Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:16 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
alpine писал(а):
и конденсатор Stinger на 1 Фарад.
а не малова-то ли фарад для двух сабов и кучи колонок?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:28 pm
alpine писал(а):
кто силен в акустике и подбору ее к усилителю?
усилок 250 ватт да! будет ли долго "жить" динамик если он в номинале берет 100 Вт. а я ему дам 250 Вт.
Хотя на усилке можно все подрутить на 100 Вт. Но хочется мощности !!! вот!
недолго... скажет КВА - и замолчит обидившись. :) Так что лучше уж прижать усь...
PS. что то мне подсказывает что за 5500 усь с такими характеристиками музыкальным быть не сможет... :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 8:48 pm
куда столько колонок и сабов,да еще в седан,мне в 99 одно время хватало фронта и саба с усилком четырехканальным,на счет подборки колонок к усилкам не скажу,сам в этом нифига не шарю,у самого сборная солянка,к стати кондер к такой системе явно маловат,у меня на два фарада стоит,при двух усилках(100 на 4 и 125 на 4)саб тож алпайн,но подешевле,чет не очень,усилок надо спец под саб надыбать,а то от простого играет
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:10 pm
ИМХО на 1 кВт мощности 1Ф ёмкости хватит за глаза. Другое дело что надо питание по человечески пробросить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:09 am
Репутация: −1 [ ? ]
Привет!
Да нормально все в седане! поверьте
а вот два саба само то! еще корпуса им придумывать буду определенные с фазниками!
так что получиться
бюджет позволяет по маленьку раскачаться!
сможет и усилитель быть музыкальным так как он регулируется по канально!
во вторых усилок очень мощный "тяжелый" и качественные МОП транзисторы заставляют его работать в любых параметрах , и питания АКБ
так что все в поряде
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:56 am
alpine, думаю что с двумя сабами ты это перебарщиваешь, такого саба вполне одного хватит для твоей машины, главное к нему правильный короб, всмысле литраж короба подобрать.
:) У меня тоже столько колонок, только блины задние 4-х полосные (качество звука на порядок выше, по сравнению с 3-х полосными). Хочу ещё саб соответсвенно на 12", короб буду делать сам, т.к. маленькая дочь и второй ребенок на подходе, т.е. в багажник надо будет ещё коляску запихивать минимум два года. Но пока ещё "головы" нет, надо ставить. Буду брать кенвуд, т.к. был и сони, и пионер, и алпайн, и кенвуд.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:15 am
Репутация: 62 [ ? ]
надо ставить либо блины в полку либо саб,а иныче будет одно другое глушить
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:22 am
Репутация: −1 [ ? ]
EpifAS какой короб планируешь делать?
с фазником?, и куда динамик будет направлен в какой части машины короб поставишь ?
Я согласен что одного хватает у меня один стоит уже!МАЛО!
решился на два 12 дюймовых
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:39 am
А причём тут наличие регулировок и музыкальность? ИМХО одно с другим никак не связано. Вон хеликсы топовые вообще без регулировок идут, а в каком ни будь блаупункте GTA - регулировки есть, а усь - хреньполная.
во вторых усилок очень мощный "тяжелый" и качественные МОП транзисторы заставляют его работать в любых параметрах , и питания АКБ так что все в поряде
Дай то бог, что бы так и оказалось. Просто последнее время на форумах типа блюзмобиля народ пишет что ланзары выродились, и совсем не те что были раньше....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:55 am
Репутация: −1 [ ? ]
я нашел ланзарик именно американец вот так что будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:15 pm
Короб буду делать по типу прямоугольного, чтоб смотрел в салон и стоять будет за сиденьем которое шире, а может быть и которое уже, просто ещё не мерял какой объем получится, надо ведь "правильно" сделать (не помню - для 12" надо кажется около 40 литров или 35, узнать не долго). Хочу чтоб он под полкой поместился за сиденьем, будет в форме трепеции с одним прямым углом со стороны багажника, а с другой стороны, где буфер, параллельно углу наклона сидений.
