КОТ
Добавлено: Пн мар 02, 2009 5:49 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 2:12 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Короче! Вернул себе пару десятков лошадей!
Полез менять ремень и убедился, что та метка, которую сделали на сервисе при "том" хозяине, оказалась ошибочна.
Ремень был смещен на зуб !
При помощи "телескопического зеркальца" выставил, как положено!
Заодно и сальники поменял. Старые уже стали "пластиковыми" и подтекали.
После, завел и выставил УОЗ.
_________________ 3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
Kraizer
Добавлено: Пт мар 06, 2009 1:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 891 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
А на 2.0 3SFE при обрыве ГРМ ремня какие последствия? клапана гнутся?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Пт мар 06, 2009 2:00 pm |
Kraizer писал(а): клапана гнутся?
Не должны.
Gothmog
Добавлено: Пн мар 23, 2009 6:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 4:11 pm Сообщения: 52 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Знатоки, вопрос: а ролик натяжения для 3S-FE подойдет на 3S-GE?
_________________ Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
alpine
Добавлено: Пн мар 23, 2009 6:52 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
Привет !
Подскажите вы мне пожалуйста!
Собираюсь менять ГРМ на 7А .
Что преобрести заранее чтоб поменять совместно с ремнем???
Сальники , уплотнения, прокладки может какие?
Перечислите пожалуйста?
Спасибо!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Silence...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 9:37 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Ролик ГРМ.
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Gothmog
Добавлено: Вт мар 24, 2009 6:56 pm |
Состоявшийся |
Я так понял, что по моему вопросу все глухо... жаль...
Цитата: Знатоки, вопрос: а ролик натяжения для 3S-FE подойдет на 3S-GE?
Gothmog
Добавлено: Ср мар 25, 2009 11:57 am |
Состоявшийся |
Beso, спасибо большое... речь идет именно о ролике натяжения! Хм, жаль, значит придется искать его дальше!
diablo
Добавлено: Ср мар 25, 2009 12:06 pm |
а чего его искать то.. берешь и заказываешь в экзисте.
alpine
Добавлено: Ср мар 25, 2009 12:17 pm |
Слушайте?
А стоит ли менять сальники коленвала, распред вала , или если не текут лучше не менять их .
А вдруг затекут тысяч через 10000 , опять залазить придется???
Подскажите???
Gothmog
Добавлено: Ср мар 25, 2009 1:05 pm |
Состоявшийся |
diablo, уже съездил поменял... все же с картинкой проще!
Beso, огромное человеческое спасибо!
SkyRider
Добавлено: Чт мар 26, 2009 4:33 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 495 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
alpine писал(а): А стоит ли менять сальники коленвала, распред вала , или если не текут лучше не менять их . В продолжение темы. Кто-нибудь может подытожить что надо обязательно, что желательно, что в зависимости от состояния, а что не надо вообще менять при замене ремня ГРМ? Например: Обязательно: 1-ремень ГРМ-800р. Желательно, или в зависимости от состояния: 2-ролик натяжителя.600р 3-обводной ролик.900-1200р. 4-водяная помпа в сборе(если не изаестна история)1500р. 5-масленый насос(если не известна история)-????р. 6-сальник коленвала(у меня где-то в том районе пятно, грешу на него)-????р. Или это всё СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО каждые 100 000 км????? Или же поменять ремень ГРМ, а остальное работает-и хорошо??? Какими еще прокладками запастись? Еще писали: diablo писал(а): шкив откручивается легко стартером автомобиля. надо только ключ зафиксировать
Правда ли это? А обратно закрутить руками хватит?
Ещё, допустим я поменял ремень, ничего не сместив, выставив строго по меткам. Теперь надо выставить УОЗ. Я понял нужен стробоскоп?! Можно ли использовать обычную лампочку? Если нет, то что можно из подручных средств? И куда это все подключать?
Ну и напоследок, сложно ли менять сальник коленвала? Опишите процедуру.
Возможно ли все вышеперечисленное проделать в необорудованном гараже????
Я тут не много написал?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Evriy
Добавлено: Чт мар 26, 2009 5:25 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
[quote="SkyRider"]Возможно ли все вышеперечисленное проделать в необорудованном гараже[/quote
Возможно.мы так и меняли..сложного ни че нет.
Главное съёмником шкив снимать,он чугунный(мантировками сломать кромки можно)
если не хош стартёром болт шкива срывать можешь попробовать ремнём генератора,перекручиваешь и надеваешь один конец на сам шкив а второй цепляешь за че-нибудь на двигле(например за подпорку генератора)мы таким макаром и откр.и закр.-нормалёк,даже старый ремень выдержал..
