Текущее время: Сб ноя 29, 2025 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:31 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Пользовался поиском, находил группу поршней и то как поршень поставили на место, а как поставили не нашёл.
Так получилось что правый поршень суппорта соскочил и назад вдавить невозможно, как оцентрировать его и найти тот момент когда он войдёт ?
Благодарю
Поможет ли откручивание штуцера ? чтобы снизить давление
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:34 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
можно отсоеденить шланг от супорта итогда поршень встанет и от руки
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень
да и штуцер тоже пойдёт
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:42 pm
Машина: Carina E Wagon
sol-minor
как вариант, разбухли уплотнительные резинки (сальники) и уже фиг воткнешь поршень. Надо новые резинки ставить
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:45 pm
денвер666
Завтра попробую, по идее если он соскочил то значит и вставиться должен
Alex310584
резинки целые визуально
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 7:46 pm
я недавно переберал супорта и новые резинки ставил тоже с трудом поршень впихнул не большими лёгкими ударчиками
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:02 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
газовый ключ вставь и раздвинь
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:04 pm
murdoc
читайте внимательно
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:08 pm
тогда снимать
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:10 pm
murdoc
интересно а если поршень покрутить пасатижами и найти направляющие, если вообще возможно крутить поршень. Думаю завтра попробую
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:12 pm
sol-minor--- на весу конечно млин не удобняк его мутить отсоедени от шланга и на земле точняк сделаеш за одно и направлялки смаж и забудеш про него на какоето время
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:15 pm
денвер666
ну я вот по твоему совету полность откручу суппорт видимо, там видно уже будет,просто не хотелось бы внутри там что то поломать
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:21 pm
там сломать точнее ломатся не чему всё легко откручевается закручевается
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
sol-minor --- было у меня такое заклинил супорт левый а до этого так подклинивал не кретично по этому купил и возил ремкомплект супорта и в дали от дома пришол этот клин при остановке машину как останавливало как цепью диск огненный ну и разобрал почистил поставил прокачал дочка помогла и погнали дальше там всё просто и элементарно
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:39 pm
они не разбухают. они могут наоборот, полопаться или еще чего. но разбухнуть - сильно сомневаюсь.
поршень обратно не залезет только по одной причине - если там смазки нема, и он на сухую просто застрял. я свои когда перебрал - поршни от руки задвигал.
а так вообще попробуй спец. инструментом. если пойдет - то все норм, если нет - то поршень застрял из за отсутствия смазки
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:47 pm
Машина: Лачетти
Можно литолом слегонца резинку и поршень смазать....главное, чтоб ровно шёл, залезет без проблем, а смазка останется снаружи.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 8:50 pm
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
когда будешь поршень обратно ставить ненадо ничего забивать и бить, если сальник нормальный откручивай штуцер прокачной, смазывай тормозухой поршень, сальник. Берешь обратным концом молотка, обухом давишь , может закусить сальник, сначала смотри чтоб поршень вошел а потом дави, я так рвал сальник, смотри чтоб внутри супорта задиров не было, и на целиндре тоже
Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:39 pm
Не надо литол, никто в этих резинках не гарантирует совместимость с ним. Как поведет себя разбухшее от литола кольцо - никто не знает. Либо тормозной жидкостью, либо спец смазками для манжет суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 10:49 pm
Машина: Лачетти
Fidel , можно силиконовой помазать.....она нейтральная.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:01 pm
или просто-очень концентрированный раствор Мыло+Вода.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:16 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
sol-minor
Я так понял поршень выскочил и ты патаешься вставить с надетым резиновым пыльником. В таком варианте очень сложно. Желательно снять пыльник (резиновый), поршень почистить наждачкой (типа 0) и с помощью тормозной жидкости (смазав поршень) вставить его на место в суппорт (как писали выше открутив либо прокачку, либо шланг).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 11:37 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Лодочник
Сережа, ты знаешь, раньше лет 10 назад (за неимением нормальной смазки), неоднократно использовал технический вазелин в перемешку с касторовым маслом и могу сказать отрицательных моментов не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 7:38 pm
Всем спасибо ребят за помощь большое, процедура была проста как трусы : вытажил я суппорт и понёс к чудо изобретению - Тиски ) И потихоньку зажимал, в итоге зажал и всё работает
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 7:40 pm
Машина: Лачетти
sol-minor , глаза боятся, а руки делают.Зашёл с небольшим усилием?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 7:47 pm
Лодочник
Трудно судить, так как чем больше тиски тем меньше усилие , пришлось всем телом давить на рукоятку тисков
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:05 pm
ну а машина то нормально тормозит, с такой "подвижностью" поршней???
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:08 pm
Sanchis85
Нет не нормально, я думаю что должны притерестья колодки, педаль если давить её,то можно до пола нажать, пробывал экстренно тормозить : на большой скорости не тормозит резко
Ну в общем вы поняли меня, что тормоза не такие как были раньше))
Теперь Caldina
Была Carina E
