Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 1:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, подскажите номер переднего сальника коленвала.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 5:26 pm
Двигатель: 2CT
Лови: Toyota (90311-42031)Сальник коленвала передний
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 7:06 pm
Двигатель: 2C
andrew3232, спасибо тебе огромное! Я голову сломал пока искал по каталогу. Вот в маслянном насосе посмотреть его не догадался.
Сразу по теме. Предстоит замена ремня и роликов. Да вот масло из под крышки ГРМ подтекает, сальник коленвала полюбасу поменяю, если с маслянного насоса гонит то насос со старого двигателя перекину, там он в отличном состоянии. А вот сальник распредвала стоит заодно заменить?
Сальники в заказе оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:16 am
Двигатель: 2CT
l_denis
Конечно меняй! раз уж скидываешь ремень ГРМ. Не понял про сальник маслонасоса- ты сам сальник менять хочешь или маслонасос полностью-?
У меня то-же подтекал сальник в маслонасосе, но при внимательном осмотре выяснилось: что вал маслонасоса сильно люфтит и никакя замена сальника ему не поможет.
я принял решение менять маслонасос. (хотя говорят что они на наших движках практически вечные.)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 8:39 am
Двигатель: 2C
Полностью маслонасос поменяю
ЗЫ. "Вот в маслянном насосе посмотреть его не догадался." - это я имел ввиду то, что в каталоге с картинками передний сальник коленвала нарисовали на одной странице с маслонасосом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:55 pm
Машина: Toyota corona
Двигатель: 2C
ребят сколько ориентировочно замена ремня грм и роликов у вас стоит????
и почем снять коробку и поменять сальник заднего коленвала... течет с....ка за 10 тыщ доливаю 4 литра или больше((
ремень, ролики, оба сальника на руках :)
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Лучше почитай с первой страницы "Замена ремня ..." от Dimon 2C. Там все для 1 класса. :) И сделай Сам! Свой АйКю поднимешь. 8) В сервисах такие же люди и берутся за все. Иногда gut, часще nein qut. У нас 2-3 руб., когда произносишь магическое слово "ДизелЬ". :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 9:28 pm
Двигатель: 2 литра турба дизель
ребята ,помогите пожалуйсто !В дороге порвался ремень ГРМ ,загнула клапона ,в сервисе разобрали ,а поставить не могут по меткам !У МЕНЯ ТОЙОТА КАРИНА Е ,ХЭТЧБЕК ,1996 ,2 ЛИТРА ТУРБА ДИЗЕЛЬ .МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 63\81 ,МОЖЕТ КТО ТО ЗНАЕТ КАК ПОСТАВИТЬ ПО МЕТКАМ ! А то тему написала ,а там пишут ерунду всякую без темы !
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:41 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Позвольте с Вами не согласится В этом сообщение дали ссылку на фотоотчет
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 8:35 am
Двигатель: 2C
подскажите в 2С генератор сколько ампер?лежит музыка с предыдущей машины,вот думаю вывезет гена или нет.всем BASS :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 9:42 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
получше чем на бензинке, ставь не парься!
ибо штатный аккум больше, следовательно тока на зарядку идет больче...
тока с музыкой менять придется еще чаще, в среднем аккум на дизеле живет около года,те после гарантии обычно меняют!
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 11:25 am
Двигатель: 2C
благодарю,но может конкретные цифры кто знает??.у меня щас акум на 65А стоит и буду для музыки второй в богажник ставить тож 65А между ними провод кг-50.весь инет облазил а конкретой цифры по амперам не нашел.ТОЧНОСТЬ-ПУТЬ К УСПЕХУ)
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:39 am
Двигатель: 2C
80A на дизеле
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 3:00 pm
Двигатель: 2C
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:36 am
Двигатель: 2C
кто знает номер регулятора напряжения на 2С?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 7:41 pm
такойже как и на всех Денсо 27700-65010
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 6:30 pm
люди по меряйте расстояние между метками на шкивах распредвала и тнвд по ремню, при снятой крішке метка на распредвале вертикально а не по срезу как положено
очень не хочется чугунину снимать
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 11:16 pm
Попробуй посмотреть не доводя 180°. Противоположная воображаемая метка РВ и реальная ТНВД, не дошедшая 180° по блоку.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 10:39 am
у нас нельзя воображать, спс уже не надо , человек посмотрел и скинул в аську
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 2:20 pm
atl
"Секретами" делиться надо. Вдруг пригодится. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:19 pm
239мм или 25 зубьев.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:43 pm
atl
Спасибо. берём на заметку.
Олег.
 Заголовок сообщения: Help my!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 1:47 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2c
Дизель (2с) преобрёл недавно, был только бензин нужен совет... не поступает топливо на два цилиндра, 1 и 2, в чём может быть причина? :ne_vi_del: И если засрались форсунки то ТНВД тоже капец, можно ли проверить не обращаясь в сервис? (Ближний в 300 км :ne_ne_ne: )
 Заголовок сообщения: Re: Help my!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 1:59 pm
А как определил, что не поступает? Гайки на форсунках отпускал? Там полюбому что то должно быть. Или топливо брызгать или пена. Могли трубки завоздушеться, если что то с двигателем делалось. Это самое простое.
Обратку на фор-ках случайно не протягивал?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт янв 09, 2014 4:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:03 pm
Alter Ego
есть много тем по 2С, поищи на форуме. и заполни полностью профиль!!! откуда сам???
