Tosik
Добавлено: Ср май 29, 2013 12:59 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): Tosik писал(а): Диаметр центрального отверстия 54.1 мм ??? Хм... точно...? а то я тут набрёл что http://www.kolesa-kik.ru/ru/application ... p?ID=2939467.1 Эта информация конкретно для дисков тех...просто у них нет с ЦО 54,1 Для наших машин размер центрального отверстия 54,1 это 100% информация. Но и 67,1 не кретично..можно купить переходные кольца с 67,1 на 54,1 таких валом в любом магазине,который занимается колёсами...у меня собственно такие и стоят!А кто то умудряется ездить вообще без этих колец. но считаю это не правильно,т.к диск относительно ступицы центруется именно ЦО!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:02 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Tosik Во, спасиб за инфу... теперь вкурил...
Tosik
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:08 pm |
| Заслуженный |
Kupr_Soft писал(а): Tosik Во, спасиб за инфу... теперь вкурил... пажалста!
Kupr_Soft
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:31 pm |
Ой симпатяги нашёл... Yamato Sakanowe-no-Tamuramaro 6.5x15/5x100 D57.1 ET40 ROXX MARINE у меня ещё суппорты светлосиние... и гаечки чёрные TPI как и нипеля к ним есть думаю в тему полосочка будет... а то везде ток красная...
sergej46
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:32 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Kupr_Soft ага хорошие,наверное и стоят хорошо
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
vermaxtozoid
Добавлено: Сб июн 29, 2013 1:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Привет. Прикупил на зиму хаккапелиту 8, 185/70r14. Теперь думаю на что ее натянуть. Выбор пал на ковку КраМЗ. Она идет с вылетом от 35, 40, 45. Какой из вылетов предпочтительней, дабы не шоркало?
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Tosik
Добавлено: Сб июн 29, 2013 2:59 pm |
| Заслуженный |
45 наш родной вылет только, высота покрышки родной 65
vermaxtozoid
Добавлено: Сб июн 29, 2013 3:25 pm |
| Состоявшийся |
У меня у летних дисков вылет 38, размер резины 195/70, радиус 14. Нигде ничего не трет ни при каких обстоятельствах. А вот про другие вылеты не знаю, потому и интересуюсь, с каким будет лучше. Допустим 40 от 38 отличается не сильно, значит и тереть теоретически не будет?
Сунгат
Добавлено: Сб июн 29, 2013 5:59 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
vermaxtozoid, я брал ковку КраМз "Агул" вылет 35 нигде не шоркает. Только у меня резина 185/65R14 . Вам наверное вылет желательно 40 или 45.
vermaxtozoid
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:26 pm |
| Состоявшийся |
vermaxtozoid писал(а): Привет. Прикупил на зиму хаккапелиту 8, 185/70r14. Теперь думаю на что ее натянуть. Выбор пал на ковку КраМЗ. Она идет с вылетом от 35, 40, 45. Какой из вылетов предпочтительней, дабы не шоркало? Товарищи, будут еще рекомендации по выбору вылета?
Vitali4
Добавлено: Вс июн 30, 2013 2:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 12:12 am Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
сори Автору срочно исправить размеры! дабы не вводить никого в заблуждение. Иначе пост будет удален.
Последний раз редактировалось Vitali4 Пн июл 01, 2013 11:29 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 30, 2013 2:25 pm |
| Человек-легенда |
5 на 108?Это о чём?У нас 5х100. Добавлено спустя 59 секунд:vermaxtozoid писал(а): будут еще рекомендации по выбору вылета? Либо 35,либо 40.
Фарид
Добавлено: Вс июн 30, 2013 3:57 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
насколько знаю ЕТ45 родной вылет
MeXaHuk
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:38 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Сейчас стоит резина 175/70 R14. низковато - на кочках постоянно задеваю. скоро зима - встает вопрос о том, чтобы приподнять машину. что посоветуете? брать 15-е диски и резину 185/65(70?) или оставить прежний диаметр с резиной 185/70 и поставить проставки? ЗЫ также планирую поставить защиту на двигатель, посему просвет еще больше уменьшится, но думается это лучше, чем пробитый картер.
[Gibson]
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:42 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
MeXaHuk если 14" - 185/70 будет выше машина в самый раз. 185/65 - ниже...я с такими колесами брюхом регулярно чешусь зимой. на 15" - 195/60 будет нормально, но можешь 195/65 поставить, они дешевле 195/60 + клиренс на 1 см поднимешь. Итог: 14" - 185/70, 15" - 195/65.
сергей-кбр
Добавлено: Пн авг 12, 2013 10:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 12:14 am Сообщения: 7 Откуда: г.Прохладный КБР Репутация: 0 [ ? ]
Поставил родные литые диски(R16) с родной резиной от Тоеты Приус.Прислали с Владивостока. Встали колеса идеально и смотрятся красиво-строго.Литье идет к тому же и с пластмасовыми колпаками.
Stonesour
Добавлено: Ср авг 14, 2013 4:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 70 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
День добрый одноклубники! вопрос такой есть;с Владика кто-нить закзывал колёса на юга?еси да,то чем доставлять лучше? и какие продаваны надежны? и, диски R-15ые,6ти дюймовые, с вылетом 45 под 195/65ой резиной(лето) затирать не будут? зараннее спасибо
ETYRIN
Добавлено: Ср авг 14, 2013 8:31 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
сергей-кбр писал(а): Литье идет к тому же и с пластмасовыми колпаками это как?
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
сергей-кбр
Добавлено: Чт авг 15, 2013 11:10 pm |
| Практикант |
Постоянно на юг(Каб.-Балкария) заказываю с дальнего востока все,что угодно но машины. Все просто -смотришь интернет-заказ по электронке-созваниваюсь по телефону-прошу сбросить фото-предоплата-куча разных транспортных компаний по доставке.Все просто .Покупаю хоть у частников,хоть в компаниях,хоть в магазинах,хоть с Японии.Слава богу не разу не обманули.А вот брал рядом в Краснодаре и тут обманули. Последний раз с Уссурийска пришли диски литье с резиной с Тоеты Приус R16 195 /50.Они по сверловке и вылету и центральн. отверстию абсолютно идентичны родному заводскому размеру Карины Е. Диски очень легкие(какой то магниво титановый сплав-это специально для Приуса идет,ведь машина гибрид и нужна экономия топлива.Вот и облегчают.).А поверх литья идут одеваются пластмасовые колпаки,повторяющие форму литья.Комплект колес обошелся 12т.р. +2т.р. доставка. Резина 50% износа.
voron
Добавлено: Вс авг 18, 2013 12:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
[quote="gelion"][/quote] Диск ZR SC40 R16x7 5x100 ET40 D73,1(HPB по разболтовке и вылету да,а по ширине дицка хз,мерять ннада ,цеплять могут
_________________ Александр.
voron
Добавлено: Вс авг 18, 2013 4:06 pm |
| На доске почета |
gelion почитай тему,здесь всё расписано кто какие диски и резину ставил,и у кого за что задевало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
