько лет и ничего, не жалуются.
С таким подходом, конечно, MerTV прав:
Надо бы притирочную пасту, только на кромку клапана по капельке наносить, а шток клапана маслом смазывать, следить, чтобы паста к штоку не подбиралась, тогда появляется более-менее похожий на правду результат. Колпачки ясное дело в последнюю очередь ставить. И желательно новые.
