Текущее время: Пт май 22, 2026 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свап 3S-GTE!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 2:09 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Всем добрый день,хочу поделиться опытом по внедернию ГТЕ в Карину Е,может кому нить пригодтся,хотя я конечно далеко не первый.
Начнем с того что потребуется для свапа:
1.Мотор с косой и мозгом,у меня от Caldina ST215.
2.Воздушный фильтр обязательно с перепускным клапаном и култыгой(мне култыга пришла с мотором),да кстати вдруг кто не знает,култыга – это патрубок воздушный от фильтра до турбины.Хотя конечно в основоном все используют так называемый Нулевик,но я отказался о этой идеи.
3.Если у вас до этого стоял ФЕ мотор и мотор пришел автоматный,то понадобиться маховик с корзиной и диском сцепления,маховик подходит от GE и GTE,диск нужен на 20 шлицов,если кому понадобиться номер его,спрашивайте,найду коробку в гараже и напишу.
4.На ГТЕ можно особо не париться за выхлоп,так как катализатор выходит прямо под поддном,а мне пришел еще и куском штанов,т.е. от туда можно сварить все что душе угодно по прямой.
5.Мотор мне пришел с доп.реле топливного насоса,но без резистора,реле топливного насоса я сначала совсем не признал,так как на нем написано что это реле вентилятора,так что не паникуйте раньше времени как сделал это я,заказав его с резистором.
6.Ну все остальное впринципе по желанию,имею ввиду ремни и т.д.
Теперь по работам,все делал сам при помощи друга Петровича,как и свап на ГЕ.
Мотор вытаскивал вместе с коробасом,так как при первом свапе замучался засовывать мотор отдельно.Все встает без проблемм,только нужно переносить либо аккумулятор в багажник,либо блок реле и предохранителей куда-нить(как я и сделал).Некоторые этот вопрос решают установкой “нулевика”.По проводке особо вопросов не возникло,использовал отчет Селиковода приведенный ниже:
“Превым делом нужно разобрать проводку от 7a-fe. т.к. в ней идут нужные нам провода.
в салон идут: силовой на реле бензонасоса.
силовой на форсунки и катушки
провод с сигналом от стартера в мозг (это не включение стартера, а сигнал информирующий мозг о том что происходит пуск двигателя, чтобы моск выставил правильный угол зажигания)
постоянное питание мозга
питание мозга при включеном зажигании.
из салона:
питание и сигнал (3провода) на датчик скорости на коробке.
питание и сигнал (2 провода) на выключатель заднего хода.
3 провода на возбуждение генератора.
1 провод чтобы сделать включение вентиляторов охлаждения радиатора по сигналу с мозга.
вопчем нужно оставить все провода которые идут из главного блока реле и предохранителей под капотом!
все остальные провода нафиг отрезаем! фишки которые в салон оставляем чтоб не потерятся:)
собираем всю оставшуюся косу обратно в гофру, делаем все красиво разводя по моторному отсеку.
на калдиновской косе (как было у меня) в салон заходят 5 фишек! 2 в моск, 1 силовая (на реле управления бензонасосом, на форсунки, и лишний провод на стартер. Его мы отрезаем т.к. стартер прекрасно работает со старой проводки которую мы даже и не трогали). все это дело мы коннектим с косой от 7а.) 1 фишка с питанием и землей для катушек и разных датчиков (подаем на нее питание и массу), 1 фишка с разными сигналами для приборки и салонной проводки калдины (от туда берем провод от датчика давления гидроусилителя(в моск),датчик температуры в приборку, датчик давления масла в приборку вроде все).
реле бензонасоса я оставил свое от 7а, но к нему подключается реле управления бензонасоса от калдины под капотом (на косе гте мотора с резистором бензонасоса).
Вопчем вставляем остатки косы с 7а в нетронутую салонную проводку в теже фишки, провода от фишек для мозга 7а отрезаем и конектим к мозгу ГТЕ. В книге от легион дата по калдине есть вся распиновка мозга и цвета проводов ГТЕ. так что изучаем матчасть:)
Потом решаем вопрос с холостыми оборотами. они на АКПП мозге от ГТЕ мотора становятся 1000 об. Это из-за того, что мозг не может понять температуру масла в АКПП. в фишку АКПП под капотом ставим резистор 400 ом в контакты 1 и 6, (они медные, все остальные серебристые). и после прогева обороты 700 -750...
После всех этих манипуляций работает все кроме тахометра! т.к. в трамблерной машине сигнал на тахометр идет с коммутатора , а в калдине ГТТ идет с мозга. Чтобы тахометр заработал нужно снять сам прибор и перемкнуть резистор. Смотрим на приборку с обратной стороны там где дорожки. Тахометр крепится и соединяется тремя контактами-болтами. Они подписаны: IG+ - это плюс при зажигании, Е - это масса, IG- -это собственно сигнал в нашем случае с мозга. старый сигнал с коммутатора был 12 вольт, нынешний с мозга 7.5 вольт. Снимаем тахометр и смотрим на верхний контакт IG-, он идет через "машающий" нам резистор на ногу микросхемы. вот его -то нам и надо замкнуть перемычкой! Собираем назад и о чудо ЗАРАБОТАЛО!”
Взято на сайте www.celica.su
По тахометру я ни чего не делал,так как он у меня и так работает корректно.
