Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Всё взорвалось!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Сколько примерно блок стоит?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:50 pm
a_berger писал(а):
Если повело гбц,то ее придется менят?на блоке могут быть трещины? Его тогда тоже придется поменять?
покупай контрактник и не парься...
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:57 pm
сразу машину,чего уж там
Олег.
у тебя хотя бы раз были проблемы с антифризом в камере сгорания?
ты вкурсе,что может быть банально "не правильно притянута голова" или "уведена головка"
для начала нужно снять и посмотреть....шлифануть плоскость....по работе фрезы сразу станет ясно,была уведена или нет.
а ты контрактник.
:-facepalm-:
ужс
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:59 pm
камиль
там такие если пошли, то проще контрактник... а так вскрытие покажет!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:02 pm
так вот я тебе секрет...тайну.хз как сказать открою.
я вот точно также,не помню в каком горшке правда,полез мерить компрессию......компрессометр воткнул,батя "чирк" стартер и всё мне в рожу.
а первый совет знаешь по телефону какой дали?один кстати из наших форумчан(не буду говорить)-всё.амба.тебе надо менять голову :D
вот и приплыли :o
чем окончилось?
а тем,что тянуть надо было правильно и все дела.
и слушать надо именно людей,который в этом понимают,к примеру как Серега(Mertv)
Серега привет :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:18 pm
Репутация: −7 [ ? ]
вот и приплыли :o
чем окончилось?
Вы в тот раз гбц шлифовали?Если шлифовать,разбирать надо будет полностью гбц?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:32 pm
у меня стреляла прокладка два раза.
первый раз-заменил,но шлифовал.....и все так как бы,но есть одно но.
не правильно протягивал голову....гидропрес между двумя плоскостями получился-между прокладкой и поверхностью головы с одной стороны,и между прокладкой и поверхностью блока с другой.
получилось это ввиду того,что шпильку макал в банку из под майонеза Махеев...в голове то как сработало?пожирнее...пожиже,скрипеть не будет.
откатал тогда около тридцати тыков.
а вот второй раз стрельнула,вот тут уже технологию протягивания "от" и "до" соблюдал!
и обязательно старые шпильки надо выкинуть к чертям собачьим!
не те денежки,что бы экономить на таком нужном,тем более что вопрос цены комплекта(вроде как эрлинг)-в моем регионе что то около 800 рублей.
кстати вот номер 708.210 Erling.
сперва разбери и посмотри!сам не врубаешься если-делай фотографии,только качественные и выкидывай сюда.
Поржать?да запросто оборжут,привыкай :dr_ink:
Но найдутся и те,кто поможет советом и не только.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:08 am
Репутация: −7 [ ? ]
камиль
Ты какую советуешь прокладку под голову? Оригинал, виктор рейнц или что-то другое? Сам я больше всего склоняюсь к виктор рейнц.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 12:28 am
Ну так возьми Рэйнца. Я кстате себе такой поставил. Качество хорошее. Только когда обтягивать будеш, не наколись. Возьми динамометричевский ключ и на финальную обтяжку сделай одинаковое усилие. А то может так быть, что болты окажутся затянуты с разным усилием. Тогда любой прокладке кирдык будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 5:54 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger писал(а):
а что за Накамото? тайвань(китай)
Брал рем комплект прокладок этой фирмы,все подошло, и работает уже года полтора...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:48 am
:D
зачем?Есть правильный алгоритм в букваре,не надо там никаких финальных обтяжек.
Вот тему не могу найти....поиском перерыл,нет и всё тут :nez-nayu: .хлопнули что ли ее.
короче в этой теме я даже фотку прикреплял,как тянуть,сколько раз и какими усилиями.
:dr_ink:
советовать?я тебе советую ориджинал.
а сам я на викторе рэйнце :P
:D
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
нашел :P
1 шаг
2 шаг
3 шаг
и всё.и не надо никаких финальный протяжек.
эти рисунки я сделал как из книги и сам точно также тянул.
работает по сей день!пробежал больше 30 тыков
НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!
ЗА ВАС ВСЁ УЖЕ ПРИДУМАЛИ японские конструкторы.
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:03 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
у меня тоже витёк стоит,уже тоже тыщ 30 накатал и всё гуд
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 1:09 pm
Офигеть ценнички, на 7A-FE 1200р оригинал стоит :shock: а у вас 2700. Отдал бы свою если бы подходила, а то взял в сове время с перепугу, а оказалось что воздух просто влажный был, поэтому машин и работал как паровой двигатель :D
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 4:52 pm
тоже виктор рейнз ставил, качество хорошее, там даже на картонке прокладки нарисовано порядок протяжки
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 6:57 pm
камиль писал(а):
зачем?
На всякий случай. Согласись, когда тянеш с одинаковым усилием, больше шансов притянуть надежно, чем когда у тебя 1 болт затянут на 10кг, другой на 12кг. Ну ты понял о чем я. Разница в углу поворота составляет не более 10 градусов. Однако я не настаиваю.
Вот скажи: между 2 и 3 шагами сколько времени должно пройти? Я раньше только дизелям бошки крутил, делал выдержку 10 часов. Правдо там прокладко металличевское.
ПС: твоя схема нарисована на упаковке прокладки ГБЦ от Рэйнца.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:51 pm
Константин-ровно столько же времени,сколько необходимо выкурить ровно одну сигарету+сделать пару глотков пива.
еще раз повторю-тут не надо "посильнее,значит надежнее".Тут надо с умом...технология.
Букварь всё расскажет!
Серега(Mertv)-подтверди пожалуйста слова....у тебя хорошо получается технически грамотно рассказать.
Добавлено спустя 8 минут:
когда я стуканул и ставил рэйнц впервый раз-вот там кстати,на бумаге была схема,но она не такая,как на моих фотках...там просто,насколько помню,были нанесены углы,до которых нужно тянуть и порядок протяжки самих шпилек....
а второй раз ставил-даже не читал что написано.
ну а 3 раз,подошел более чем серьезно к этому процессу....словно к секесу-все аккуратно,с чувством с толком с расстановкой.
мне бы дураку видео сделать,как это делается правильно,а я блин забил.... :?
а оно было бы очень полезным для форума.
:D
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:27 pm
Я не говорю посильнее. Я говорю, берем динамометрический ключ и делаем финальный доворот болтов на 90 градусов. По наибольшему усилию дотягиваем остальные. Разница получается 1-2 кг, может она не критична, но чел, который меня учил всегда так делал и его моторы ходили очень долго, ни 1 не приезжал через полгода с пробитой прокладкой.
А вот видео, без базару было бы полезно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:05 pm
ничего больше говорить не буду.
тяни,как хочешь.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня на приборке пробега ~400к с хвостиком, тачка была сначала в англии, потом в германии, потом в калиниграде, потом в питере, потом в мурманске. Что думаете?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:52 pm
a_berger наверное такая же дровина как моя :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:59 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_berger
Добавь ещё 200 и готовся к омоложению :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:01 am
Репутация: −7 [ ? ]
pul752 писал(а):
a_berger
Это намёк на капиталку через 200к?
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 6:31 am
это намек на то, что при каждой продаже машины пробег скручивали, и реальный у тебя сейчас не 400, а 600-700
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 7:36 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Аха, согласен насчет пробега. Тут и так понятно.. Машина 95г.в. то есть 19 лет, при среднем пробеге 40 тысяч в год = примерный реальный пробег 760 тысяч км плюс-минус)
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:21 am
Репутация: −7 [ ? ]
Сколько ходят такие двигатели как у меня?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
