Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:19 am
 Заголовок сообщения: пропало питание полностью
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:31 am
Машина: toyota carina e
ребята привет всем, помогите такая причина, я екал домой и зацепился глушителем за рельсу и у меня вырвало полностью все с корнями от двигателя и сразу же заглокла и теперь не заводиться не работает
питание и не разотает сигналка вообщем не работает не чего но стартер крутит и ремень грм на месте и лямба зонт тоже на месте и вся проводка тоже на месте в чем причина может кто сталкивался?
знаки препинания расставь пожалуйста, читать невозможно
и вообще с грамматикой принципиально не хочешь дружить, или все на самом деле так плохо?
 Заголовок сообщения: Re: пропало питание полностью
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 9:49 am
Так вырвало все, или все на месте?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:50 am
впускной калектор вырвало вместе с глушителем целиком лямба зонт на месте посмотрел и проводка вся в порядке предокранители тоже все на нормальные, а питания почему то пропало, не стеклоподьемники не работают на панели приборов не горит давления масло вообще питания вообще нет сига тоже не работает
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:57 am
Какой коллектор?Может штаны?Если все вырвало,где тогда лямбда стоит? Проводку смотри,,в районе генератора особенно,он там рядом.Не может быть проводка целой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:58 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
проверь придохранители все несколько раз. у меня было похожее только колектор на месте остался) я поменял все предохранители до 30 а. включительно. завелась поехал) предохранители тонкие которые)
Машина: Тойота Карина е
конечно, если питания нет значит где то провода то вырвало
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:00 pm
Машина: Кашкай
и проводку смотри! где то точно коротнуло скорее на проводах лямбы
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:05 pm
лямба висела на штанах я ее открутил посмотрел на ней провода все целиковые, а мозги не могли не чего заблокировать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:07 pm
так у тебя то вообще ничего не горит, значит где то проблема в питании
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 12:14 pm
смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в солоне и богажнике горит и на приборке отоброжаеться открытия дверей и акамулятор, но давления масло не показывает на приборке и свет на ней же не горит!
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:18 pm
Машина: Кашкай
:evil: батька сказал предохранители смотри
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 1:23 pm
открой капот и найди коробчонку черного цвета,которая стоит возле аккумулятора.
Бери тестер и звони предохранители.
и не торопись,когда описываешь свою беду...вот лично у меня аж глаза закосили друг на друга.
:evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:04 pm
Машина: Кашкай
на 100 %уверен что предохранитель Efi сгорел как минимум
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:32 pm
Смысл в том что ближний, дальний и поворотники горят, и свет в сАлоне и бАгажнике горит и на приборке отоброжаеТСя открытие дверей и аккамулятор, но давления маслА не показывает на приборке и свет на ней же не горит!
Я понимаю конечно, что у нас не форум русского языка... Но, Вы часом не албанец?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 2:35 pm
Машина: Кашкай
ну вы докапались до чела. тут орыографию не проверяют и 2 не ставят
:lol: граматей я тоже
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:17 pm
но меру иметь тоже надо. я например читать после первого сообщения в этой теме перестал - ощущение что общаюсь с каким то гастарбайтером, который русский язык только в фильмах слышал
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:51 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
:ps_ih: На самом деле сложно как-то: то все вырвало, то не все. То впускной колектор, то выпускной, то вообще ничего не работает, то потом смысл в том что свет горит, и при всем при этом
:-facepalm-:
Интересно в чем причина окажется.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 3:59 pm
Машина: Кашкай
да ладно все предохранители впорялке! я порой по 3 раза проверяю. а потом оказывается что он сгорел . а 3 раза до этого в панике не замечал
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 4:07 pm
Тестером проверять нужно,так надежнее.;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 10:14 am
Ребята спасибо вам большое за советы, как только сделаю автомобиль обязательно, сообщу в чем была причина поломки. На всякий случай может с кем нито тоже такая беда!
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 3:37 pm
Ребята проблема была как и говорили в предокранителе, только я вот не как не мог подумать на предокранитель 100а который ALT в нем и была вся моя проблема) всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 3:39 pm
Самое главное, все хорошо, удачи и не попадай в такие ситуации
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 4:45 pm
Машина: Кашкай
шикарно так коратнуло что аж на 100а перебило
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 6:27 pm
а что тут шикарного, токи КЗ в десятки раз превышают номинальные. так что смотря в какой цепи коротнет