Что касается удленения проводов,у меня в этот раз так же обошлось без больших переделок,удлинил только провода резистора топливного насоса.
С кулером опять же каждому свое,я решил оставить заводской,т.е. вверху над мотором.Нектороые ставят фронтальник как у Жени “Engine08” .
Выхлоп купил в сборе от Caldina GTT Blitz,немного доработав встал как родной.
Впринципе все,желаю всем решившим этим занятся-УДАЧИ!!!Ну и если будут вопросы обращайтесь,помогу чем смогу!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
 Заголовок сообщения: Re: Свап 3S-GTE!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:04 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 3:32 pm
А де фотки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 7:31 pm
Никита привет
ты бы отчет уже написал полностью а то судя по тексту очучение что мотор даже в подкапотку ставить не надо просто подключаешь косу и свап готов
а делов то на самом деле прилично
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:55 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Портной писал(а):
Никита привет
Привет,просто мотор засунуть в подкапотку я считаю самым легким в этом процессе!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:00 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
без фото низачот.
про 2 фишки с калдомозга которые найти нужно ни слова нет.
сколько дует то в итоге? почтовый ящик в капоте или порно с приоткрываением вытяжкой? Насос? Какая коробка, как едет? Если все как надо получилось то эмоции должны быть
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:10 am
да блин ваще респект...крутень...))) тож какнить созрею всетки :twisted: :twisted: :twisted:
а чтож полниприводная она или как..много мороки с подвеской было....
да что по подвесочке то, там какие переделки???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Про фишки да,недочет,почтовый ящик в капоте,насос от Хундая Таракана оригинал,коробка S54 обычная,едет пока полностью не понял,так как сломало трипоид и идет вибрация до 60 км/ч,дует хз сколько,пока не мерял!!!
surik писал(а):
а чтож полниприводная она или как..много мороки с подвеской было.... да что по подвесочке то, там какие переделки???
Привод передний,по подвеске ни чего именно под этот мотор пока не делал и делать особо не собираюсь
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:21 am
а я думаю жте тока полно приводные.....а оно вон как оказываетса))) крутень, тоесть вот как есть все так есть,просто движку запихать))) полюбасу созрею..... а от чего движка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:29 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
обычная коробка... поздравляю с началом поиска коробки с торсеном, если 3 передачи буксовать одним колесиком не хочешь)
буст манометром хотя бы замерь и напиши сюда
с места пик и до скольки падает
с ходу пик и до скольки падает
surik писал(а):
а от чего движка?
О, и на карина е клубе есть челы неумеющие читать)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 12:51 am
пардон..... чет спешке читал....пропустил :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:48 am
Репутация: 62 [ ? ]
Судя по этому выражению,могу предположить что у меня что то не так,так как она и на второй то не особо буксует,но едет очень быстро....!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:01 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Пока давление неизвестно говорить не о чем, у меня изначально тож не ехала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:12 am
Репутация: 62 [ ? ]
Согласен
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:12 pm
типичная фраза сракера
машину надо не только быстро разогнать но и быстро остановить
с подвеской и тормозами от овоща не надо ездить на турбо (здесь люди даже на атмосферных машинах тормоза усиливают)
тем более денег много на это не надо-сайленты стойки пружины пожесче тормозули как минимум 275 или от 185
мои первые впечатления от турбо-зима поехал без капота (еще не был готов) едешь 80 на педальку нажимаешь и тут же спидометр 160 кажет (пробуксовка сцука на моноприводе) но как только зацеп появился так пендаль хороший (короче надо пробовать) ))))
два квартала обьехал вернулся в бокс и потом минут пять колени тряслись
фишки если кому надо у меня есть
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 10:26 pm
Репутация: 62 [ ? ]
тормоза у меня уже стоят от Гт-фора,фишки есть (у нас) на каждой разборке,валит она у меня конечно примерно так же по ощущениям,но вот почему то не шлифует на третьей(покрышки абсолютно новый Адреналин 001 215/45/17),сколько дует как нить померяю,там видно будет все ли впорядке!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 9:53 pm
во грамотный подход ))))
не шлифует на третьей-и не надо резина целее будет
у адреналина зацеп очень хороший
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 9:50 am
Репутация: 45 [ ? ]
Никита, супер.... теперь тебя вообще не поймать :twisted: :D :twisted:
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:09 am
А у тебя 1,8 до этого стоял? Я думал у те 2ка была которую ты на 2ГЕ свапнул.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:13 am
Репутация: 62 [ ? ]
Woolf писал(а):
А у тебя 1,8
Причем здесь 1.8?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:32 am
Никита писал(а):
Woolf писал(а):
А у тебя 1,8
Причем здесь 1.8?
Пропустил фразу что из отчета селикавода цитата.. там 7а описывается..
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:04 am
;) не смог не улыбнуться, че это она не буксовала то.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:58 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 4A-GE BlackTop
old_Duglas
:D
СЯО CDC
Toyota COROLLA AE101 XLi type
4A-GE BlackTop 20 valve; C160 Torsen LSD; HKS Silent Hi-Power > Drive2
ЯПАРТС.РФ контрактные запчасти с доставкой по РФ (г.Ижевск, г.Екатеринбург)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:25 am
Репутация: 62 [ ? ]
old_Duglas
Бывает,что теперь поделаешь:)
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 6:40 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Мне инересно, подскажи-ка пожалуйста)
Андрей - я.
лифт
