Текущее время: Ср апр 08, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:23 pm
На стартере держать ключ руками - я бы не рискнул. %-)
Когда он упёрт во что-то железное и крепкое - и то я подальше стараюсь части тела прятать, чтобы не отскочил.
Иногда этот шкив закручен ТАК, что еле-еле откручивается после снятия поддона и запихивания упора между щёчкой противовеса коленвала и стенкой блока. И то страшно бывает: как бы кусок блока не выломать. %-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:48 pm
Спасибо за всем за помощь!
По-моему это как раз мой случай. :(
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 2:25 pm
ключи значит у вас плохие. нужен все лишь вороток длинный+головка на 19. дальше ее надеваешь, сразу подводишь вороток так, что б уперся в подрамник. упираешься весом своим через деревяшку в головку на шкиве, и просишь крутануть. стартер гораздо сильнее рук. а там надо только сорвать болт, дальше он открутится без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 9:07 am
Ну можно ещё посоветовать на буксире (если уже много разобрал) дотащить до куда-нибудь, где есть пневмогайковерт, и открутить им, затем гайку обратно наживить и поставить обратно на место ремонта а/м.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:55 pm
Эт самое правильное. Но вот я разбирал на днях мотор стуканутый ,который из Москвы притащил... Дык не брала пневма на 8-ми атмосферах! Пришлось снимать поддон, подкладывать молоток под коленвал и тянуть полутораметровой трубой. %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:08 pm
Креативный подход... возьму на заметку... Хорошо, что замена ремня еще не настолько критична...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:49 am
Вчера как раз пытался открутить стартером...
Не откручивается((((
Потом свечи вывернул и все как по маслу)))))) Отличный способ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 9:34 am
А у меня вот такой вопрос. Какой хороший аналог посоветукете для ГРМ и ролика? И еще. Ролик брать один или два?...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:11 am
Читал - читал и так и не понял можно-ли поменять ГРМ, ролики и помпу без ямы
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:17 am
Можно,яма там и не особо нужна. А чтоб открутить пару болтиков от защиты ремня можно и на земле повалятся,с ямы все равно не удобно
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:25 am
ГРМ,ролики, помпу оригинальные брать ? или можно все-таки чтот подешевле, скажем БОШ или ФЕБИ
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:30 am
http://carina-e.ru/search.php
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:31 am
благодарю Вас, сэр
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:40 am
Ролики я советую Koyo брать,это во первых оригинал,во вторых я уже убедился что после 100 тыс.км они как новые. Брал один раз ролик NSK,он при замене был в ужасном состоянии. Ремень ГРМ я себе ставлю Gates,трещин при замене ни разу не наблюдал. Про помпу подсказать не могу,себе поставил GMB,если хочешь оригинал,бери Aisin. Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 3:44 pm
Херня какая-то экзист до регистрации показывает цены ниже, чем после регистрации
ролик натяжной Коуо 592,65 до регистрации и 622,07 после у всех так ?номер PU385827ARR9DY
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 3:55 pm
До регистрации ексист показывает цены в Москве,после регистрации уже с доставкой до региона
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:15 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
сегодня как раз производилась замена ремня роликов ГРМ и помпы. зубчатый ремень был оргинал, когда менялся незнаю но я 70000 проехал выглядил конечно поношеный но трещин неимел, на роликах надпись была NSK но не каких признаков на износс и люфтов у них нет....только если немного грязные вобщем ужасным его назвать некак нельзя, Помпа была похоже что родная(заводская) тоже некаких признаков на износс или каких нибудь люфтов.(205500км!)...за то были в трещинах приводные ремни-тоже заменили.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Я сегодня купил ремни, гура, и генератора, а когда глдянул у себя , то там вроде 3 ремня, или нет там 2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:44 pm
Кондей есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:11 pm
Виктор77 писал(а):
Кондей есть?
да, а что это от него?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:12 am
кондей с генкой одним ремнем приводятся в движение
ремней всего 3 на 3S-FE: ГРМ, ГУР и Генкин с кондеем или без него
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:40 am
Всем привет! Кто подскажет, на наших машинах ремень ГРМ подтягивается в процессе эксплуатации? Мой после замены прошел 25.000. Маловато, но на холодном запуске слышен характерный дребезг, потом при прогреве пропадает. Можно ли его просто подтянуть или эта процедура займет столько же времени сколько и замена на новый?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:53 am
вообще не должен ремень ГРМ тянуться,чревато это перескоком. Но попробовать подтянуть можно,есть там окошечко прикрытое заглушкой. Через это окошко ослабить натяжной ролик(двигатель должен быть в ВМТ,далее провернуть очень аккуратно на 3/4 оборота(лучше в книге уточнить) и затянуть ролик
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:00 am
спасибо, будем попробовать
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:09 am
Я ослаблял болт натяжного ролика, через отверстие, потом проворачивал за ремень генератора 2 оборота и затягивал - все гут :)
Про DVN даже не думал
