Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:00 pm
Двигатель: 1.6
а если попробовать с толкача завести ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:12 pm
Не заведёшь.Стартер то у тебя и так крутит.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб авг 17, 2013 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:29 pm
Двигатель: 1.6
в общем приехали... придется буксиром кажется тащить может кто то что то еще предложит какой нибудь вариант ?. в инете все перелазил не нашел нечего дельного. может кто то с такой сигналкой раньше встречался ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 1:47 pm
А что тут советовать......Что там по ссылке писали про оранжевый провод,пробовал его отключить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 2:02 pm
Двигатель: 1.6
ну я так понел там шлейф идет и из них один оранжевый провод. отключал я полностью шлейф не помогает все равно блокирует не дает завести мотор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 2:19 pm
Выход один,смотреть по проводам сигналки куда они идут,восстанавливать проводку авто.Остаётся на трос и к электрику.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2013 11:55 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Чем дело закончилось?Завели?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 7:57 pm
Двигатель: 1.6
всем спасибо. огромное за советы машину только не давно сделал так как не было времени.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:05 pm
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 3:33 pm
Двигатель: 1.6
полностью демонтировал сигнализацию поставил томогавк сигналка оказываеться гонимая была)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:19 pm
Господа
ну вот и у меня появились проблемы с сигналкой.
в обычном режиме глазочек(он же диодик,торчащий из под панели)-не горит,моргает
Сейчас же этот самый глаз-горит постоянно.....
машину глушу,выхожу,жму как обычно запереть-она замки закрывает,а не пищит один раз,как раньше.....
Дак вот вопрос-сам блок сигналки я знаю где,есть ли на ём какая кнопка типа Reset....просто добраться до блока и нажать эту кнопку.
Машина заводится глушится,все прекрасно,но ставив на сигу-можно спокойно открыть дверь и она не будет орать и точно также можно завести-реакции будет ноль,заведется и уедет куда угодно.
Сигналка Мистери.
Автозапуск кстати тоже пропал.
Подскажите,в каком направлении мне идти.
:dr_ink:
ЗЫ-сижу с отверткой в руках и жду.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:36 pm
Кнопка Валет где?На брелке или ещё где?Мистери.....Зачем? :(
Мне ставили два раза Старлайн,глюков не было.Ищи кнопку Валет и перезагружай.Ставил сам?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:40 pm
Сергей Батькович-два брелка,ни на одном нет Valeta
Сига еще была поставлена до меня и работала БЕЗ нареканий!
Доволен ей как слон.
Сейчас вот клеммы с акума скинул.....пока сижу курю.
Приборку снял-блок сиги доступен.
щас сперва назад клеммы накину,посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:42 pm
Ну если с обратной связью и автозапуском,то кнопка Валет в салоне быть должна...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
по описанию вкл режим валет, на шерханах часто так бывает. надо просто по найти как его выключить (описание прочесть), если нет, то найти по цифрам сиги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:47 pm
Или к установщикам поехать. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:49 pm
вопрос только де она.... :du_ma_et:
на блоке или где то в стороне....
вот еще-вспомнил чего.
ёмаё
перед этим всем делом я залезал под обивку задней левой двери и в ручную доводил закрывание двери.
вот случаем не зацепил ли я там чего....
Тырнет читаю-наткнулся "у сигналки были датчики открытых дверей по 2-е штуки. Один для постановки на охрану, второй для контроля открытых дверей (который по русской традиции не поставили - а зачем на охрану исправно бралось) . В итоге сигналка постоянно "думала" что двери открыты и сигналила об этом своим индикатором."
Попробую ка вскрыть обивку....приводо который запирает может глючит....
вот сига и думает что двери открыты.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:52 pm
Обычно у ноги левой.
Может быть и концевики.У меня глючил концевик капота,я его снял и включил на постоянку,сейчас молчит. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:01 pm
Конечно не на блоке. Найди в сети букварь по своей сигналке для начала. Мож можно и без кнопки из Валета выйти. Да если и с кнопкой - алгоритм как чего и сколько раз нажать у каждой сигналки свой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:17 pm
Mystery mx905rs вот моя сигналка....
я этого модема былайновского....еле еле качает.
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
в общем не могу найти,как отключить этот долбаный режим Валет.
:evil:
кнопку хоть убей найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:48 pm
Прямо с брелка нажать кнопку открывания багажника 3 раза в течение 3-х секунд. http://forum.auto35.ru/uploaded/2010/12 ... s_user.pdf Страницы 9 и 13. А лучше всю инструкцию сдуй - не повредит.
У меня кстати модем ни чем не лучше :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:07 pm
Дядь Саш
летел назад к компу с хорошей вестью!!!!!!!!!!!!!!!!!
Идиот :D
просто ради прикола думаю дай нажму эту самую кнопку с багажником три раза и удержу-бац.гореть лапошкэ перестал....тут же и автозапуск....и закрывать стала со звуком,как положено.
Раскидал-задняя обшивка,центральная консоль вместе с магнитолой....почти нашел эту самую кнопку.
Ужс.
Возможно мои "бадания"
будут кому то полезны.
:dr_ink:
теперь можно со спокойной душой лететь в Москву.
:roll:
