Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 7:42 am
Вопрос возник после того как погасли лампочки подсветки салона и
перестал работать люк
Панель на подсветке открывания дверей снял легко
на второй панельке выкрутил шуруп но что то она ни как не поддается
не хочется сломать ее
может кто то снимал?
есть ли у кого схема привода электричества люка
что то подозрительно все лампочки погасли вместе
предохранители целые
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 9:25 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Снимал весь потолок, когда люк чинил. Вроде ни какого криминала со съемкой этого плафона. Но мне кажется что не там собака порылась. Там тупо колодка.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:49 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Насколько помню на своей тоже открутил один саморез, а дальше кажется защелки.
old_Duglas писал(а):
Там тупо колодка.
там какая-то хитрая колодка, когда её отцепил у меня пищалка перестала работать, правда не стал разбираться с схемах - чего да как (незачем было :) )
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:03 pm
Zema
Тоже не могу снять этот плафон((((
Пытался, но чуть не сломал.... вот теперь тоже интересно узнать как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:08 pm
Там ничего сложного нет. Сначала один саморез, снимаете верхнюю крышку, и потом по моему 2 самореза!
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Последний раз редактировалось Pininforino Чт фев 12, 2009 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:09 pm
Pininforino
Верхнюю крышку??? Всмысле рассеиватель???? и как его поддеть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:10 pm
ТЫ говоришь про палафон который с управлением люка?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:14 pm
Pininforino
да
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:17 pm
Может конечно у нас разные, на я много раз снимал весь этот палафон, Откручиваешь саморез, и дальше снимается как ты говоришь рассеиватель, но не просто а с частью корпуса. И потом 2 самореза. Попробую вечером сфоткать. Или ты если можешь сейчас сфоткать ты сфотографируй и сюда сейчас выложи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:42 pm
Буду благодарен за фотку.
С собой проводка для фотика нету((( но постараюсь в обед достать
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:54 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Поддеваешь тоненькой отверткой рассеиватель перпендикулярно кнопкам,он крепится и плафону на г образных защелках.Пластик на рассеивателе более менее мягкий так что не стцы но и не переусердствуй.Удачи!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Только маленькое уточнение,сам прозрачный рассеиватель отдельно не снимается,снимать я имел ввиду надо вместе с серенькой панелью под кнопки.На ней защелки.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 7:56 am
Всем спасибо! пойду пробывать
кстати не нашел лампочку подсветки на плафон
открывания дверей
какая то короткая она
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:18 am
Попробовал сёння снять водительскую подсветку.
Не получилось, потому как стрёмно.
Так и норовит треснуть(по ощущению).
Пробовал сам рассеиватель, рассеиватель вместе с серенькой панелькой.
Как-то не охота было ломать и плюнул на это дело.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:45 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Вот тоже недавно снял салонный плафон и водительский для переделки под светодиоды :)
Водительский снимаеться просто-отворачиваеш саморез и поддеваеш стеклышко и под ним еще 2 винтика :)
Если надо то завтро выложу фотки :?
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:45 pm
Надо, особливо где защелки у стелышка. Чтоб прицелиться.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 1:49 pm
Ждем фотки :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:16 pm
Тоже очень надо + салонный плафон тоже
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:07 am
Репутация: −2 [ ? ]
Вот выкладываю фотку салонного плафончика тут защелки с права-там специельно под отвертку прорезь есть :)
P1010297.JPG [ 68.02 КБ | Просмотров: 3996 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:33 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Вот и плафончик водителя с управлением люка :?
P1010017.JPG [ 76.84 КБ | Просмотров: 4001 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:20 am
Молодца!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:41 am
Блин вот я жалею что когда был в Китае что не купил такие диоды, в Ате их нет, :oops: приходиться рекламные переделывать!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:16 pm
Получается стекло не снимается
выкрутив шуруп надо снимать сам плафон?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 1:08 pm
Не. На фотке ж очень хорошо видно.
К плафону защелками крепится пластмассовый обод с рассеивателем, тот который серый.
Сначала его надо снять.
Потом ещё шурупы держат внутренности плафона.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:49 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не расскажите, как переделать под диоды? Какие вообще покупать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:50 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Я в теме про замену ламп на диоды рассказывал. В поиск.
Drive2.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
