Текущее время: Сб май 23, 2026 9:31 pm
 Заголовок сообщения: Салон
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 6:50 pm
невыносимо ездить на машине(((
очень сильно скрипит,трещит весь пластик..
как быть,чем его проклеить???????
все спасибо
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 6:51 pm
для начала нужно установить, где именно скрипит...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 7:05 pm
везде((((
надо все снять...
поменять все клипсы обшивок дверей
и проклеить их,но чем и как??
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 7:08 pm
Машина: Toyota
давно купил можит она у тебя была ударенная херого собрали и всё дебрыжит
Двигатель 4A-FE не LB 115 л.с. Душа просит Турбо,да не просто Турбо,а Твин-Турбо!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 7:10 pm
время берет свое(((
вот хочу все устранить
4a-fe не LB(продал)
у меня кстате начала скрипеть центральная консолька ( та что вокруг магнитофона ) уже снимал, по бокам приклеил 2-х сторонний скотч, что бы она прилипла к гл. панели. Ничего, всеравно продалжает поскрипывать, не так сильно, но после тишины, это тоже раздрожает!
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 7:14 pm
да и она тоже скрипит(((
но больше всего где багажник((((
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 8:39 pm
а у тебя лифтбек?
У меня тоже сзади скрипит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:44 pm
У меня бардачок шумит только когда закрыт . :(
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:33 pm
А у меня скрипит тока по зиме, когда потеплеет - звук пропадет, или время лечит, или температура так на пластик действует)))
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:40 pm
блин аналогичная фигня.
причем начала скрипеть не давно. но бесит не реально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:57 pm
тоже самое центральная панель задолбала писчать скоро буду пытатся вылечит если справлюсь отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:06 am
ха,у нас одна проблема
как решать ее будем...
двух сторонним-не решить(((
да у меня лифтбек...
герметик,но потом если че не снять будет
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:10 am
Первой моей машиной был ЛуАЗ, бронированный Запорожець 4х4. После него у меня ни одна машина не скрипит и не бесит :lol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:30 am
3832 у меня тоже лифт,раньше полка брякала,вообще чем в стоке прижимаеться(которая открываеться при поднятии пятой двери),а то я к двери приблуду одну приклеил,чтобы у меня полку прижимало,а в районе плоскости прилегания этой полки откидывающейся на пластиковые опорные площадки приклеил уплотнитель дверной,тоже раньше скрипело,рамка под магнитоллу тоже брякает,все лень сделать,самый противный стук,который надоедал месяца три я нашел,в магнитолле амор сдох,а я всю машину излазил,даж в печке искал,этот звук даже муза не заглушала,а так у меня тихо,хотя я обычно с музоном езжу
 Заголовок сообщения: Re: Салон
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:32 am
:shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:33 am
у нас парняга такую шумку на уаз мутил из паролона,вообще жесть,тишина как в волге,даж круче :D,мы всю голову переломали,почему наш орет,а у него тишина
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:38 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
у меня на карине в багажнике тоже была шумка из параллона под ровным фанерным полом 8)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 1:45 am
к стати очень помогает протяжка,например ручки на двери к опшиве крепяться на шурупы,я вообще их поменял,немного другие поставил,да и на лифте можно зад доработать,если в полке динамики,нагрузка на боковины опорные больше,можно шурупов добавить,для усиления,сама полка стоит на штырях пластиковых,тоже изнашиваються,я изоленты подмотал,чтобы не болталось,,и еще я вспомнил,что накладку пластиковую на пятой двери снимал,и клопы в местах их крепления к пластику на герметик сажал,потому как они в них болтались,к стати от таза дверные клопы подходят,только они одноразовые и места крепления к пластику другие,лучше с герметиком ставить
ну он воду впитывает,так что не совсем айс
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 1:44 pm
я дак уже давно проклеил центральную панельку, весь скрип прошел :) . недавно начала скрипеть панель слева в районе воздуховода :(
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:09 pm
Задам вопрос! Как определить цвет салона, сам понять не могу то ли серый то ли голубой хотя вроде не дальтоник и exist выдает эти два цвета на пластик. И еще есть ли различия между передними крыльями седана и хэтчбека.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:46 pm
Нет.
Есть различия у Карины Е и Короны. :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:24 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2713 ... 2%EE%EB%FB
и скрипа центральной консоли нет, проверено!!!! работы самому на 2-3 часа или 800 денег))))
а вот лопушка бряцает из- за холода....
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 5:33 am
они разве разные,навроде кузова одинаковые,просто я себе менять хотел оба,в чем различия,если что
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:14 pm
kostolom
У Короны нету дырок под повторитель поворота.