прокладки и сальники лучше сразу махнуть чтоб лишний раз не ковыряться потом..
P.S главное инструмент нормальный иметь,с "китайским" лучше не лезть..
_________________ 92,3S-FE,япономать из германии.
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 5:28 pm |
ага.. вот только шкив на коленвале через шпонку сидит.. так что ремнем не выйдет. стартером нормально откручивается, без гемора вообще.
стробоскоп не нужен, т.к. зажигание не собьется.
SkyRider
Добавлено: Чт мар 26, 2009 9:32 pm |
diablo писал(а): стробоскоп не нужен, т.к. зажигание не собьется. Это хорошая новость  Но т.к. там все равно лазить, то хочу проверить что там старый хозяин понастраивал. Ну так что использовать в качестве стробоскопа? Кстати, что отсоединить, чтоб не завелась, когда шкив стартером откручивать буду. Я вот думаю со свечек ВВ провода поскидывать, от греха подальше Кстати, так что конкретно менять? Или обойтись только заменой ремня, если остальное все не разваливается??? SkyRider писал(а): 1-ремень ГРМ-800р. 2-ролик натяжителя.600р 3-обводной ролик.900-1200р. 4-водяная помпа в сборе(если не изаестна история)1500р. 5-масленый насос(если не известна история)-????р. 6-сальник коленвала(у меня где-то в том районе пятно, грешу на него)-????р.
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:15 pm |
стробоском не понадобится, если зубилом сделаешь насечку на трамблере и головке блока одновременно зубилом. то когда ставить будешь обратно, совместишь по линии и все.
что бы не завелась, надо снимать фишки с катушки или с трамблера.
сократить можно на 5 и на 4, если она в хорошем состоянии и сейчас нет проблем с уровнем антифриза в радиаторе.
SkyRider
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:42 pm |
diablo писал(а): стробоском не понадобится, если зубилом сделаешь насечку на трамблере и головке блока одновременно зубилом. то когда ставить будешь обратно, совместишь по линии и все. Вроде как это с обратной стороны двигла и при замене ремня ГРМ туда лезть нет необходимости. Хотя, по-моему, этот способ уже упоминался где-то на форуме SkyRider писал(а): Но т.к. там все равно лазить, то хочу проверить что там старый хозяин понастраивал. Ну так что использовать в качестве стробоскопа?
Пётр
Добавлено: Чт мар 26, 2009 10:54 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
SkyRider писал(а): Кстати, что отсоединить, чтоб не завелась, когда шкив стартером откручивать буду. Я вот думаю со свечек ВВ провода поскидывать, от греха подальше
Лучше скинуть фишки с форсунок, что б бензин не лить в цилиндры, ну и фишку с зажигания ))))))))
Gothmog
Добавлено: Пт мар 27, 2009 6:34 pm |
Состоявшийся |
Господа, никак не могу открутить шкив на 3S-GE... и стартером и всякими извратами... сидит мертво...!
Простой и важный вопрос: что делать?!
EpifAS
Добавлено: Пт мар 27, 2009 11:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 220 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Бери накидной ключ, ставь на гайку, чтоб был уперт по ходу часовой стрелки во что-нибудь, отключи провода от свечей и разок крутани ключом зажигания.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
diablo
Добавлено: Сб мар 28, 2009 12:14 am |
откручивай стартером, только ключ нужно поставить и упереть чем нибудь. например доской деревянной, что б не соскачил и руки не травимировал. когда упрешь сильно и ключ будет стоять ровно. попроси кого нить крутануть стартер и все открутится. и потом снимай его только съемником.
Gothmog
Добавлено: Сб мар 28, 2009 1:52 am |
Состоявшийся |
EpifAS,diablo, промучался целый день, вспомнил весь запас хороши слов... Товарищ держал ключ руками (!удержал без проблем!), я крутил стартер... держим ключ и ни в какую, неужели он так сильно затянут! Завтра буду пробовать еще раз с помощью упора!
А все же, неужели нет конструткивно предусмотренной возможности заблокировать коленвал, чтобы этот шкив можно было открутить не прибегая к помощи стратера?
voldemarik
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:55 am |
Человек-легенда |
Gothmog писал(а): А все же, неужели нет конструткивно предусмотренной возможности заблокировать коленвал, чтобы этот шкив можно было открутить не прибегая к помощи стратера?
Пятая передача и тормоз
А так же на шкиве есть отверстия для съемника.
Если вообще не получаеться, можно упереться в коробке в маховик (вроде так он называется) отверкой.
