[ Сообщений: 25 ] |
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 3:53 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
срочный вопрос. начал уходить в защиту усилитель, посмотрел на конденсатор, а он рисует мне значение 16.7. изза этого как я и предполагаю и уходит в защиту усилитель. но почему такое большое значение напряжения? что умерло или умрет? чем это чревато?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 28, 2013 4:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
DjSergeant Ну в теории это гена мудрит походу... а может конкретнее ... диодный мост (регулятор напряжения)
у меня в подписи в продаже есть фотки ентой штуки...
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 4:17 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
а ездить в итоге можно? или будут проблемы с аккумулятором потом?
Tosik
Добавлено: Пн окт 28, 2013 4:25 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
DjSergeant писал(а): а ездить в итоге можно? или будут проблемы с аккумулятором потом? конечно будут проблемы с акб...он у тебя выкипит от такого напряжения!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 5:01 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
и как долго по времени между смертью регулятора и выкипанием акб? есть у меня возможность быть за рулем и искать регулятор?
Лодочник
Добавлено: Пн окт 28, 2013 5:07 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Лучше не рисковать, можно круто попасть, сгорит мозг, сигналка и возможно музыка.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
levsha2010
Добавлено: Пн окт 28, 2013 6:03 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
DjSergeant На Бошевский генаратор без переделок подходит регулятор MOBILETRON VRB510 (год назад себе поставил).
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:04 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
ясно, спасибо всем. заказал на всякий случай регулятор MOBILETRON VRB510 в экзисте. а сам генератор пока снял и отдал отцу. Он его повезет завтра в контору, которая занимается ремонтом генераторов. может еще что кроме регулятора там вылезет... подшипники, обмотка, щетки и прочее. После ремонта и установки отпишусь о результатах.
Лодочник
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:07 pm |
Машина: Лачетти
DjSergeant , правильное решение, полная ревизия гены снимет дальнейшие проблемы.
Сергей.
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:11 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
и тутже задам вопрос, который наверное и стал "первым криком о помощи"... машина стоит заведеная, обороты около 800 (норм прогретая), включен свет и регистратор... при включении поворота моргают в такт часы! т.е. провалы напряжения, правильно? не думаю что так и должно быть
levsha2010
DjSergeant писал(а): подшипники, обмотка, щетки и прочее. Щетки идут в регуляторе. Если есть знакомый толковый электрик, то он простой Цешкой проверит обмотку и диодный мост. Как бы не развели в сервисе.
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:13 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
levsha2010 писал(а): DjSergeant писал(а): подшипники, обмотка, щетки и прочее. Щетки идут в регуляторе. Если есть знакомый толковый электрик, то он простой Цешкой проверит обмотку и диодный мост. Как бы не развели в сервисе. сервис проверенный, через знакомого. толковых быстро не найти электриков, а "на скорую руку" скажут - меняй генератор
Mouflon
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:14 pm |
levsha2010 писал(а): DjSergeant писал(а): подшипники, обмотка, щетки и прочее. Щетки идут в регуляторе. Если есть знакомый толковый электрик, то он простой Цешкой проверит обмотку и диодный мост. Как бы не развели в сервисе. В принципе при наличии мультика - не проблема проверить и самому. Примерно так http://www.avto-life.com/kak-proverit-g ... etrom.html
DjSergeant
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:24 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
а по вопросу выше кто что может сказать?
Mouflon
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:34 pm |
DjSergeant писал(а): а по вопросу выше кто что может сказать? ИМХО ничего страшного...
Рашит
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Походу регулятор напряжения пробило и из-за этого не стабилизируется ток. Если добавить обороты напряжение выше становится? Боюсь, что при длительной езде могут и мозги сгореть. И вообще опасно ездить с таким напряжением в бортовой сети, там слишком много компонентов рассчитанных на напряжение 14В. (Мозги, топливный насос, форсунки, магнитола, часы, да ивообще все!!!)
