Текущее время: Сб авг 16, 2025 11:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:17 pm
Тема есть такая на форуме , 21 и 25 ошибка , как раз в сырую поводу двигатель плохо работает . Суть в том что соединительная фишка лямбды , от воды начинает чудить , надо ее как то от попадания воды изолировать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 1:25 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вычитал в букваре, что для 21 и 25 ошибок используется двухстадийный алгоритм, т.е. насколько я понял, если бы эта ошибка повторялась, то чек бы загорелся и горел.
Попробую таки стереть ошибку выниманием предохранителя, и через некоторое время проверить снова.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:23 pm
Двигатель: 4A-FE Std
аналогичная проблема есть, но только после больших луж и сильного ливня, (в обычной дождь норм) тоже начинают холостые просаживаться до 600 и увеличивается вибрация, сначала думал на ВВ провода, в темноте искорки проскакивали, заменил на оригинал ничего не изменилось, фишку лямбды попробую изолировать, вопрос к ТС на приемной трубе вварена гофра или стоит шарнир?
Carina E, 92г. 4A-FE,98 л.с. МКПП, не LB, Liftback, Made in Japan
Skoda Oktavia A5 1,4 TSI
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:15 pm
Гофра, плюс у меня вместо катализатора пламягаситель.
Дернул утром предохранитель, подождал, поставил, покатался, вернулся с работы - чек не горит, но упорно вымаргивает 21 ошибку.
Добавлено спустя 41 минуту 16 секунд:
Блин, не могу найти кислородный датчик и "фишку лямбды", которую еще изолировать надо.
viewtopic.php?f=48&t=15777&start=25#p502330
вот фото моего подкапотного, может кто обведет красным-ткнет носом где что?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 7:27 pm
вот тут гляньте viewtopic.php?f=4&t=6578&start=0
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:08 pm
Да я там не только смотрел, но и отметился. Но увы, там больше вопросов, чем ответов (
Пока что не могу понять ситуации с расходом, есть ощущение, что в городе он очень большой. Осложняет ситуацию еще и то, что все дороги в городе косые-кривые (в плане уклона), непонятно сколько бензина в баке в данный момент находится. Планирую по возможности засечь "от метки до метки" и посмотреть, сколько проеду на этом количестве.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:12 pm
Машина: Карина е седан
У меня так было когда намокал штекер лямбды, Убрал в сухое место и всё пропало....
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:49 am
Народ, я видимо что то не так понимаю.
Двигатель не LB (STD), кислородный датчик и лямбда зонд это одно и то же или нет?
Я правильно понимаю, что датчик этот изображен на картинке:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
под номером 89465? И искать его нужно на выпускном коллекторе?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:32 pm
Машина: Сarina E Wagon
а у тебя он где стоит?по идее он,по цене -тоже он :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:46 pm
Искать его надо на приемной трубе внизу машины.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 2:35 pm
А куда идет провод от кислородного датчика? Реально ли померить сопротивление датчика не имея ямы?
Илья.
 Заголовок сообщения: Глохнет при резком нажатии на газ
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:55 pm
Машина: carina st190 4s-fe
Доброе время суток леворульные братья!
Двига 4s-fe.
На холостых работает ровно, если резко газу дать, то глохнет,
а если плавно жать то обороты нормально развивает
Попробовал поменять насос, фильтр, помыть форсы, продул топливную магистраль ничего не помогло.
грешу на регуляторы давления на топливной рейки.
выходной работает, а есть еще входной, он вообще нужен и как его проверить? на многих машинах его нет.
еще думаю на ДПДЗ. при отсоединение фишки от него работа двигателя никак не меняется, а должна?
если проверять по букварю датчик тестором, то он вроде должен работать. самодиагностика молчит.
Подсказывайте)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 9:06 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s-ge
тоже самое....
Народ, что никто не устранял этот касяк????
РЕАЛЬНО ПОМОГИТЕ........
GTI 2.0, 3S-GE, 158 hp, 1993г......
Всегда рад Кариновским съездам
Но только в Москве и МО!!! =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 9:21 pm
Недавно на Шевроле Авеа такой прикол у приятеля был ..выкрутили свечи - красный налет ..поменяли свечи и все в порядке)).. бензин гумно))
Carina E 1995г,4a-fe, англичанка))
 Заголовок сообщения: Влажная погода.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:00 pm
Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с проблемой. Во время дождя или после езды по мокрой дороге (по лужам) двигатель начинает просто на просто "тупить", ситуация такая: я на газульку нажимаю, а машина не едет вообще, все это происходит при включенной передачи, на нейтралке обороты набирает, только холостые обороты падают до 500.
Думаю что что то с трамлером не то, либо броне провада...
Подскажите что может быть.
Спасибо.
Двигатель 4а, механика, 94 год
 Заголовок сообщения: Re: Влажная погода.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
электричество смотри, 99% что оно. Провода, свечи, трамблёр. Дренажку почисть в крышке трамблёра. Тема называется Сага о крышках трамблёра. Там указано как чистить.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 2:23 pm
Bear007
тему объединил с существующей. почитайте ее, решение проблемы тут есть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