Ты спрашиваешь "с фазником" я не понял вопроса "фазник" это кондер в смысле или я чего-то не догоняю. Так-то с кондером конечно хочу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:38 pm
Скорее фазоинвертер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:44 pm
EpifAS писал:чтоб смотрел в салон и стоять будет за сиденьем
вообще правильно в автомобилях с типом кузова "хэч", сабвуфер устанавливается, лицевой частью, в сторону задней двери! :!:
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
EpifAS писал(а):
просто ещё не мерял какой объем получится, надо ведь "правильно" сделать (не помню - для 12" надо кажется около 40 литров или 35, узнать не долго)..
под каждый динамик вычисляется свой объем! ИНДИВИДУАЛЬНО!!!!!!! :!: (тебе поможет программка такая наз.JBL -спикер шоп) а не так: типа 12 дюймов есть, значит 40 литров... и те кто заморачиваются на установку фазинвертора делают себе лишний труд, и затрат больше! сабвуфер в исполнении З/Я звучит гораздо приятней и нет горбов при замере АЧХ!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:51 pm
Ребят может ли кто нибудь поделится информацие по изготовлению стелс сабвуфера ?
Процес изготовления ?
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:05 pm
смотря из чего хочешь ваять,я делал с дсп,к стати предлагал снять размеры примерные,пока не был установлен,никто не откликнулся,вообще разные технологии бывают,в инете можно нарыть и из стеклоткани,я делал из дсп,потому,как все халявное было,кроме шурупов :D ,объем максимум выжал 28 литров без саба в таком корпусе,делал фазик,к стати не без помощи соклубников,навроде звук более менее нравиться начал,пищалки в ходе эксперимента на стойки передние перенес,пока нравиться,в принципе ничего сложного в изготовлении,панели между собой на жидкие гвозди и шурупы,самый гемор стелса в размерах короба,слишком сложная форма получаеться,смотря под какой объем в литрах делать,сначала выбери саб,и узнай под него объем,если в закрытом корпусе,то в простой форме,у меня до увеличения объема было 25 литров без саба,смотри темку http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=496& ... c&start=25,будут вопросы подскажу
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:20 pm
kostolom вот думаю что нибудь типо этого только думаю его глубже в арку утопить. как размеры снять ? Картон подойдёт ? Литраж нужен от 20 до 25 литров
А ещё думал зделать типа чтобы контуры облегал все это стекловолокно надо ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:40 pm
куда уж глубже,мой в крыло упираеться
типо да,только внутри еще придеться усиливать,я вообще в вопросе со стекловолокном не сильно вникал,поисчи в инете,но там далеко за 25 получиться,если из дсп,то можно и из картона сначала,так проще будет,я так и делал,когда объем увеличивал,вообще я поначалу хотел из пены замутить,облепил пленкой внутри крыла,пропенил все это дело,короче хня получилось,потом методом отпиливания ножовкой лишнего я пришел к той форме,и свял из дсп,из картона я думаю реально шаблон сделать,даже посовершеннее моего корпус выйдет,соединять тут же можно на скотч малярный(картон) в процессе кройки шаблона
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:43 pm
kostolom
А чем ты заделывал стыки ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:47 pm
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:49 pm
kostolom
Ааа :D ладно думаю что завтра буду пробовать с картоном. Что получится потом отпишусь если интересно .
А делать буду из фанеры 2см.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 9:52 pm
конечно интерессно
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 9:35 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот моя сабик, правда я его к задней спинке поставил, но проблема он катается по багажнику :D Вот думаю как его в положение поставить чтоб лежал не шелохнувшисьhttp://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=453356&clid=509
Еще когда останавливаешься на перекрестке, удар такой, как бы то в зад вьехали, а потом смотрю ан нет, это же саб катается там :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось NEON Вс май 24, 2009 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:39 am
еще бы он не катался :D
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:06 am
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
У меня такой же саб. ты его положи к стенке вдоль машины и укрепи чем-нибудь. Кататся не будет и бас лучше будет
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:02 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: так то да :D :D бывает такое :lol:
