Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:48 pm
Машина: Toyota Сarina E
день добрый , ребят , может есть у кого туманки битые , задняя часть от них , нужно для переделки от е 36 ? желательно в спб ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 12:59 pm
А стекла Е 36 можно найти?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:34 pm
Двигатель: 4a-fe/4a-ge/7age
В Новосибирске птф цена 1800 стекло. На барахолке продаются в "Новой заре"
Toyota - steer your dream
7age c56 torsen
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 8:07 pm
Машина: ex Carina E 1.6
vasiliidjian, есть битые, но в Питере буду в середине февраля
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:44 am
Машина: Carina E, лифт,автомат
Двигатель: 3S-fe
А от калдины ПТФ подойдут на карину, друг отдает за не надобностью, кузова одинаковые?
Была CARINA E, ST191L, LIFTBACK, GL TYPE, 1993, 2.0L
Последний раз редактировалось Димыч Чт фев 06, 2014 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:47 am
Машина: Carina Е
Димыч писал(а):
А от калдины подойдут на карину, друг отдает за не надобностью, кузова одинаковые
если бампера одинаковые, то да.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 10:52 am
А подскажите такой вопрос. Думаю подключить две пары туманок. По две туманки в штатное место (небольшие такие). Зачем не спрашивайте, надо так :) Размышляю над тем, как лучше подключить. Параллельно запитать к стандартным фишкам? Тогда получается нагрузка на проводку вырастет. Вместо 35W на каждую фишку (да и проводку) будет приходиться получается 70W. Или одну пару запитать штатно, а вторую через реле напрямую к аккумулятору? Тобишь туманки включил, от штатных загорелась пара, реле замкнулось и стало пропускать ток от аккума ко второй паре туманок по отдельной проводке?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 11:12 am
Двигатель: 4A FE LB
Driver, второй вариант, но не забудь воткнуть в цепи питания и управления предохранители!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 8:37 pm
Двигатель: 7a FE LB
У нас такие 2200р.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
Макс55
С учетом стоимости доставки и прочих накладных расходов, если они в наде, то нормальный ценник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 5:42 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
А такие противотуманки можно в Петербурге найти? Или номер для заказа у кого есть (для Exist)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:21 am
Товарищи. Поиск по номеру на форуме не дал результатов. Так что докладываю. Рылся тут в мерсовском каталоге Депо и нашел заменители Хелла Микро Де в Депошном варианте. Номер 440-2017N-AQ, либо 440-2017N-UQ, собсна оттуда же узнал что Хелла - это тоже заменитель противотуманок Мерседеса, какого-то грузовика, а возможно и оем поставщик. У меня в регионе имэкс по 850 за штуку депо продает. Я бы сам купил проверить комплектность и качество, но весь гараж и балкон завален барахлом накупленным. Мне эти эксперименты уже надоели. Но может кто рискнет, купит, а может кто уже покупал и есть что рассказать. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 4:54 pm
Товаришу на лансер 9 ставили Депо микро де, Качество достойное, лампочка даже в комплекте была, светят хорошо. Он доволен как слон. Плохого сказать нечего.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 6:37 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Привет всем.Осенью поставил Hella FF75.в штатные места встают с запасом.большой спектр регулировки.освещают и впереди и обочину.цена вопроса 3000 с копейками.устанавливаются на скобу,не дребезжат.при установке пришлось снимать решотку радиатора....Может кому пригодиться....
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 7:05 pm
Так покажи как установил :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:48 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Сделано по просьбе Камиля :dr_ink: не знал куда выложить, поэтому оставляю это здесь..
2014-03-05-2514.jpg [ 370.72 КБ | Просмотров: 10141 ]
2014-03-05-2515.jpg [ 329.15 КБ | Просмотров: 10141 ]
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
2014-03-05-2516.jpg [ 342.06 КБ | Просмотров: 10140 ]
2014-03-05-2518.jpg [ 336.22 КБ | Просмотров: 10140 ]
Постарался заодно снять размеры по максимуму. Цифры не совсем точные, пару миллиметров плюс-минус из-за формы ПТФ и скругленных углов))
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:12 am
Кость
:spasibo--:
:dr_ink:
буду копить тэнгэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:17 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
камиль
не за что! обращайся))
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 7:58 pm
привет...фото сделал...подскажите как на форум выложить...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:23 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=22348#p22348
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 10:16 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Народ помогите!
как снять стекло с противотуманок 321хрустальных
феном не получилось!
кажись обычный герметик :(
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 7:04 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
TRANZIK
в духовку их :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 8:09 am
в духовке только корпус расплавиться, без потери стекла такие туманки сложно разобрать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:01 am
TY-321 аля DLAA, только разрезать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 1:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Обламываеш или отрезаеш наружный бортик корпуса по периметру стекла и вычищаеш герметик методом вырезания. Постарайся при этом не перерезать внутренний борт.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
