Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:28 am
Машина: Carina e
После прикуривания лампочка зарядки не загоралась. Да и вообще всегда заводилась с полпинка, всегда с 1 раза. 1-2 сек.
Re: Горят лампы "отсутствие зарядки", "низкий уровень масла" и "
Аккум не старый 1,5 года. Может тупо сел?
Вообщем правильно действую?
Зарядить аккум
Проверить напряжение, если ничего не покажет, ездить.
Если снова сядет, вскрывать генератор
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:38 am
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Скорее всего - аккумулятор. Если охота с ним поиграться - можно попробовать зарядить и нагрузочной вилкой проверить, но лучше - поменять.
А какой фирмы аккумулятор? СНГ-шные - уровня Исток, Иста могут быть с глюком.
По хорошему тестером надо проконтролировать напряжение в сети при работающем двигателе. На холостых оно должно быть около 13.5-14В. При более высоких - до 14.6В. Если меньше 13 - генык надо смотреть, начиная со щеток.
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:45 am
Двигатель: 4A-FE 1.6
jumper13
ты в каком районе? и что там у тебя бошь или дензо??? тэстер есть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:49 am
Машина: Carina e
Тестера нет, кажись ДЕНСО. Машина стоит на Древлянке лесной 7. Работаю на Свердлова 31.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:50 am
и не рабочем на утечку тэстэр у меня есть. до скольки работаешь???
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:52 am
Машина: Carina e
Если не затруднит, буду рад помощи. Работаю до 6. После 6 буду у дома.
Хотя могу освободиться сегодня пораньше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:39 pm
я помогу прозвонить всё там! но.... не сегодня т.к занят, но могу тестер завести на работу к тебе, сам справишся с прозвоном???? есле-же нет.. то завтра я смогу сам прозвонить и на наглядном примере показать как у меня показатели.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 1:54 pm
Машина: Carina e
Давай завтра созвонимся. Скажи когда лучше. Могу с работы отпроситься раньше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 2:07 pm
Хорошо. Скинь в л.с номер тел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 4:21 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Ставлю на диодный мост или реле-регулятор.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:38 am
дак да сто пудово гена. сёдня узнаем. хорошо что дензо их полно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:01 am
Машина: Carina E SW
Очень интересно узнать реальную причину! Прошу обязательно сообщить! Опыт - дело нужное! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:11 am
Машина: Carina e
Зарядил до кипения.на 4а 8-9 часов. Аккум 65Ач
Итог:
Аккум 12,6
В работе 14,5
Со всей электрикой: 13,6
Проехал 5 км:
Аккум 12,5
В работе 13,3
Со всей электрикой: 12,5
ВАШИ ВЫВОДЫ? Проблем других нет пока. Сегодня проверю еще раз,часов в 5.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:27 am
Машина: Carina E SW
Лампы на приборке горят при работающем двигателе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:34 am
Машина: Carina e
Лампочки в штатном режиме горят, если включить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:46 am
горят когда завёл??? всё-таки гена!!!! а точнее диодный мост 1-2 диода сгоревшие.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:50 am
Машина: Carina e
Ничего не понимаю о чем, вы.
Лампочки горят как надо, и когда надо. Лишнего ничего не горит. Если тупо, завел ничего не горит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 11:52 am
да это бесполезно ищи гену на разборках а лучше съезди туда на выходных и прям там ставь его и проверяй как я тебе показал при всей электрике включеной чтоб не меньше13:6
Добавлено спустя 52 секунды:
вот это и спрашивали!
jumper13 писал(а):
Проехал 5 км:
Аккум 12,5
В работе 13,3
вот это и доказывает что диодам пи....ц.
Добавлено спустя 41 секунду:
телефоны разборок есть??
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:02 pm
Машина: Carina E SW
Вот ссылка на соседнюю ветку viewtopic.php?f=4&t=592&start=25
Там есть в сообщении Белого Гуся таблица данных с нескольких клубных машин с описанием режимов работы двигателя при замерах напряжения.
Клубень АКБ ХХ ХХнорм ХХмакс Обороты Среднее
Виктор77 12,7 14,4 14,3 14,2 14,3 14,3
Alf 12,5 14,4 14,5 12,5 14,6 14,0
Виктор 12,2 14,5 14,6 13,0 13,9 14,0
Тоша 12,2 14,5 13,5 12,2 14,5 13,7
p@m 12,6 14,4 13,4 12,2 14,0 13,5
БГ 12,3 13,4 13,0 11,3 13,3 12,8
Я бы проверил щетки сначала
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:12 pm
Машина: Carina e
Сейчас вот так:
Аккум 12,5
В работе 13,4
Со всей электрикой: 12,6
Мое мнение:
Езжу на короткие расстояния, от работы до дома и обратно. Может даже и 3км в одну сторону. За это время ввиду отсутствия щеток, аккум не успевает заряжаться. Маловато ездил, как итог мой аккум не успевал зарядиться и в один момент встал. + У меня аккум по ходу самый дешевый с лошадью.
Думаю, как вариант.
Поездить понаблюдать. Если будет падать напряжение, везти в Автолайн на осмотр геник, может тупо щетки заменить.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Вот, что нашел. Осень же на дворе, у меня защиты нет. Вот, что пишут. Может в связи с этим мои проблемы.
Возможно вода попала на щетки генератора! На предыдущей машине генератор висел очень низко и без защиты, как то залетел на ходу в лужу большую, и сразу загорелась лампа зарядки!!! Щетки съедает быстро полсле этого. Поменял их и все ОК
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 12:47 pm
Машина: Carina E SW
Возможно водичка напакостила. Я перед капиталкой мыл керхером моторный отсек, не закрывая генератор (поскольку не в первый раз такое делал). Нормально доехал до гаража, ... В период капиталки генератор лежал в сыром протекающем гараже. Пару недель шли дожди, так что влага по ночам конденсировалась на всем, что можно...А сразу после капиталки, генератор (точнее диодный мост) и скукожился. :( - где-то на 50 УЕВ...Теперь буду осторожнее с водой. :?
Но симптомами мертвого генератора были нетухнущие лампы на приборке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 11:06 pm
Машина: Carina e
Сегодня мерял. 12,4 аккум, в работе 14,3. Проехал около 40 км.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 11:25 pm
Хм.. Давно бы уже сделал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:16 am
Машина: Carina e
Искал утечку, нашел напряжение 0,6В на гнезде прикуривателя, сами ремонтировали однажды, заменили в нем предохранитель проволокой обычной.
Только уже так давно езжу, а почему только сейчас? Грешу на хреновый аккум.
 Заголовок сообщения: Проблема непонятна,помогите!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 8:27 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Клубни,мож вы чем поможете! Сегодня поехал по делам ,доехал норм,потом стал заводить машину остались гореть лампы воскл знак аккум и уровень масла при увеличении числа оборотов до 2х тысяч все пропадало. Только останавливаешься и обороты падают до холостых все повторяется снова!Подскажите что делать?
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
