Komov_908
Добавлено: Вс май 26, 2013 5:10 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 6:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Всем спасибо.Как и было сказанно все вылечил путем замены сцепы.Оказалось что диск сцепы стерт до заклепок.Поставил LUK в сб.
judge
Добавлено: Вс май 26, 2013 8:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
ИМХО Стояло у меня LUK сцепление,и до сих пор валяется в гараже))а заменил я его на экседи из-за того ,что супердубовое оно стало и дерганье при трогании просто достало меня,кстати визуально в отличном состоянии,что диск,что корзина,что выжимной.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
antpl81
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:09 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
И сколько экседи уже ходит?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
master71
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:17 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 75 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Пётр писал(а): likslava писал(а): Подскажите плз номер на задний сальник коленвала на двиг 4а фе 90080-31012 заменён на номер 90311-70007 Подскажите,это тот сальник,который рекомендуют менять вместе с заменой сцепления?он на 7a-fe тоже подойдет?
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:20 pm |
Человек-легенда |
master71 писал(а): он на 7a-fe тоже подойдет? Экзист говорит что да.
master71
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:26 pm |
Наставник |
Надо брать)спасибо
antpl81
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:45 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Мужики, кто ставил Экседи сцепу, как оно? Моя Aisin сдохла через десять тыщ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
antpl81 писал(а): кто ставил Экседи сцепу похоже подделки пошли... всегда его рекомендовал,но за последний год уже три нарекания на него,при малых пробегах...
Fidel
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:02 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Я пока мало наездил для полноценного отзыва, ок 25-30 т.км (дома можно уточнить по записям). Нормально.
XD
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:42 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
antpl81 писал(а): Экседи только что поставил.мягче ,чем айсин.предыдущий ведомый диск айсин был поменян-прошел 120000(ещё не умер).сейчас поставил полностью экседи.голосовалку нано вверьх,чтоп таких вопросов не было Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:MerTV писал(а): при малых пробегах.. это скоко?в смысле , когда ждать Добавлено спустя 56 секунд:и по крайней мере выжимной койо в этом комплекте-тоже поддделывают?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
antpl81
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:51 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Ну вот, раз 120 тыщ, значит у меня подделка была все-таки, учитывая мой спокойно-овощной стиль езды. Кстати на моем диске aisin демпфера были полимерные. До этого стоял диск валео, дак на нем пружины были. Куплю наверное экседи все-таки.
bastynda
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:18 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
antpl81 писал(а): Ну вот, раз 120 тыщ, значит у меня подделка была все-таки, учитывая мой спокойно-овощной стиль езды. Кстати на моем диске aisin демпфера были полимерные. До этого стоял диск валео, дак на нем пружины были. Куплю наверное экседи все-таки. чера менял на станции сцепу,ставил айсин комплект.Результат понравился.Заводская корзина стояла валео,можно было не менять-как будто вчера с завода,только запыленная,диск старый тойотовский убит,заклепками начал елозить по корзине,выжимной старый тож не менял бы,если б знал-не скрипит,не гремит,не люфтит. Насчет подделок-китаезы гонят всё,ничего святого,знаю не понаслышке-одинаковые вещи по каталогу оказываются далеко не одинаковыми по качеству купленные у буржуев и купленные здесь. --"демпфера были полимерные" --есть подозрение,что пружины у них внутри резинового корпуса,мне так показалось- на ощупь ребристые внутренности у демпфера.
СЕДАН XLI
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:10 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 8:58 pm Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
сегодня поменял сцепу в сборе(валео) после замены появилась вибрация,что за хрень подскажите
_________________ карина е седан 1997г.vin SB153ABK00E188941. 115л.с 4а
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:27 pm |
СЕДАН XLI писал(а): появилась вибрация,что за хрень подскажите что за вибрация,на чем вибрация,при каких режимах... Извини,в отпуске все экстрасенсы...
