fuzz
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:20 am |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
[Gibson] писал(а): то в правой стороне за кожухом есть папа-мама разъем - потом там проверить доходит ли туда напряжение. разобрал обе стороны не нашёл нужную ма пу только на заднюю дверь разём!?
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
owen
Добавлено: Вс май 19, 2013 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 28, 2012 10:43 pm Сообщения: 58 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Япония)
Приветствую. Подскажите с чего лучше начать. Центральный плафон через раз срабатывает на открывание дверей. Только с водительской двери наверно всегда срабатывает с остальных через раз.
_________________ Toyota Carina E Седан - 1994 г. Механика - 1.6 4A-FE - Япония
Sanchis85
Добавлено: Вс май 19, 2013 7:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
концевики рабочие то хоть? значок на приборке загорается?
owen
Добавлено: Вс май 19, 2013 7:54 pm |
Sanchis85На всех дверях когда не горит на приборке тоже ни чего не загорается. А концевик в каком там месте находиться  поглядеть их разобрать и зачистить или чего с ними там ещё сделать можно?
gsm-trade
Добавлено: Вс май 19, 2013 8:00 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
iron_klg
Добавлено: Вс май 19, 2013 8:09 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
owenСтыдно такую ерунду не знать, батенька Как Найти и проверить концевик: 1. Посмотреть картинку, понять где он.  2. Начинаем с того, что открываем дверь и тыкаем в концевик пальчиком, чтобы он прогнулся. При этом должна загораться/погасать красная лампа открытия двери на приборке и плафон потолочного освещения. Пробуем на всех дверях. Если на приборке лампа загорается, а плафон не горит, курим рычажок плафона. 3. Если представить себе, что у нас сдох и плафон и лампочка в приборке, а надо проверить концевик, то есть еще вариант. Переводим ключ в "зажигание", включаем ближний свет фар, открываем водительскую дверь. Должно что то запищать громко. Делай это и говори что происходит, что ли...
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
owen
Добавлено: Вс май 19, 2013 8:28 pm |
iron_klgСпасибо за подробную инструкцию
ETYRIN
Добавлено: Вс май 19, 2013 9:14 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2306 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
iron_klg писал(а): Переводим ключ в "зажигание", включаем ближний свет фар, открываем водительскую дверь. Должно что то запищать громко С вкл. фарами и без ключа запищать должно при открытии водит. двери. А с ключем при открытии водит. двери "тилинь-тилинь" должно быть. По крайней мере у меня так.
Rash
Добавлено: Вс май 19, 2013 9:16 pm |
ETYRIN писал(а): "тилинь-тилинь" должно быть. По крайней мере у меня так. В калдине небось? В карине такого звука нет...
ETYRIN
Добавлено: Пн май 20, 2013 1:07 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Rash В Карине! Калда пустая у меня была, пищалка была только на забытый ключ. На фары не реагировала.
apex884
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:17 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 178 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Парни мне кажется что я коротнул провода идущие на плафон,подскажите где находиться предохранитель отвечающий за этот плафон в электрике совсем не понимаю.за рание спасибо
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
Mi6anja
Добавлено: Пн май 27, 2013 1:10 am |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 42 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Поиском пользуйся  Вот, coyot выкладывал схему предохранителей, которые находятся слева снизу под рулём, там искать надо.. надеюсь поможет
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
Rash
Добавлено: Пн май 27, 2013 7:37 am |
apex884 писал(а): подскажите где находиться предохранитель отвечающий за этот плафон Ищи предохранитель DOME в подкапотном блоке
Ash
Добавлено: Пн май 27, 2013 8:24 am |
| Реставратор ведерка |
В блоке плавких вставок. От него много еще чего запитано %-) Мафон работает?
Мишган
Добавлено: Пт окт 04, 2013 12:48 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
кто скажет принцип работы дверных концевиков, т.е. в каком положении цепь замкнута, а в каком нет?
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Лето
Добавлено: Пт окт 04, 2013 1:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Когда дверь закрыта, шпенёк утоплен, цепь разомкнута.
ЗЫ: пришлось на старенькой Королле разбирать его при помощи пяальника - 2-а контакта. На пружинке подвижный контакт V-образный из упругой медной пластинки. Усики стираются. отламываются. Оригинал стОит как концевик от Бентли. Припаял кусочек медной тонкой пластинки (как раз замок дверки стиралки накрылся, оттуда выдрал), собрал, пока работает...
Мишган
Добавлено: Пт окт 04, 2013 2:03 pm |
я поменял на новый на пас двери, а ничего не заработало, мне говорят он размыкается при открытии и мол у меня обрыв где-то, но тогда неувязочка выходит. Вот я и решил у клубней спросить, и если все как ты говоришь, то все становится на свои места и нужно искать обрыв
Лето
Добавлено: Пт окт 04, 2013 2:49 pm |
Если не только оборвало, а ещё и на массу легло, тогда ещё и предохранители гореть будут. Если эта цепь под защитой.
