Текущее время: Чт апр 09, 2026 9:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:11 am
В глючной форсунке может быть причина
Присоединюсь к мнению. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:16 am
Машина: Carina E Wagon
Двигатель: 1.8 7AFE
Возможно как то проверить самому? Или только в сервис?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:24 am
Ну если проблемы именно с 4-м цилиндром,то скинь фишку с форсунки 4-го цилиндра и с 3-го например и замерь сопротивление на контактах форсунок.Проделай эту процедуру на холодном и на горячем двигателе,если форсунка неисправна то показания будут отличаться,тогда форсунка под замену.
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Форсунки местами поменяй, и определи, тот же цилиндр работать перестал, или другой. Определяй цилиндр путем сдергивания фишек с форсунок, но ни в коем случае, не снимай провода со свечей! Но советую этим не заниматься, 99% что дело в форсунке.
Дальнейшее чтиво тут:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=443632
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:28 am
Mr_Nuke писал(а):
Определяй цилиндр
YAHOOею писал(а):
время от времени перестает работать 4й цилиндр
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:29 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч
Ну так я и советую поменять форсунки местами и еще раз посмотреть, тот же цилиндр не работает, или уже другой :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:38 am
Ну наверное проще прозвонить для начала.а потом рампу снимать. :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:52 am
Двигатель: 1.8 7AFE
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 2:18 pm
У меня тоже было такое! Вот как я проверил форсунки : Я ехал и когда машина начала троить остановился на обочене открыл капот и не глуша машину начал сдёргивать фишки! Сняв фишку с 1 форсы в работе движка не чего не изменилось А вот с 2й 3й 4й движок начинал глохнуть! Вот так я понял что первая форса глючит!!! НО потом всё ровно тестором померил))))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 10:22 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Такое было у всех))) форса. Проверить элементарно. Скинь фишку с 4й форсы если работа движка не ухудшилась покупай новую или бу у провереного продавца, а если ухудшилась работа то значит мон..ит другая форса. Скидывай фишки до тех пор пока при снятии фишки не будет у изменений кол-ва оборотов Снял- одел и так все.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 4:41 pm
а если не форса?свечи провода крышка бегунок топл фильтр поменяны.Форсы тоже поменяны, при нажатии на газ троит(Провал),на высоких оборотах более менее едет.
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 4:43 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Н...да.... с этого и нужно было начинать. Я хз
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 4:45 pm
Gagarin писал(а):
Я хз
Разные форумчане вопросы задают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 4:56 pm
SERG22
Проверить форсы тестеро может и среди новых тоже глючная !!!
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Сергей С@ныч
)))) вот я лошара :o
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 5:02 pm
Sova-ss 51 писал(а):
SERG22
Тогда мне сильно не прёт)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:02 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Я когда машину покупал была такая ситуация, машина на холостом работает без троения ,все хорошо, нажимаешь на педаль газа начинает глохнуть, мужик сказал если купишь расскажу в чем секрет, я согласился, он снял трамблер протер контакты и уголек (простой тряпкой , даже не шкуркой) поставил все на место, и машину словно подменили, при нажатии на педаль газа машина не глохла-троила, сейчас езжу радуюсь :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 4:44 pm
у меня Замена катушки и конденсатора выправила ситуацию.Скорей всего дело было в конденсаторе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:40 pm
Можно и мне вопрос? Чтобы темы не плодить.
Троит сразу после запуска. На холодную, на горячую, на тёплую. Т.е. заглушил, постоял 10 минут или 10 часов - она троит. Если сразу дал газку - приходит в норму и далее в движении о себе не напоминает. Но как только заглушил - начинай с начала.
Немного предыстории. В феврале были подобные симптомы. Отогнал в сервис, выкрутили свечи - они залиты (ну это скорее всего я пытался её завести). Свечи прокалили, цилиндры провентилировали, вкрутили назад - завелась. Тогда обошелся заменой свечей и на три месяца проблема исчезла. Но в начале июня симптомы вернулись. Сначала слегка, потом по нарастающей.
Сегодня выкрутил свечи. Они сухие. Одна слегка подкопчена, но совсем слегка. Электроды чистые, сухие. Заглянул в колодцы, а там:
Левый: https://yadi.sk/i/7FKsYrZtVi7Gi
Второй слева: https://yadi.sk/i/kXeGYLCKVi7HH
Третий слева: https://yadi.sk/i/fomHaPJxVi7J4
Правый: https://yadi.sk/i/zDJfkH2aVi7Jg
Как видно, правые сухие, там даже можно маркировку на поршне прочитать, а левые влажные.
Куда копать? На что грешить? Текут форсунки? Прокладка?
И ещё: может ли быть какая-то зависимость между этим делом и том, что постоянно куда-то, блин, уходит антифириз? Могут ли эти две проблемы расти из одной, извините, жопы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:21 pm
Могут. Может быть из-за прокладки, а может и из-за головки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 12:22 am
Могут маслосъемные колпачки протекать. Надо бы определиться, что это за жидкость - масло или антифриз, тогда все будет проще.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:41 am
Тогда бы дымила? Разве нет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 12:25 am
Иногда троит второй цилиндр. Только по городу. По трассе нет такого. Как только началась эта проблема, заменено: свечи, провода, крышка трамблера и бегунок. Начинает троить, вытаскиваю наконечник со 2-го цилиндра, подношу его к клапанной крышке и когда искра раз 5 щелкнет на крышку, засовываю назад-все нормально. Потом снова может появиться троение. Уже кони берут! На диагностике сказали:"Приезжай,когда будет троить, найдем. А так-нет". Так я пока к ним доезжаю, она перестает. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 2:05 am
Форсунку проверял на 2-м цилиндре?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 5:23 pm
Машина: toyota carina e
Всем привет.У меня такой вопросец,если штекера на форсунках местами поменять,что произойдёт?(поиском пробовал,честно,не нашёл)
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
