Текущее время: Чт апр 09, 2026 1:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Всё взорвалось!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:57 pm
a_berger писал(а):
Гбц разбирать (снимать коллекторы и т.д.) не планировал.
Дык для притирки клопов ГБЦ разбирать не надо. Только клопы рассухаривать по одному и притирать, потом засухаривать обратно, чтобы ничего не растерять.
a_berger писал(а):
не собирался ничего делать с блоком
Для себя можно и позаниматься. Я так понял, при разборке двига, вода на поршни попала. Самый лучший способ убрать остатки воды и подосланного масла - это стереть тряпкой. А для этого надо вынуть поршни. Для нанесения хона продаются специальные насадки на дрель.
У меня тоже нету ямы. За 2 дня я все разобрал, привел в порядок и собрал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:00 pm
и угробишь весь блок сразу. только на станке. про соосность слышал? небольшое отклонение, и поршень потом разобьет цилиндр очень быстро
a_berger писал(а):
Машина на продажу, решил не оставлять себе.
Тогда поставь новую прокладку и продавай как есть. Не факт, что удастся вернуть вложения.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Это ты на ходу придумал или умудрился сделать отклонение? Я собственноручно наносил хон, правдо без фанатизма и все работает. Ни 1 двиг не задымил, не застучал, не выкинул "кулак дружбы". Некоторым образцам уже больше 10 лет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:08 pm
Это ты на ходу придумал или умудрился сделать отклонение? Я собственноручно наносил хон, правда без фанатизма и все работает. Ни 1 двиг не задымил, не застучал, не выкинул "кулак дружбы". Некоторым образцам уже больше 10 лет.
это общеизвестный факт. если ты уже не один двиг сделал, то у тебя уже рука набита. а он, впервые, точно отклонение сделает. и кого он будет винить в данном совете? только на станок!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:20 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Chekist писал(а):
a_berger писал(а):
Я вообще не хочу блок трогать, что будет если его так оставить и просто поменять прокладку гбц?
у тебя заведенный двигатель не дымил из открученной маслозаливной пробки?
если да, то расточка. если нет-то нет. ездить дымящий двиг будет, а вот продать сложнее будет. любой соображающий покупатель открутит пробку- от туда джин вылетит. и скинут ценник рублей на тридцать сразу
Первый раз о таком слышу, я таких экспериментов не ставил. Если дымит из горловины, это значит кольца пропускают?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:39 pm
это значит цилиндр превратился в эллипс и кольцо не плотно прилегает к стенке. и через эту неплотность происходит прорыв газов в картер. при открученной горловине как раз это видно. это когда большой эллипс. при маленьком, из горловины может не дымить, а если газануть- вылетит дымок и снова исчезнет
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
а масло должно из горловины брызгать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:54 pm
там же распредвалы вращаются, разбрызгивают масло. если оно вылетает не под давлением, а разбрызгиванием, то нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:26 pm
Ребят, все намного прощще. Вытягиваеш масляный щуп и оттуда с тем же успехом дымит или не дымит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 3:23 am
можно и так сделать, через щуп
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 7:55 am
давай не на этом форуме такую ересь писать будем ок?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 8:35 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:D Вот это высказывание про хон меня повеселило
:lol: пойду скажу свои мотористам чтобы купили насадок..а то как дураки
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 9:18 am
Репутация: 187 [ ? ]
Продаются-продаются. :D
Только хонинговать чем бы то ни было изношенный цилиндр просто ради "царапок" на его стенках - :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: Насадка же будет "драить" меньший, неизношенный, диаметр, на котором со следами хона и размерами и так все в порядке. И хонингование как таковое - не только риски на цилиндре. Это и создание плоских вершин шероховатостей, и достижение определенного класса точности. А так и наждачкой можно риски надраить ))
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Воу воу мужчины, куда вас понесло, я не собираюсь трогать блок, помогите разобраться с запчастями, никогда не заказывал с экзиста.
Болты гбц обязательно новые? Мне тут кто-то советовал эти 708.210 - Elring, так же хочу купить 13579-15010 - пружина шестерни впускного распредвала, читал де-то здесь, что поменяли её и якобы пропал дизельный звук. Прокладку под ГБЦ очень хочется заказать эту Nakamoto G020068-NA или всё-таки Reinz 61-52870-00? Раньше когда на девятке разбирал двигатель, шлифовал гбц камнем, получилось нормально, сейчас тоже к этому склоняюсь, но тогда придется снимать коллектора..есть может какой-то другой способ? Вот такой верхний комплект нашел Nakamoto G010062-NA. Так же хочу поменять колпачки, на форуме нашел такие номера 90913-02089 - выпуск 90913-02090 - впуск, по ним бьется много производителей, какие брать, чтобы дешево и не развалились в руках? да-да, я студент нищеброд. Еще советовали сухарей сразу купить, их на экзисте я не нашел, только на Emex 90080-38068. А так же сальник распредвала Musashi T1173. Вроде всё. Подскажите, какой диаметр приемной трубы (штанов)? у меня там гофра превратилась в тряпку, буду новую вваривать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:58 pm
Прокладки Рейнц,сальники только оригинал лучше,колпачки Хёндэй/Киа.Болты и гайки всегда лучше брать оригинальные.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Что значит нищеброд,не инвалид же,летом подработать всегда можно,было бы желание.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 5:23 pm
Помоему 50 мм.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 8:43 pm
ок?
Хорошо. Будем направлять к тебе на ремонт. :ts_ss:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
a_berger писал(а):
я студент нищеброд
Я думаю, прокладку за 900р потянеш? Остальное тебе не очень надо, ведь собрался продавать машину.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 10:57 pm
Машина: Карина
Я бы головку на предмет трещин проверил до кучи, больно видимость гретости заметно,
А что это за штучка?)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 3:37 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:21 pm
4а сколько не перегревай ГБЦ не трещит,во всяком случае за мою практику не видел. 3s ВИДЕЛ,да не одну. Думаю не стоит морочится с опрессовкой,шлифануть и ладно
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 1:56 am
Машина: Карина
Ну при условии что в перегретый двигатель не зальют "" холодную воду """ , тогда да, а так судя по тому что человек рассказывал вначале, воды в котле скопилось немало, что иногда бывает при трещинках*(((( Да и еще как он рассказал как мучал двигатель, я бы вообще плакал бы увидев это в реале((
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
a_berger писал(а):
Как это сделать?
Обычно под давлением в водяной канал воду загоняли мы раньше, и если капельки появились где их не должно быть, то все хана,
И в ответ на твтой вопрос , как она ездила вообще, не забывай что это тойота, да еще и Карина Е , да еще и сделана для людей, да еще именно с нее компания начала слоган, управляй мечтой))
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 5:52 am
Репутация: −7 [ ? ]
Почистил зубной щеткой с керосином, на 3 и 4 котлах жесткий нагар, который никак не отчистить. Это кольца или колпачки?
1:
2:
3:
4:
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 3:57 pm
А как ты глядя на фото не колец и не колпачков точно скажеш? Вынь клопы и глянь, что творится на обратной стороне тарелок. Обычно если колпачки выпускных клопов проливают масло, на обратной стороне тарелки будет охрененная каменная глыба. Впускные так сразу не определить, тем более, мотор простоял разобранный уже хз сколько времени.
Кольца если что есть, размер STD, новые. Остальное в личку.