Rash
Добавлено: Пт окт 04, 2013 3:01 pm |
Лето писал(а): Если не только оборвало, а ещё и на массу легло, тогда ещё и предохранители гореть будут Никакие преды гореть не будут. Дверной концевик штатно замыкает провод, подходящий к нему, на МАССУ при открытии двери
Мурат1623
Добавлено: Ср июн 25, 2014 1:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Подскажите,куда подсоединяется провод от плафона осв. салона? По правой стойке он уходит вниз под панельное пространство,за аирбег пассажира.Там не видно.Не горит в положении door.Минус не приходит при открывании двери. Так всё работает.Поюзал здесь.инфо не нашёл.О.нашёл схему.Здесь понятно.Сигнал идёт от откр. дверей до разъёма 4 in1 in2..Видимо сигнал дальше фишки не идэ.Кто знает-где это фишка находится?Спасибо..
demon4071505
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2014 7:35 am Сообщения: 14 Откуда: Красноярский край Зеленогорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E англичанка сед
Двигатель: 7a-fe LB
Была такая же беда!не загоралась лампа при открытии двери,в положении ON загоралась,на приборки тоже показывало открытую дверь,концевики рабочие,набрался смелости полез!отследил провод,идет в пучек возле левой ноги водителя(разобрал пол салона)там всё в норме,провод целый,предохранитель целый,стоит он кстати под капотом,DOME называется,на схеме f33 на 20А,ни чего не добился!взял в руки плафон хотел ставить на место,решил его прозвонить(хотя казалось бы что там может быть не так,но всё таки)проблема была именно в нём,а именно в клепачном соединении,не было контакта!!!!!!пошевелил загорелось  теперь хочу расклепать,зачистить хорошо и на маленькие болтики скрутить!столько разобрал в дело было в мелочи,обидно,но радует что нашел причину
k0cm0
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 2:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, у меня проблема похожая на автора постом выше.
Разобрал плафон, прозванивается не очень хорошо. Там где заклепки между цветными металлами как-будто связи нет. Но при этом режим ON работает, а DOOR - нет. Взял тестовую лампочку и начал прозванивать ей - все контакты рабочие.
Дошел до фишки-контакта. Беру "+" провод, который идет на ON (красно-желтый) кидаю в него провод и на массу - горит. Беру "+" на второй провод (красно-белый, и он потоньше), который по идее должен давать напряжение при открытых дверях - не горит в любом положении дверей. Концевики исправны - проверено.
Пошел искать провод под бардачком в ногах пассажира. Нашел фишку, в которой 5 проводов с одной стороны (2 этих плюса, 2 земли и еще какой-то) и 2 провода с другой (как раз красно-желтый и красно белый, но перевернуты цветами с обратной стороны фишки). Проверил напряжение там - на одном проводе есть (аналогично плафону), на другом - так же нет. Прозвонил провод без напряжения от фишки до потолка - не перебит.
Дальше эти два провода идут в отдельной гофре вверх под Airbag пассажира и все - не добраться.
Подскажите, что делать в этой ситуации? Где искать этот второй плюс при открытых дверях?
Грешу на тех, кто устанавливал сигналку - они уже пару раз мне палок наставили..., где они могли перебить этот провод?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 8:24 am |
Мурат1623 писал(а): По правой стойке он уходит вниз под панельное пространство,за аирбег пассажира. Кто знает-где это фишка находится?Спасибо.. k0cm0 писал(а): Пошел искать провод под бардачком в ногах пассажира. Нашел фишку, в которой 5 проводов,Дальше эти два провода идут в отдельной гофре вверх под Airbag пассажира и все - не добраться. По моему вы об одной и той же фишке говорите, только подошли к ней с разных сторон k0cm0 писал(а): Где искать этот второй плюс при открытых дверях? При открытии двери на плафон идет минус а не плюс, плюс там постоянно, а минус через концевик. Воткни лампочку в разъем плафона, если будет загораться при открытии двери, то дело в плафоне, вот же demon4071505 писал: Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:demon4071505 писал(а): взял в руки плафон хотел ставить на место,решил его прозвонить(хотя казалось бы что там может быть не так,но всё таки)проблема была именно в нём,а именно в клепачном соединении,не было контакта!!!!!!пошевелил загорелось Да еще на самом переключателе бывает контакты "барахлят".
_________________ Алексей.
k0cm0
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 6:56 pm |
| Наставник |
Спасибо за подсказку. Получается мне, когда ставили сигналку, отрубили минуса с концевиков родные и туда намотали сигнальные провода сигналки? Где и как искать?
k0cm0
Добавлено: Вт апр 14, 2015 1:31 pm |
| Наставник |
Не нашел ответа. Тестовая лампочка показала, что дело в проводке, а не в клепачном соединении плафона. Как быть дальше? Где искать перерезанный провод после пассажирского аирбэга?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
