Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:08 pm
 Заголовок сообщения: Масло в камере впуска воздуха!?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:44 am
Вообщем вчера когда меняли топливный фильтр, я обнаружил, что в камере впуска воздуха (на дроссельной заслонке) было моторное масло.
При снятии воздуховода с дроссельной заслонки, оно покаполо на пол.
Есть какие-либо соображения на этот счет!? А то мне кроме как Маслосъемные колпачки ничего в головуне лезет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:51 am
помой/замени клапан картерных газов, стоит в клапаной крышке, из него выходит трубка в ресивер
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:57 am
То есть масло перед дроссельной заслонкой? Со стороны воздушного фильтра?
Единственный случай, когда масло может пойти против ветра, т.е. против воздушного потока, т.е в обратную сторону :), это когда стреляет во впуск. Когда смесь в цилиндре уже горит, а впускные клапана еще не закрыты или дырявые. Тогда масло из впускного коллектора (а оно там присутствует в той или иной мере из картерных газов) может попасть в преддроссельное пространство.
Для начала проверить/выставить УОЗ, убрать все масло и через время туда заглянуть еще разок :)
Какова дальнейшая судьба масла, когда оно попадает под крышку впуска воздуха?
Какого назначение данного клапана?
И что есть ресивер?
Как проверять выставлять УОЗ?
Возможно ли это из-за неправильной настройки/прогорания клапанов?
Последний раз редактировалось Jackinda Вт фев 17, 2009 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:58 am
такаяже фигня, но я забил на это, помоему ничо страшного. масла у меня убегает грамм на 10к км :)
UPD
а, неразобрался, у меня в колекторе а не перед заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:01 pm
Jackinda писал(а):
И что есть ресивер?
думаю это одно и тоже
Кстати впускной коллектор у меня весь в нагаре от масла. Не пойму в чем там может дело быть...
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 12:25 pm
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 6:20 pm
не это случайно http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=555
