Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:20 pm
 Заголовок сообщения: Падают обороты глохнет
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 1:26 pm
Машина: CARINA E
Стала чудить моя японо ласточка ! Вдруг на ходу падают обороты на нажатие педали газа не реагирует и глохнет. Закономерности нет может проехать пять метров от гаража и заглохнуть а может и пять километров. В сервисе промыли инжектор какой то пеной из болончика и все содрали 700 результата нет. Еще и обороты большие стали на холодную 2000 прогреется падают до 1500 или на холодную 1500 прогретую 1000.
Подскажите куда тыкать слесарей и чего делать ?
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты глохнет
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 1:44 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Наталия
только на ходу проблемы? Т.е. стоя на месте с оборотами всё в порядке? Ошибки в памяти считывали?
Свечи например смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 1:57 pm
Машина: CARINA E
Глохнет только на ходу. Свечи проверяли в сервисе на каком то приборе сказали читые без награ. Ошибки не считавали не умеют обнулили.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:06 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Очень похоже на потерю давления топлива. Надо измерить давление в топливной магистрали, либо просто поменять на заранее исправный топливный насос.
Но всё же есть смысл самой сделать диагностику: 1 провод соединить в разъёме - сможете?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:09 pm
Машина: CARINA E
нет не смогу
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:13 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Могу описать как сделать эту диагностику (или на сайте в FAQe найти) и заставить в сервисе сделать. Там же можно и насос проверить я думаю..
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:19 pm
Машина: CARINA E
Я читала но мне так же важно мнение и советы клубней !!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:22 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Трамблёр ревизировали? Крышка как? бегунок?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:40 pm
Машина: CARINA E
Ну ты блин спросиш :o
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 2:46 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Тогда пора начинать просто всё методично проверять...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:52 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У меня были похожие симптомы,когда я хорошо проехался по луже, она после этого пару дней тупила пока её не просушили в тёплом боксе.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 5:23 pm
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
Была похожая проблема, сколько не читал что только не пробывал все с ходилось к замене б/н.
Проверь в сервисе - в принцепи операция недорогая.
Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:26 pm
Машина: CARINA E
Заменили Б/Н симптомы теже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:03 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а клапан холостого хода как??? у меня из за него вся проблема
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:11 pm
Машина: CARINA E
Была в другом сервисе на диагностике причина неисправность датчика дросельной заслонки.
И трубка ваккуумной системы лопнула.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 1:50 pm
Машина: CARINA E
http://www.exist.ru Toyota 89452-22090 Датчик
положения
дроссельной
заслонки 2 588,88.
Замена датчика и промывка клапана от
нагара в сервисе 1 700 + 500 повторная диагностика.
28062013407-001.jpg [25.47 КБ]
25062013399-001.jpg [29.23 КБ]
25062013396-001.jpg [30.37 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:28 am
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
положения
дроссельной
заслонки 2 588,88.
Здраствуйте ! С тех пор у вас все хорошо с хх и вообще? все симптомы после замены датчика и промывки КХХ прошли?
Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:52 am
Машина: CARINA E
Почти 5000 прошла пока все хорошо. А так прежде чем ехать в сервис скопировала и распечатала кучу тем. Все что может быть и кто с чем сталкивалися. Сказали что пригодилось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:26 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
а само диагностика не показывает? или не пробывали?
