Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:10 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
:) Я могу обьяснить в чем дело частично..
Имею 2 карины
1-1997г мкпп
2-1992 акпп
Так вот 1-имела перед от ГТТ р15 28мм, зад ЗДТ все под АБС -при резком нажатии на тормоза вставал колом
2-полный сток,перед 28мм-тормозов даже после автоваза казалось что НЕТУ
Так вот вчера снял с 1 карины передние тормоза от ГТТ и поставил их на 2 карину с акпп...и о чудо-карина обрела тормоза, при легком касании педали тормоза машина реально тормозит :ya_hoo_oo:
Но на 1 карине которая с здт и абс тормоза практически пропали :cry_ing:
В итоге понял что 90% эффекта торможения дает именно передние хорошие тормоза
Хотя щас сам жду очереди на ВУТ :dr_ink:
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:16 am
Репутация: 187 [ ? ]
Женя-BOND писал(а):
Сразу однозначный вывод: "лягушка"!
Таки да, +100. Вчера уже поздно приехал, не до постов было. Но вчерашняя ночная поездка показала, что лягушка в текущей конфигурации срабатывает намного позже начала работы тормозов. Сегодня либо шток укорочу, либо с лягухой поколдую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:22 am
Двигатель: 4A FE LB
Второе займет минут 15. Чутка неудобно подбираться, но ничего укорачивать не надо )))
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:30 am
Корпус лягушки работает же и упором одновременно? Поэтому двигать лягушку по резьбе - изменять верхнее положение педали, так?
Думаю попробовать чуть укоротить шток самой лягушки, либо сместить момент начала торможения чуть ниже укорочением штока ВУТ, оно и чуть удобнее должно быть, как по мне. Высоковато тормоза начинают брать. В общем, поколдуем ))
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати, еще один момент отметил. На этом комплекте показалось, что сброс давления при отпускании педали чуть более задумчивое, чем на стоковом. Во всяком случае после отпускания педальки передние пружины "распускаются" не так резко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:37 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel, не, верхнее положение педали не изменилось...
"задумчивость" тоже заметил. Но она небольшая. Но она на уклонах скорее благо :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:38 am
Вот я и думаю: почему это все норовят мне в зад заехать... Про лягушку и не подумал,а вечерами я и не езжу. Надо тоже отрегулировать :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:50 am
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Женя-BOND мистеру Джеймсу. Тебе до него далеко)
Я вот не понимаю, что значит "плохие тормоза" или "у меня вообще не тормозит" и тд.
На днях постараюсь снаять видос, где отторможусь со скрости километров 60-80 и замерю тормозной путь, а так же расскажу о усилии.
Схватывает на стоке не сразу, но это и хорошо, как по мне, так как в самом верхнем положении сложней регулировать нажатие из-за неудобного положения стопы.
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:56 am
Двигатель: 4A FE LB
это лишь субъективные суждения. У каждого свой смысл в этих фразах.
у меня были "плохие тормоза" по причине чисто субъективно не устраивавшей эффективности торможения, однако в сравнении с ТАЗовскими, у меня просто мегатормозилки были.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:08 pm
Год выпуска: 2006
Женя-BOND
вот уже понятнее) хотя у российских авто если прижать тапку на тормозе, вроде как тормозит хорошо, уже не один раз на дороге видел, как 7ки, 9ки, 14 и др. тормозили юзом ))
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:10 pm
кхм-кхм господа),не флуд ли пошел?)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:15 pm
Год выпуска: 2006
-=Zhen_DOS=- не совсем по теме, но частично и по теме. Почти никто не хочет признаваться, что значит уних "плохо тормозит", может ты поделишься как у тебя?
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 12:24 pm
PRODVi писал(а):
тормозили юзом
торможение юзом, помимо прочего, обусловлено:
1) плохим сцеплением дорожного покрытия
2) плохими сцепными характеристиками резины
3) малой массой самих авто.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:05 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
PRODVi писал(а):
что значит у них "плохо тормозит"
это понимаешь когда поставишь комплект от MerTV :D
Мою машину сложновато было юзом затормозить - сильно давить нужно.