XD
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:32 pm |
Инструктор |
СЕДАН XLIпри таких симптомах ещё раз поменяй сцепление и фсё будет в порядке  как вариант - сжечь машину
СЕДАН XLI
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:44 pm |
Стажер |
MerTV писал(а): СЕДАН XLI писал(а): появилась вибрация,что за хрень подскажите что за вибрация,на чем вибрация,при каких режимах... Извини,в отпуске все экстрасенсы... когда даёшь газу по больше на малых оборотах нормально Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:СЕДАН XLI писал(а): MerTV писал(а): СЕДАН XLI писал(а): появилась вибрация,что за хрень подскажите что за вибрация,на чем вибрация,при каких режимах... Извини,в отпуске все экстрасенсы... когда даёшь газу по больше на малых оборотах нормально при включонной передаче на нетралке нет вибрации
bastynda
Добавлено: Сб июн 08, 2013 3:55 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
СЕДАН XLI писал(а): MerTV писал(а): СЕДАН XLI писал(а): появилась вибрация,что за хрень подскажите когда даёшь газу по больше на малых оборотах нормально при включонной передаче на нетралке нет вибрации =Valeo корейско-китайское ?Возможно,диск кривой,на глаз этого не видно будет Пы.Сы. -Если нужно,могу сфотать свое снятое заводское Валео для сравнения ,намекните ,если да,в гараж заеду с работы
Последний раз редактировалось bastynda Сб июн 08, 2013 4:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СЕДАН XLI
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:06 pm |
Стажер |
Сцепа корея-что делать
master71
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:11 pm |
Наставник |
А может центровка-затяжка?
bastynda
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:16 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
master71 писал(а): А может центровка-затяжка? -может,но человек говорит,что на нейтралке и малых оборотах не молотит,корейское не хвалят тойотовладельцы не только Карины
master71
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:25 pm |
Наставник |
Я тоже возможно совершил ошибку,не почитав форум,послушав советы сервисменов(никогда не слушал и не жалел,а тут блин черт потянул)))) купил комплект валио.Теперь проверим,насколько я везучий)))Ставить буду сам с другом,который разбирается и имеет подъемник))
СЕДАН XLI
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:32 pm |
Стажер |
я менял в сервисе они сказали,что это такая сцепа.устранить вибрацию как-то можно? или так и ездить до следуещей замены?не вредно ли это?
bastynda
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:50 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
СЕДАН XLI писал(а): я менял в сервисе они сказали,что это такая сцепа.устранить вибрацию как-то можно? или так и ездить до следуещей замены?не вредно ли это?  --Я думаю,нужно дать сцепе в хвост и гриву в городском цикле и по пересеченной местности ,но без фанатизма,не угробь двигатель и коробку !Если километров через 100 ничего не изменится-не повезло вам. -А более дельный совет вам могут дать только спецы с форума,они на Каринах собаку съели
СЕДАН XLI
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:56 pm |
Стажер |
bastynda писал(а): СЕДАН XLI писал(а): я менял в сервисе они сказали,что это такая сцепа.устранить вибрацию как-то можно? или так и ездить до следуещей замены?не вредно ли это?  --Я думаю,нужно дать сцепе в хвост и гриву в городском цикле и по пересеченной местности ,но без фанатизма,не угробь двигатель и коробку !Если километров через 100 ничего не изменится-не повезло вам. -А более дельный совет вам могут дать только спецы с форума,они на Каринах собаку съели спасибо попробую
Добавлено: Сб июн 08, 2013 5:03 pm |
СЕДАН XLI писал(а): когда даёшь газу по больше на малых оборотах нормально Слушай,я сейчас рассержусь и отправлю в бан за такое описание процесса. Ты про знаки препинания в курсе? Ты ищешь помощи,а объяснить ничего не можешь. Сам хоть понимаешь что написал? Казнить нельзя помиловать? Сам запятые расставишь,или я? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:bastynda писал(а): нужно дать сцепе в хвост и гриву в городском цикле и по пересеченной местности Это как? Бросать на 4-5 тысячах оборотов? Или побуксовать где-то?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
