Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 9:49 pm
Протестировал скрепкой - частое постоянное монотонное моргание... я так понимаю ошибок нет...
Свечи другие поставил - результат никакой
Carina E Sedan, 4A-FE по птс (контрактный, нет опознавательных знаков), 94 г.в. МКПП
Model: AT190L-AEMDK
VIN отсутствует
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 8:23 am
Машина: Avensis T22
А выкрученные свечи в каком состоянии были?
Сними и внимательно осмотри бегунок и крышку трамблера на предмет пробоя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 12:22 pm
Да, свечи были мокрыми и жутко обгоревшими.
Спасибо Сергей С@ныч за ссылку.
Снял трамблер, разобрал, проверил.
заменил катушку, судя по всему пробитая. Еще бегунок и крышку - все было в жутком состоянии.
Коммутатор тоже развалился на две части. Заказал новый, в старом перепаяли оборванные провода.
Собрал все до кучи, поставил.
Ура! завелась... не на долго... 5 минут и те с провалами, прогрев до нормальной температуры и заглохла как в первый раз.
Ждемс новый коммутатор. Надо бы еще катушку проверить, как бы снова не пробилась...
Model: AT190L-AEMDK
VIN отсутствует
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 9:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
Подскажите. Перестала заводится машина. Стартер крутит искра есть, заводиться не хочет. Что может быть? Бензин в баке есть. Если бензонасос стрит ли брать бу оригинал? Ещё после того как не заводилась почему то упала стрелка уровня топлива просто висит. Каким способом проверить бензонасос?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 10:25 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ехал,заглох .притащили домой проверил искра есть но ни на бензине ни на газу не заводится. чек показывает ошибку 25
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 1:15 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4860 серёгин 83,здесь посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 9:52 am
Год выпуска: 2003
насос исправен проверил
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 10:58 am
Двигатель: 4A FE LB
Всё таки оказался бензонасос. Мудрить не стал купил китайский. Стрелка уровня бензина ведёт себя не так. Показывает 15л, затем 0л и лампа не горит. Когда перестала заводиться стрелка показывала всё правильно, затем резко упала вообще просто повисла. Сейчас чуток ожила но глючит. Что может быть? Сегодня покатаюсь ещё к вечеру отпишусь. Сергей Саныч :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 12:15 pm
Год выпуска: 2003
причина сего казуса была в поломке пружины натяжителя грм вследствии чего ремень перескочил градусов на 90.пружину поставил со старого движка,завёл с полтычка.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
вопрос:если клапана погнулись как это определить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 12:49 pm
viewtopic.php?f=6&t=165
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 1:54 pm
Год выпуска: 2003
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=165
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 6:39 am
Машина: Carina E из германии
Двигатель: 3S–fe
Ребят спасайте) дело было так. Когда забрал машину у старого владельца,плохо завозился мотор,нужно было долго крутить чтобы начала схватывать. При трогании на оборотах до 1000,глохла. Стояла три дня,перестала заводиться. С тех пор не можем завести.
Заменил топливный фильтр(с него полилась грязь) ,сетку бензонасоса(чисто).
Искра есть,стартер крутит, ремни заменили,метки выставили.
Промыли инжектор,без снятия. На промывке не завелась(
Что смотреть? Давление в бензонасосе и топливной рампе? Считать коды ошибок?
Мужики где ещё ковырять? Как проверить угол опережения зажигания?
Заранее благодарен :-)
Бывшая Ваз 2114
Сейчас Carina E 2.0 GLI 3s-fe вывоз из германии
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 7:44 am
Rio98
Ну искра то есть?бензонасос качает?топливо поступает?Самодиагностику делал?какие ошибки выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:29 am
Двигатель: 3S–fe
Tosik писал(а):
Rio98
Искра есть,свечи сырые, бензонасос шумит(давление не замерял ещё). Как на них делается самодиагностика?
Бывшая Ваз 2114
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:53 am
Rio98
viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 10:05 am
С датчика колена импульсы нормальные идут? Помех нету? Мап как себя чувствует, проверь подключение его и подсосы воздуха
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:30 pm
Двигатель: 3S–fe
Что есть мап? По электрике ещё не просматривали машину. Сегодня на сто установили,что форсунки переливают,возможно в них дело,но всего лишь возможно... Буду смотреть,спасибо за советы :)
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Tosik писал(а):
Спасибо)
Бывшая Ваз 2114
 Заголовок сообщения: проблема запуска
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 10:32 pm
Машина: Toyota Carina E, 1.6л
скоро год как у меня моя каринка. доволен. есть мелочи, которые одна за другой требуют внимания, но это видимо возрастное... а вот сегодня проблема вылезла неожиданно. ничего не предвещало ее, утром выехал нормально, с работы вернулся нормально, оставил ее на 10 минут, чтобы ребенка забрать с сада и тут засада. просто перестала заводиться((( стартер срабатывает, звук ровный и все...двигатель даже не пытается буксовать, не то чтобы заработать... что это такое случилось??? выручайте! :(
 Заголовок сообщения: Re: проблема запуска
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:28 pm
что значит не пытается буксовать???? куда он должен буксовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:10 am
Машина: toyota carina e
по моему ремень ГРМ, посмотри по ремням когда крутишь стартером если грм лопнул, то не генератор,не помпа крутиться не будут
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:19 am
ремни все на месте...
двигатель никак не реагирует. никаких других звуков кроме равномерного писка, подозреваю, что стартера...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:23 am
проверь "массу"на акб,провода на стартер...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:24 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sdoroviy
думаю проблема может быть в том, что бензонасос "наелся". Было такое на Камри у меня.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:26 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
А самое простое - АКБ жив?
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 10:03 am
Olargo
