Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:07 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Посмотрел-680 по IN. Думаю gut. :) Эти показатели выбираются одновременно, но для диз/дв. ёмкость первична. :dr_ink:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 2:56 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
рекомендации пользователей по выбору батареи :?
Откатал год уже без проблем, зимой крутит отлично!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:33 pm
Dimon_2C
У меня к тебе вопрос в ЛС.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ТС, новости есть? пришёл к чему нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 7:56 pm
Он уже едит к кому нибудь. :-edu-edu-:
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 9:04 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
[quote="Сергей KZN"]ТС, новости есть? пришёл к чему нибудь?[/qu
я зарядил новый акум,поставил ,и вот до сих пор гоняю все как и прежде нормально,проблем нет!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 10:30 pm
denchik87
а что?трудно было отписаться что проблема была в дохлой акб и свечам накала не хватало напруги?....Не хорошо батенька..многие тут голову ломали о твоей беде...Аж на 6 страницах "прокачивали топлевную систему"... надо бы людям хотя бы "спасибо" сказать...я уж про + в репутацию умолчу.... 8)
atl
незаводится 2с
1 салярка есть?
2 клапана и компрессия в цилиндрах?
3 если первое и второе гуд то должно работать
это все при условии хорошего аккумулятора
Кирилл44
А чего как медленно крутит-то она у тебя? Пусковые обороты должны быть явно поболе. Подцепи тёщу или новый аккум поставь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:07 pm
Машина: Toyota Carina E GL
well
Дружище, да и без плюсов вроде нормально. Мы люди простые и без заморочек. Помогли и слава богу. Плюсики это дело каждого. Хотят, дак ставят, а нет, ну и ладно. Главное форум и отзывчивые люди на нём. А остальных всех победим.
Сории за офф.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:23 pm
И люди будуть знать как много интересного в дизельном агрегате.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:43 pm
Этим и живём :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:45 pm
well
И так дальше будет. Блин, опять сори за офф.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 2:36 pm
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Если бы я знал про эту беду,и что у нее такой диагноз!Всех очень благодарю за помощь!!!
У меня не было эти дни возможности выйти в инет,по этому не писал,не отвечал.
Всем еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 4:49 pm
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
Кирилл44 писал(а):
well
Сории за офф.
Приятно общаться здесь на форуме , на многих других форумах частенько мат ,грязь и ругань , а здесь просто цивилизация ,приятно! :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 4:46 am
Двигатель: 2CT с турбинкой
Привет всем.У меня тоже начались проблемы с запуском в -20,не заводится.при-10 заводится но сначала троит потом обороты выравниваются.что может быть,воздух в топливной?свечки все рабочие.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 11:48 am
Начни с компрессии/клапанов/, есть такая болячка у 2С. А далее по списку в порядке усложнения. В этой теме практически всю топливную разобрали. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 1:29 pm
Клапана регулировал,момент впрыска и тнвд с форсунками проверены на стэнде.компрессию не мерял,прибора нет,да и не могла она за пару ночей на морозе уйти в заднее колесо.сегодня -10 уже,пойду пробовать.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 2:38 pm
в этой теме почти двигатель перебрали весь,а оказалось что батарейка севшая была.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 5:28 pm
dumli
У тебя то завелась или как?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 6:21 pm
нет,не завелась.снял батарейку зарядить,сгонял свечи новые купил и корпус топливного фильтра с подкачкой и фильтром.сегодня и завтра в няньках сижу,потом поеду ставить.с сегодняшнего дня в отпуск вышел,надо на рыбалки гонять,а машинка бяку подкинула или морозы.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 7:47 am
После проделывания и замены выше перечисленного запуск трактарочка стал уверенным и быстрым даже на горячую.сделал замер компрессии(пришлось купить компресометр),она оказалась на всех четырех по 25.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 12:12 pm
dumli
Все это надо было при +20 делать под пиво. :) А мерил на холодную или прогретом?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 3:58 pm
pul752 писал(а):
dumli
алкоголь не употребляю,да при +20 намного комфортнее.мерял на горячую через свечки накаливания.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 7:43 pm
dumli
Можно было безалкогольное. :) Клиент еще бодрячок! Кстати, переходник был или сам делал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 8:25 pm
pul752 писал(а):
dumli
ни каких переходников делать не надо.в комплекте идет все,и под форсунку и под свечуку накала,манометр с быстроразьемом.выкрутил свечу,вкрутил переходник,соединил разьемом и пошел стартер крутить.
Carina e трахтарок
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 12:16 pm
dumli
Фото не сбросишь, а то Воронеж завален одним питерским производителем с переходникам под камаз и мтз :) , а тебя еще и быстросъем! Кто производитель?
Олег.