С этим комплектом всё легко и просто, (когда-то у меня была камри, вот на ней были точно такие же тормоза как сейчас с комплектом от MerTV )
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:10 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
PRODVi
ты сразу напиши: "меня вроде всё устраивает, но вы меня уговорите"
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 1:22 pm
:D , ну да, вроде как дело то добровольное и негативных отзывов нет. Есть деньги- попробуй. Не понравится продашь сразу я думаю ,очередь то уже о-го-го!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:02 pm
а список то на первой странице обновляется или нет? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 2:53 pm
Меня в очередь запишите, вдруг не продам машинку за лето.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:03 pm
Год выпуска: 2006
Sanchis85 тут главные слова помимо прочего . Если бы тормозила авто с лысыми шинами по мокрому асфальту - яб и слово не сказал.
Тормозили по сухому асфальту шины, соответствующие сезону, с протектором, не меньше, чем требуется для езды (а его даже на глаз видно). На вскидку параметры шин: 175-185х60х14 . А вес авто стандартный, сиденья внутри вроде у всех машин были :)
Fritz all форум против PRODVi =)
юз - это плохо. Нужно, чтобы тормоза работали ДО юза отлично, без стуков и излишних усилий. Всё что дальше - уже перебор, который в определённый момент может сыграть злую шутку.
RADIK дело не в уговоре. Повторюсь ещё разок - хочется понять, реально ли людям недостаточно тормозов карины или же просто у кого-то их уже ПОРА менять? а может тормоза англичанки и японки разные по эффективности? а может ГТЦ от времени становится менее эффективнее? здесь форум, а значит место, где можно в спорах или мнениях найти истину.
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:40 pm
вот так они и стали у меня работать после замены. Мне моих тормозов было недостаточно, теперь в самый раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
PRODVi, Вы никак не поймёте простую истину. Да, и со стандартными тормозами авто вполне себе хорошо тормозит. Дело в ином. Информативность под собой скрывает очень важную деталь, а именно время от начала Ваших действий, до полной остановки авто, либо до ухода от аварийной ситуации. Говорить на разных языках можно бесконечно. Только практическое сравнение даст результат, по которому можно решить о целесообразности установки подобного комплекта. ГТЦ можно и не менять. Достаточно лишь более мощного вакуумного усилителя, но тут возникает вопрос в способностях индивидуума к конструированию. Обычно без переделок нештатный ВУТ не внедрить. Тут нужно уметь мыслить, Ну и смелость нужна. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:54 pm
Попробую еще раз: Тормоза лучше не станут, исполнительные средства остались теми же. Минимальный тормозной путь при прочих равных останется тоже без изменений. Но вот усилие на педали для достижения тормозного максимума раза так в полтора меньше. При этом ход педали до достижения того же максимума тормозного усилия даже чуть меньше.
Стоковые свои тормоза не без оснований считаю исправными, пару лет назад испытательный стенд на техосмотре против них не возражал, ход постоянный, педаль не проваливалась. Ухудшений тоже не замечал, все в одной поре.
Если образно, изменение в приемах управления: если приходилось тормозить пневматическими тормозами, то там обратного усилия на педали почти нет, там педалью как бы не тормозишь, а управляешь давлением в магистрали.
Вот сейчас подобного поведения в мои тормоза и добавилось. Педалью не давишь тормозную жидкость в суппорта, а вакуумник тебе помогает, а чуть иначе - вакуумник справляется в большинстве диапазона сам, а ты только управляешь им через положение педали, приложением гораздо меньших сил к педали. Особенно заценила это моя правая нога после вчерашней пробки на спуске, минут 20 ехали попусканием тормоза.
По-другому описать не умею, это все равно как словами описать разницу между картошкой, жареной на сале или на масле :D
Я, кстати, не заметил большой разницы в наружнем диаметре старого и нового ГТЦ. Вероятно, и внутри они могут быть схожими. Но расстояние между крепежными шпильками другое, потому колхозинг в сопряжении старого ГТЦ с новым ВУТ получится дороже другого ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 7:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fidel, добавлю: появилась (как говорил) бОльшая адекватность и (именно, что забыл уточнить) Информативность!! Обратная связь теперь более внятная что ли...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:22 pm
PRODVi
поделюсь, у меня фыть-фыть при нажатии педали тормоза, и тормоза немного ватные. вот это и есть "плохо тормозит")) вот поэтому и жду с нетерпением комплект этих тормозов))) в идеале хотелось бы чувствительность и работу тормозов как на форд фокус 3 (не реклама).
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:31 pm
Двигатель: 4A FE LB
-=Zhen_DOS=-, думаю, ты ее получишь сполна ;)
мне нравились тормозилки у конторского сида-вагона. Теперь они для меня отстой :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 8:35 pm
Женя-BOND :D :D :D
