Silence...
Добавлено: Вт фев 12, 2013 4:53 pm |
qwer_11 писал(а): кажись, вроде а надо шоб точно!
qwer_11
Добавлено: Вт фев 12, 2013 4:57 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
ну я посмотрю конечно. может еще варианты есть??
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Silence...
Добавлено: Вт фев 12, 2013 5:02 pm |
qwer_11 дохренища. Но начни с этого, т.к. ты именно там шерудил, када ставил резонатор.
qwer_11
Добавлено: Вт фев 12, 2013 5:45 pm |
ща перекрутил болт его крепящий - ноль реакции, все как было так и есть
Silence...
Добавлено: Вт фев 12, 2013 6:43 pm |
на нем провод не окислился или металл на кузове? Тыркни тестером в цепь от болта до аккума.
qwer_11
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:43 pm |
Silence... писал(а): на нем провод не окислился или металл на кузове? за этим слежу, поэтому там все норм
XD
Добавлено: Вт фев 12, 2013 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
если массы норм, смотри блок предохранителей под капотом рядом с акб,а именно плюс с акб до блока предов. пробуй пошевелить проводку под блоком предов
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
l_denis
Добавлено: Ср мар 05, 2014 9:43 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ехал в понедельник из Ростова ночью и наблюдал такую картину: При нажатии на тормоз притухает свет. Причем притухает на мгновение, во время нажатия, а потом нормально. Такая же фигня при включении обогрева заднего стекла, В момент включения компрессора кондиционера (при этом вентилятор отопителя постоянно работает) При опускании стекла И в прерывистом режиме дворников, причем притухает до движения дворников, когда реле срабатывает. Это все происходит на ходу при оборотах Самое странное, что свет именно притухает на мгновение а потом нормально, как бы помаргивает. Куда копать?
камиль
Добавлено: Ср мар 05, 2014 9:53 pm |
| Человек-улыбка |
Дэн привет присоединяюсь к твоей проблеме. ночь-магнитола,ближний свет....включаю аварийку и вижу,как вместе с мерцанием поворотников мерцает и сам головной свет....а если в это время включить мотор печки,резко на 3 деление,то просадка видна,даже не присматриваясь. как купил,так и было по сей день.....менял и аккумуляторы и клеммы.... Только вот генератор не сменил,хотя их у меня перебывало 5 штук. Интересно было бы послушать советы,Дельные Советы(!)
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:04 pm |
| Атлант клуба |
камиль писал(а): ,Дельные Советы( Камиль я бы первым делом гену сменил,да я его и сменил,только по другой причине,теперь напряжение вообще ядерное:Усилитель+свет+печка+подогрев сидений=14,6 Вольт
wAnTed
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:05 pm |
у меня на холостых оборотах примерно такая же фигня... свет чуть мерцает.. если газу поддать, то горит хорошо, как газ отпустишь, опять чуть еле заметно "скачет"
l_denis
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:11 pm |
Дмб, я тоже на генератор грешу. Но тут непонятно почему с нажатой педалью тормоза свет горит нормально а притухает только в момент нажатия? Кстати, с поворотами и аварийкой свет не моргает Цитата: у меня на холостых оборотах примерно такая же фигня... свет чуть мерцает.. если газу поддать, то горит хорошо, как газ отпустишь, опять чуть еле заметно "скачет" Я не про холостой ход пишу. Вся эта дребедень происходит на ходу при оборотах около 2800
Дмб
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:13 pm |
| Атлант клуба |
l_denis Поищи коротышь на стопах и проводке педали тормоза
l_denis
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:15 pm |
Дмб, коротыш в цепи стопов исключаю так как l_denis писал(а): Такая же фигня при включении обогрева заднего стекла, В момент включения компрессора кондиционера (при этом вентилятор отопителя постоянно работает) При опускании стекла И в прерывистом режиме дворников, причем притухает до движения дворников, когда реле срабатывает.
камиль
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:16 pm |
| Человек-улыбка |
Дмб писал(а): Поищи коротышь на стопах и проводке педали тормоза ага и в дворниках тоже искать да Дим? не в коротыше дело....дело в гене мне кажется. я ни разу на форуме не писал о этой проблеме...ждал когда кто то осмелится писнуть.
l_denis
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:18 pm |
камиль, я завтра поеду к куму, он мне чудо-прибором обещал проверить регулятор напряжения. Но чувствую что там все нормально.
камиль
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:31 pm |
| Человек-улыбка |
Дэн-я лично никаких замеров не делал... и кстати смотри,еще чего-вот ключ вынимаешь,а машина остается на автозапуске. так вот-приборы все выключены....а аварийка то моргает. прямо слышно,как у двигателя обороты в момент вспышки ламп проседают....а если еще и карлосон включится-прямо ну очень проседают. но до "заглохнуть" далеко
l_denis
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:34 pm |
камиль, ну я кроме как на ближнем свете - больше нигде просадки не наблюдал. То есть подсветка приборки не моргает и обороты печки не падают. Странно все это. Вот поэтому и спрашиваю тут.
l_denis
Добавлено: Чт мар 06, 2014 4:19 pm |
проверили регулятор. Во всех режимах норма 14 вольт При включении потребителей по прибору просадки нет
Meowrizzio
Добавлено: Чт мар 06, 2014 6:12 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
а у меня похоже генератор почти сдох, хотя теперь, после замены реле на нем, машина не глохнет при скидывании минусовой клеммы (не ругайтесь, я знаю что так нельзя). Однако ж, при включении карлсона обороты падают так, что почти глохнет. То же самое если пищит сирена сигнализации при запущенном двигателе. Так же просадка при ближнем свете. Сильная просадка и при включении печки на 2й и больше режимы. При этом всем свет не моргает.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: все контакты под капотом прошли ревизию, зачистку и лечение
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Aleksandr86
Добавлено: Пт апр 04, 2014 3:38 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 11:05 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e st191L
точно такая же фигня была... смело говорю генератор....
l_denis
Добавлено: Пт апр 04, 2014 4:56 pm |
l_denis писал(а): При нажатии на тормоз притухает свет. Причем притухает на мгновение, во время нажатия, а потом нормально. Такая же фигня при включении обогрева заднего стекла, В момент включения компрессора кондиционера (при этом вентилятор отопителя постоянно работает) При опускании стекла И в прерывистом режиме дворников, причем притухает до движения дворников, когда реле срабатывает. Это все происходит на ходу при оборотах Самое странное, что свет именно притухает на мгновение а потом нормально, как бы помаргивает. l_denis писал(а): проверили регулятор. Во всех режимах норма 14 вольт При включении потребителей по прибору просадки нет Поездил, понаблюдал. Короче вся описанная выше фигня наблюдается только в сырую погоду. Значит где-то замыкает?
Fidel
Добавлено: Пт апр 04, 2014 7:25 pm |
Или от сырости ремень подбуксовывает
l_denis
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:31 pm |
Fidel писал(а): Или от сырости ремень подбуксовывает не, это исключено. тем более эта вся фигня происходит на ходу при оборотах 2-3 тыс.
Fidel
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:17 pm |
Ну смотри, Цитата: В момент включения компрессора кондиционера никаких значимых повышений электрической нагрузки нет, ЭМ муфта не такой мощный потребитель. А вот механическая нагрузка на ремень и его проскальзывание по этой причине - вполне вариант, по-моему. Еще затяжку гайки шкива генератора глянуть бы. Маловероятно, но чем черт не шутит.
