Текущее время: Пн фев 16, 2026 11:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: CO/CH на 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 9:57 pm
Мдя. И весь день тишина. Мож кто чего подскажет? Реально Карина без каталика тест на выхлоп проходит, или нет? Кто без каталика мерялся? У меня вот стоит, но проверку не прошел сейчас. А в прошлом году - махом!
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:35 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Писали что с УМТ показывает намного меньше. Попробуй залить перед тестом
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 6:20 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Vitek писал(а):
Подниму темку.
Leo KDM Удалось решить проблему?
Ну честно сказать, я ничего и не делал после прошлого раза, потому как мыслей нет, кроме как летом форсунки почистил, для успокоения совести. А в этом году и не стал рисковать, а прошёл ТО "проверенным" методом.
Надо в личку вопрос копировать или ссылку кинуть, чтобы заглянул в тему, а то за рабочий день куча тем пролетает и увидеть нужную вечером не всегда получается...
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 6:45 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
:D Скоро тоже предстоит пройти этим методом. Найдете причину, отпишитесь. У меня на х.х. 1,5-2 СО, хотя в прошлом году показывала норму.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:47 am
Пробуйте сначала очистку камеры сгорания Тотек УМТ (не менее 2х бутылок)
До http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=87638#p87638
130 км http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=88426#p88426
626 км http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=90734#p90734
и топливной системы Тотек ПираминБ или http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 35&start=0
При правильном применении, вреда не будет.
И замеры повторяйте уже после этого. У меня уже много отзывов, от том что падает расход.
Если причина в нагарах и отложениях, - то поможет уменьшить показания.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 4:23 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да не найти в нашей "деревне" таких присадок.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 4:43 pm
В нашей деревне, тоже не было.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 5:51 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Так ваша "деревня" к Европе по ближе будет, чем наша :D
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 5:58 pm
См. мою подпись.
Винса у вас тоже нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:55 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
См. мою подпись.
Ну так ты в Европе, а я в Азии.
А Винс как называется? Вроде видел баночки с ним, но незнаю для чего они были...
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 12:32 am
http://www.wynns.su/catalog/category-4/ ... index.html
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:46 am
У меня дохлая лямбда, ставлю скрепку перед проверкой СО.
СО приходит в норму.
СН правда высокий остается
видимо это уже из за большого пробега-масло поджирает движок.
со скрепкой машина реально тупая становится-ездить так не айс!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:51 am
АвтоЛюбитель писал(а):
ставлю скрепку
во здравие машины? :D или как магарыч проверяющему? :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:59 am
да не,
"ставлю скрепку" = замыкаю ТЕ1 и Е1.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:07 pm
Ну что- если кому интересно.
Сегодня прошел ТО с первого раза.
и снова без л-зонда.
со скрепкой обороты хх падают почти до 500-подложил фольгу под винт, чтобы обороты поднялись
до 1000 примерно на хх- СН становится меньше. поставил маслоотделитель по рецепту, который на этой форуме где то описывался . ну и 95 бензин залил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 10:44 am
Машина: Carina-E XLi
Недавно проходил техосмотр и была проблема с завышенным СО, на холостых показывало норму, а вот на 2000об повышался СО до 7.0! Лямбда была мертвая, каталик скорее всего тоже, т.к. в машине до меня ничего не менялось, по ощущениям )) В общем, купил лямбду новую, поставил и СО снизился до 1.0-1.5, СН примерно 200-300 показывало.
Carina-E XLi седан, 4A-FE LB, 1.6 МКПП, 1992г.в., цвет 8G2.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 5:20 pm
Проблема: на ТО повышенный СО (3,6 при норме 1,5 на хх; 3 при такой же норме на повышенных оборотах). Вернее даже сказали, что СО "прыгает". СН около 980 при норме 1200. Два года назад показатели были 0,55 по СО и 300 по СН.
Сегодня делали компьютерную диагностику движка: все в норме, кроме ДПДЗ (41 ошибка). То есть лямбда живая. Не знаю куда копать дальше. Бенз 95-ый постоянно заливаю, работает двиг ровно, расход в норме, масло ест до 0,5 л/8000 км. Подскажите, кто чем может!
4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 5:28 pm
Весьма спорное утверждение. Если нет ошибки, это совсем не означает, что лямбда работает правильно.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 6:43 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Ну надо поменять на новый или рабочий а то он мозг запудривает и он не понимает скока горючки капать в котлы
у меня такое было и бенз поджирал хоть в городе хоть на трасе. теперь до Бреста долетаю почти на баке.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 7:03 pm
просто почти все мастера не глядя говорили про зонд. А он менялся тысяч 30 назад на новый оригинальный. И по поведению машины (разгон/расход/обороты) ничего не поменялось за все время владения авто
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 2:58 pm
ДПДЗ ни при чем. Был сбит кривыми руками просто, поэтому ошибка 41. Отррегулирован в строгом соответствии с мануалом. СО такое же.....буду отписываться дальше по ходу проверки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
