Текущее время: Ср май 27, 2026 6:49 am
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:28 pm
Все доброго времени суток. Может это уже и обсуждалось ,но ничего похожего вроде не нашел. Сегодня проявилась следующая проблема. При переключении передая, выжимаешь сцепление, а обороты по тахометру подскакиваю аж до 4000. Такое ощущение, что не снимаешь ногу с газа. Машина ревет жутко, слышно как что-то вращается. Разгон в этот момент тоже какой-то не явный. Где-то минут через 15-20 такой езды все нормализуется. При нажатии на педаль сцепления обороты уже не скачут и ехать можно вполне сносно. Может кто подскажет, куда копать? У меня ощущение, что дело в сцеплении. А может я не прав? В чем же еще может быть проблема?
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:41 pm
В разлохмаченном тросике газа еще может быть проблема. Если стоя за дроссель дергаешь, обороты адекватны отпусканию дросселя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:52 pm
Вроде да. И рукой дергал, и в машине на нейтрали. Газу поддаешь, потом отпускаешь, тахометр сразу возвращается. Если бы тросик разлохматило ,то вряд ли бы через минут 20 езды все нормализовалось. Разве что только, лед образовался где-то внутри и торомзит ход тросика. Еще позникает ощущение, что даже при стабильных оборотах ( около 2500) машина сама начинает разгонятся, хотя газу не добавляю. Чувствуется реальный набор скорости, но с запозданием по отношению к нажатию педали газа. Ехать как-то стремно становится. :( Нужно уже торомзить ,а она разгонятся начинает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:33 am
смотри трос газа и датчик угла поворота дроссельной заслонки. его можно промерить мультиметром. надо смотреть на плавное увиличение сопротивления. если есть пробелы или резкие скачки, то такой датчик на замену.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:36 am
diablo
А где этот датчик стоит? В букваре про него написано? Странно, что через определенное время все нормализуется. Обороты подпрыгивают, когда сцепление выжимаешь. Если на инейтрали газовать ,то газ поднимается плавно, и так же плавно падает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:49 am
так может у тебя заслонка заедает?
да
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:54 am
А с чем тогда связана нормализация после 15-20 минут? Типа прогрелось все? Почему заслонка тогда не заедает на нейтрали? Газ отпустил и все ОК. Стрелка тахометра идет вниз. Эффект резкого скачка оборотов проявляется под нагрузкой. Кстати, ощущается запах окалины или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:00 am
а ты пробовал газ отпускать когда сцепление выжимаешь?:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:04 am
voldemarik Ну естественно. Убираешь ногу с газа, выжимаешь сцепление, и на тебе! Резкий скачок оборотов, аж до рева! :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:23 am
pindos, может всетаки что с заслонкой или тросиком? может во время езды зацепляется за что то и т.д. если ты полностью отпустил газ, то че обороты будут сильно растить, только холостые много но не сильно или не закрылась заслонка или огромный подсос воздуха которые появляется при отпускание газа:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:48 am
pindos
Читай тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1166 ... 4%E0%EB%FC
У тебя вроде симптомы схожи
И вот что я делаю когда проявляется:
останавливаюсь, глушу двигатель, и быстро и многократно выжимаю аксель до пола.
30 секунд упражнений и можно ехать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:58 am
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
И у меня летом такое случалось :(
На самом деле напрягает, но потом прошло и больше не повторялось, так и не знаю что это было.
Однако, тенденция.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:10 pm
Сегодня общался с другом (это бывший владелец моей машины). Говорит, у него такое тоже уже на ней было давно. Вроде он смазывал тросик газа просто. Но сам он уже и не помнит, может и не сам делал. Потом это больше не повторялось, до вчерашнего дня. :( Не понятно только почему на нейтралки газ не западает, а только в движении?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:21 pm
наверное потому что на нейтралке ты педальку не нажимаешь так как во время езды.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:27 pm
diablo Я специално поднимал обороты до 4000, они сразу же падают, когда газ отпускаешь. Странно все это :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:52 pm
Попробуй двигаюсь на нейтральной понажимать газ и спецпление.
Попробуй тоже самое но стоя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:34 pm
voldemarik
Стоя точно никакого эффекта странного не происходит. ВСе чтатно. При движении еще попробую. Но как мне показалось, эффекта на нейтрали нет в движении нет. Газ падает. Завтра проверю, сегодня без машины просто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:38 pm
pindos
мой рецепт пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:47 pm
makcumka
Пока еще нет. Сегодня без машины передвигаюсь. Завтра попробую, если само не пропадет, конечно. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:53 pm
Сегодня потеплело на улице и все эти проблемы прекратились. Весь день машина себя вела без проблем. Скорее всего дело действительно в тросике газа. Где-то видать залипал.
