[ Сообщений: 12 ] |
Lemans
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 7:29 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 257 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Вообщем суть проблемы такова. Неделю назад, утром завожу машину, после прогрева двигатель начинает жутко троить, может даже двоить.. из выхлопной трубы валит насыщенно белый дым, печка дует холодным. На прогретом двигателе обороты ниже некуда, при движении после выключения передачи, обороты вовсе падают и машина глохнет на ходу.. Укатили машинку к мотористу, перебрали движок, поменяли ремни, прокладки, сальники колодчев, проточили голову, вообщем сделали ревизию двигателя. Завели, двигатель работал ровно, только обороты держались на 1500, чуть позже упали до 1000. Решили прокатиться до ближайшей заправки, на подъезде к АЗС после выключения передачи обороты плавно но стремительно падают и машина глохнет, при этом двигатель не троит. Под подозрением выжимной подшипник.. Может кто сталкивался или имеет предположения для решения данной проблемы ?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Александр74
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:31 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Не вполне понятно, двигатель сам глохнет или из-за дополнительной нагрузки при выжиме сцепления? На нейтральной передаче работает сейчас или уже нет?
Lemans
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:24 am |
| Инструктор |
Пока передача включена, двигатель работает, как только выключаю передачу, обороты падают и двигатель глохнет. Повторно завожу на нейтралке, заводиться но тут же глохнет.
Sova-ss 51
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 2:18 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Привет! Столкнулся с такой проблемой! Машина заводиться и глохнет но перед этим тухнут все приборы! Постоит 10-15 мин. и снова заводиться! До дома ехал таким образом около 40 мин. У дома снял акб. и зарядил. Вышел установил акб. на место и завел. Машина завелась и работала просто отлично около 40-50 мин. Обрадовался думаю все хорошо! Но не фига акб. снова разряжен ! Думаю генератору кранты!!! Может ещё куда посмотреть? подскажите?
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
Sova-ss 51
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 9:47 pm |
| Заслуженный |
Советов и пожеланий не будет???
well
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 10:41 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Sova-ss 51 писал(а): Думаю генератору кранты!!! надо замерить прибором на заведённой машине... тема есть о генераторах viewtopic.php?p=179303
Sova-ss 51
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:12 pm |
| Заслуженный |
[quote="Сергей KZN"][/quote] Если правильно понял! У меня бош !
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
АКБ обслуживаемый? Плостность есть возможность в каждой банке проверить?
Sova-ss 51
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:25 pm |
| Заслуженный |
Сергей KZN писал(а): АКБ обслуживаемый? Да! Сергей KZN писал(а): Плостность есть возможность в каждой банке проверить? Да! АКБ Новый))) Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:well писал(а): Генератор перебирали полностью!)))
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:31 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Моё мнение дело не в акб, а в датчике положения коленвала(провода так же участвуют). Диагностику делал? Ошибки какие?
Sova-ss 51
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 11:34 pm |
| Заслуженный |
Сергей KZN писал(а): Диагностику делал? Ошибки какие? До этого не дошло пока)))
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
