Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:29 am
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:51 pm
привет всем, вот какая проблема: снял клему с генератора, когда помпу менял, а клемы с аккумулятора не охота было снимать, так вот моя лень меня и подвела, + клема попала на корпус, был щелчок и искра, начал потом заводить не горит панель приборов и не заводится, нашел предохранитель который умер так вот он на 100А, и вытаскиваться вообще не хочет ПАДЛА, я его и пасатижами тащил, и отверткой поддевал не помогает боюсь повредить весь блок в котором по мимо этого предохранителя еще стоит много на разную силу тока, как его можно от туда извлечь? под натиском пасатиж и отвертки пластиковый корпус предохранителя не устоял, но вот контакты ни как не хотят сдаваться. Пока просто соединил эти контакты между собой с помощью пасатиж, все работает, но проблема осталась т.к. если на этом участке случится К.З. то только одному богу известно чем это все может закончится. Мож у него там какой то фиксатор заумный стоит который я пропустил или брызнуть чем надо чтоб контакты откисли, помогите плиз :cry:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:53 pm
Я думаю контакты у него припаялись, или приварились.....
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:55 pm
я в этом уверен, так вот как их безболезненно от туда удалить можно? точнее с помощью чего?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 11:57 pm
а если попробовать масеньким ножиком прорезать так сказать или пропилить пилочкой :D ,пока в голову ничё не лезет :(
 Заголовок сообщения: не
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:04 am
не вариант, там место такое х..... подлезешь.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:21 am
В таком случае тяни те контакты...ломай старый предохранитель только акуратно..а потам возмёшь нож и попробуешь врезать между контактами..у менч недавно почти тоже самое было только на 15А на дальний свет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:32 am
блин, вся проблема заключается в том что 15А предохранитель в коре отличается от 100А, на 15А предохранителе контакты которые вставляются в блок оголены, а в 100а они спрятаны в пластике, на обратной стороне предохранителя 2е прорези в пластике. До них труднее долезть.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:40 am
я понимаю что отличаеться,а эфект та тот же.Тогда тока ножом колупать...другого варианта нет...отламывать то что мешает и ковырять...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:26 am
Репутация: −2 [ ? ]
Знаю есть специальная смазка для контактов попробовать ей может!
Останавливаеться окисление и вытисняеться влага.
А так ломать предохранитель и выдергивать по одному контакту :wink:
TOYOTA Carina - E,1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, GLI,Sportswagon, ЯПОНКА.(кондей и люк)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:35 pm
Безполезно :) , у меня такая же ситуация была :( , я даже корпус предохранителя сломал,а он не вытаскивается. Потом плюнул :x и припоял проволочку между усиками, примерно по толщине подобрал, думаю нормально будет.
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:42 pm
Ну если припоял по тойже толщине то будет нормалёк...при к.з. олово расплавиться и зазорвет связь.
 Заголовок сообщения: бли
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 7:37 pm
сегодня ездил и смотрел тот самый предохранитель, зашел в магазин, посмотрел, а их там куча целая, разных, мож кто помнит какой именно предохранитель нужно купить, свой извлечь не могу, а прежде чем извлекать нужно заранее приобрести новый чтоб сразу поставить, вот и получается замкнутый круг какой то. Если можно напишите тип предохранителя или хотя бы опишите какой он на вид, особенно интересуют нижние контакты предохранителя, открытые там контакты или залитые в пластик.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:01 pm
30 ампер
 Заголовок сообщения: неа
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:49 pm
да нет, с 30 амперным как раз все нормалек, со 100А у меня беда.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:05 pm
Ах да забыл.тогда тоесть какой именно???
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:41 pm
100амперный, он там один такой, все остальные на меньший ампераж, и мож кто еще подскажет какая характеристика срабатывания у этого предохранителя, т.е. сколько номиналов при К.З. ему нужно чтобы сработать В харктеристика -от 3 до 5 номиналов, С характеристика- от 5 до 10 номинадлов, D характеристика от 10 до 15 номиналов есть еще Z - 2-3 номинала. т.е. предохранитель с характеристикой z сработает быстрее всех остальных.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:49 pm
Я предпологаю лучше поставить Z на всякий случай...больше шансов что проводка не погорит.это чисто моё субьективное мнение..
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:12 pm
мне кажется это не так, подскажите плиз кто нибудь, буду очень признателен если сделаете фото обратной стороны этого предохранителя.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:53 pm
Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки) прикручен в блоке маленькими винтиками, поэтому он и не вытаскивается. А сделано это видимо для улучшения контакта, всетаки 100А. Разбирай блок он на защелках вроде как весь. Мне понадобилось минут 20 на замену. Так что пилить, вырывать и ломать ничего ненадо. Удачи в ремонте машинки.
Последний раз редактировалось Lebedev_E Пн фев 16, 2009 12:00 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: предохранитель
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:59 pm
Lebedev_E писал(а):
Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки) прикручен в блоке маленькими винтиками, поэтому он и не вытаскивается. А сделано это видимо для улучшения контакта, всетаки 100А. Так что пилить, вырывать и ломать ничего ненадо. Удачи в ремонте машинки.
, блин, буду тебе очень признателен если подскажешь где мне икать эти виньтики? плиииз, а то я уже всю голову изломал. Что нужно снять чтоб до них добраться?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:09 am
У меня такой предохранитель в блоке около акума стоит, если у тебя тамже разбирай блок. Скорее всего придется вытащить акумулятор (мешать будет).
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:27 am
у меня тоде он находится в блоке возле аккумулятора, а блок точно снимать придется? там к нему наверно пучек проводов не маленький подходит? и есть ли там разьем с помощью которого можно отсоединить этот пучек от блока? :o
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:50 am
Да действительно проводов там много и сечение у них большое , так что лучше вообще в теплом гараже это делать провода дубовые на холоде становятся. И вообще там в блоке где эти большие предохранители стоят есть мини блок специально для них возможно даже вытащив его можно заменить предохранитель, просто я заметил его когда весь блок разобрал. А разьем я не искал поэтому не знаю есть он там или нет. И вообще там блок проще чем на девятке, все провода прикручены и нет никаких плат, так что лезь смело главное аккуратно. И сделай фотки по возможности, я когда менял фотика небыло рядом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:27 am
Lebedev_E писал(а):
Предохранитель типа не флажковый (ввиде коробочки).
там у него с задней стороны контакты оголенные(ножи) или в пластик залиты( 2а отверстия в предохранителе, а ножы на блоке), если ножы оголенные то я видел несколько видов таких предохранителей, есть ножы прямые, есть на кнце с вырезами овальными, просто сам понимаешь лезть в блок, разбирать, посмотреть какой он, потом все наместо поставить, доехать купить новый, опять разобрать, не охото, хотелось бы купить то что надо, разобрать и заменить, чтоб потом туда не лазить :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:45 am
Пининфарино скинь ссылку на свою аватарку на Аську хочу поставить Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту:
Можешь на личку скинуть, babalykov_m@alser.kz или moldan@inbox.ru !
