Текущее время: Вт фев 17, 2026 9:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, замерзаю!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:12 am
Сергей 67 писал(а):
либо замкнул датчик температуры, либо реле.
При этом в салон воздух совсем никакой не поступает ни горячий ни холодный, вообще ничего не дует, только на скорости начинает типа пробивать, но не дует.
А датчик температуры какой, который на радиаторе? Он во льду весь...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:41 am
Машина: Avensis T22
Сергей 67 писал(а):
Невозможно это. Электрическая цепь при этом будет постоянно разомкнута, сигнал на управляющее реле поступать не будет.Варианта тут всего два: либо замкнул датчик температуры, либо реле.
А ты попробуй снять разъем с датчика включения вентилятора охлаждения двигателя (на патрубке термостата) и запусти двигатель - вентилятор будет вращаться. Я же писАл уже выше - схема не как на ТАЗах! Обрыв в цепи = включение вентилятора! Это управляющая цепь, а не та, через которую вентилятор запитан.
DRAVE
Ну а моторчик печки то крутится? Слышно его? Если не крутится, то во всех ли положениях регулировки скорости или только на первых трех, а на максимуме включается?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:49 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Видимо мне придётся ломать весь тот опыт, что был ранее приобретён при владении отечественными авто. :wo)(ll: :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 9:50 am
Моторчик не крутится, по-моему, не слышно ничего, Ни в одном положении печки ничего не работает, в плане воздух не поступает. Да еще момент: на скорости примерно в 150 км/ч воздух при заборе снаружи поступает в салон и горячий, но не быстро и не сильно, а если в это время переключаю на внутрисалонный воздух не поступает совсем
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:12 am
Машина: Avensis T22
DRAVE
Сними моторчик и проверь его работоспособность и питание.
Вот здесь почитай
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2823
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:16 am
Датчик снимаю вращаются сразу, надеваю перестают.
Патрубки печки оба горячие.
DRAVE
Вероятно придется, но как въезд в сугроб мог на него повлиять? Что то огаленное где то замкнуло?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:22 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
начинают с простого,проверяют преды сначала,а потом по порядку
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:21 am
DRAVE писал(а):
а у меня вентиляторы работают и это в -22, к чему бы это.
вот тема про постоянно работающие вентиляторы. я там все подробно описывал, жаль только что картинки все потерялись - файлообменник сдох подлец...
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=582
Ошибаешься. В тойотах этот принцип реализован наоборот. То есть управляющий сигнал идет не на включение а на отключение. Дабы при обрыве проводки например не закипеть.
Зы упс, уже об этом написали =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:24 am
Да вентиляторы не постоянно работают, а машина за 20 минут поездки в -22 нагрелась как в +40. Сейчас то завожу и все в порядке, вентиляторы не работают.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:31 am
а, так чему тут удивляться - думаешь вентиляторы зимой не работают? У меня у самого, как в пробочке какой нибудь встанешь минут на 10, иногда включается вентилятор под капотом. Ниши двигатели достаточно жаркие сами по себе, чтобы и зимой выходить за пределы рабочей температуры
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:51 pm
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Искал, не нашел...
мерзну в ГТИ (не бимс, простой 158 кобыльный) печка дует, бриза нет, но холодно ппц, температура не плавает, держится ровно на указателе...
Почитал тему, решил поменять термостат на 88гр
Насколько страшен мне перегрев двигателя на эти 5-6 градусов? кто то знает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 12:56 pm
Перепроверил все предохранители под рулем все целые, вероятно это обрыв проводки к печки? Такое может быть? Или реле? где оно установлено?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:25 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
это при какой температуре??? тебе по всей видимости нужно поменять радиатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:42 pm
DRAVE
а в моторном отсеке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 1:58 pm
у меня радиатору 2,5 года от роду, не засрат ничем.
про температуру -20 врать не буду, но в минус 5-7 в пробке иногда и может запуститься.
Вот сейчас в холода спецом послежу за этим (обычно следить трудно - музон орет не слышно ничего), может я и ошибаюсь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:01 pm
Vadim609 писал(а):
DRAVE
в моторном пока не проверял, чуть позже...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:02 pm
DRAVE
а не может у тебя быть вот такое??
viewtopic.php?f=4&t=768
трос, идущий на заслонку холодного воздуха проверял? она у тебя в положении "красное крайнее" полностью закрывается? При установке ручки в это положение есть щелчок о полном закрытии этой заслонки?
у меня тоже при температуре от -10 печка сильно хуже начинала работать, так я убрал бриз, подтянул трос (он оказывается недозакрывал), и теперь в минус 20 в машине очень тепло
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:25 pm
DRAVE
Да вот фиг знает, здесь то дело именно в скоростях, а они меня до сугроба вроде не подводили, печка во все не реагирует ни на какие изменения...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:42 pm
Год выпуска: 2015
у меня при нуле вентилятор точно не включается. может всё таки радиатор забился уже?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 2:59 pm
Машина: Avensis T22
Есть отличная кнопочка "Поиск" (особенно строка "Поиск через Google") - на любой из этих вопросов можно ответ за считанные минуты найти.
По теме.
Сними бардачок (отвернуть 2 шурупа), сними пластиковую крышку под моторчиком отопителя (дернуть вниз и на себя, расщелкнув 3 пистона), сними моторчик (3 шурупа). Включи зажигание и включай печку на 1 скорость, держа его при этом за корпус - можно при этом чуть постукать по моторчику, осторожно крутнуть крыльчатку. Если ожил - виноват моторчик (щетки, износ коллектора и т.п.). Если все равно не крутится - расстыковать разъем, проверить наличие питания (можно простейшим мультиметром). Если питание есть, то виноват опять же моторчик. Если питания нет - копать в сторону предохранителя, реле, проводки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 5:39 pm
Питание не доходит даже до реле, вероятно оторвал какую нибудь фишку значит придется лезть под машину и смотреть там что к чему...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:03 am
У меня тоже включается иногда зимой. И радиатору моему 3 месяца!
З.ы. Мне дружок на карине с пеной у рта доказывал, что у него и летом ниразу не включается вентилятор, и машина не перегревается. Пока по моему наставления не открыл капот и не постоял немного. Все включается, просто он не слышал этого из салона.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:11 pm
Год выпуска: 2015
я слышу когда у меня включается)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:09 pm
Если я напрямую подключу вентилятор-аккумулятор ничего не случится плохого?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 1:13 pm
для проверки - ничего конечно.
а на постоянной основе лучше не надо :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