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
DjSergeant
Добавлено: Вт окт 29, 2013 4:16 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня забрал с ремонта и поставил генератор. Итог проделанной работы сервиса: поменяли подшипники и регулятор (поставили MOBILETRON VRB510). Это по факту, а по документам: ставили оригинальный регулятор за 2500. Итого с меня ушло 4000 рублей... Ну их эти сервисы!!! На всякий случай заказал себе MOBILETRON VRB510, пусть валяется на всякий случай. По работе изменения в лучшую сторону, фары даже перестали моргать (имею на борту чистых полкиловатта звука), звук из под капота лишний ушел. Завтра буду смотреть эти изменения на дороге, ожидаю лучшую тягу.
Rash
Добавлено: Вт окт 29, 2013 4:29 pm |
DjSergeant писал(а): имею на борту чистых полкиловатта звука Возможно, это и стало причиной выхода из строя гены...
DjSergeant
Добавлено: Вт окт 29, 2013 4:34 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
гена у меня поначалу в прошлом году шумел и сказки рассказывал. А про звук... не думаю чтобы он убил гену, он лишь только помог ему ускорить этот процесс. У многих же стоит саб и усилки, и все работает без нареканий.
Рашит
Добавлено: Вт окт 29, 2013 5:38 pm |
| Наставник |
Музыка сильно влияет на долговечность работы компонентов генератора. У меня тоже 500 Вт сабик стоит. Но я его не нагружаю на полную, т.к. уже поставил новый генератор Чтобы больше не попадать на ремонт генератора, нужно ставить конденсатор. Где-то видел как рассчитывается необходимая емкость, но точно помню, что было сказано "Чем больше емкость, тем лучше".
Mouflon
Добавлено: Вт окт 29, 2013 5:48 pm |
Рашит писал(а): Чтобы больше не попадать на ремонт генератора, нужно ставить конденсатор.
DjSergeant
Добавлено: Вт окт 29, 2013 6:31 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
ну так конденсатор то стоит. вся схема имеет следующий вид: АКБ - Кондер - 2 усилка (один питает 4 колонки, второй саб). Итоговая мощность всей системы около 500 Ватт (сумма номиналов колонок и саба). Кондер на 2 Фарада, думаю больше чем с запасом! если смотреть на потребление тока автозвуком через кондер и 2 усилителя, и через магнитолу без усилков и саба... думаю не большая разница будет. При больших нагрузках на звук без усилков начинает моргать магнитола - много кушает значит. А с системой 2 усилителей и кондера, магнитола работает в нормальном режиме, качество звука лучше, диапазон питания усилителей в норме и без отклонений (что есть хорошо). И кто может пояснить или дать ссылку на умную статью где будет расписано, как влияет мощная акустика на генератор?
Mouflon
Добавлено: Вт окт 29, 2013 6:35 pm |
DjSergeant писал(а): И кто может пояснить или дать ссылку на умную статью где будет расписано, как влияет мощная акустика на генератор? Шихатов. Концертный зал на колёсах.
Рашит
Добавлено: Вт окт 29, 2013 6:51 pm |
| Наставник |
http://www.dddkursk.ru/number/864/auto/001336генератор не любит установки чересчур мощной музыки без дополнительной подготовки штатной электрики автомобиля. При воспроизведении, например, удара барабана сабвуфером в электросети возникают пиковые скачки. В эти моменты резко повышается токопотребление, и генератор не справляется. То есть, при желании поставить в машину «убойную» акустику желательно, как минимум, подключение усилителя через конденсатор — он сглаживает упомянутые скачки. А как максимум — второй генератор
Mouflon
Добавлено: Вт окт 29, 2013 8:18 pm |
Рашит писал(а): http://www.dddkursk.ru/number/864/auto/001336 генератор не любит установки чересчур мощной музыки без дополнительной подготовки штатной электрики автомобиля. При воспроизведении, например, удара барабана сабвуфером в электросети возникают пиковые скачки. В эти моменты резко повышается токопотребление, и генератор не справляется.ор Помимо генератора в машине есть такая штука, называется аккумулятор. так вот, если он в машине есть, то если он подключен параллельно генератору, то он сглаживает скачки напряжения. Так же не маловажную роль играют провода от аккумулятора до усилителей.... PS. Гораздо больше шансов убить диодный мост генератора отключив аккумулятор на заведённой машине...
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
