Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 8:33 pm
в сургуте есть в одном магазине ))
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 8:38 pm
pahan 1988 писал(а):
не подскажешь где нибудь можно купить "стекляшка в блоке управления климатом"
http://www.exist.ru/
А зачем она тебе? :shock:
Прикольно у тебя получилось мне нравится...
Ты что то путаешь, я подсветку климата не переделывал, это одноклубник из Украины делал:
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=220
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:36 pm
Пришло в личку, думаю автор будет не против ответа здесь
rayen писал(а):
Дмитрий, ты себе в приборку на карине какие лампочки ставил? Или диоды? Заказал себе Осрам кул блю...
Я бы попробовал поставить такие
http://www.spb-tuning.ru/product_19.html
если не влезут поставил бы такие
http://www.spb-tuning.ru/product_15.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:12 am
Если не сложно расскажите поподробнее о замене лам на светодиодные в кнопках. Никак не могу разобраться..
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:06 am
насколько я помню сбоку кнопки,когда достанешь,имееться патрон маленьткий коричневый,его достаешь,он поворачиваеться,лампочку вытаскиваешь и суешь диод с сопротивлением,я вставлял покупной уже с сопротивлением,только обойму снял с него,заправляешь в тот паторон,который с кнопки и все
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:07 am
А что там подсказывать?
Вытаскиваешь патрон с лампочкой, вытаскиваешь лампочку.
Туда ставишь диод с резистором, лучше SMD (удобнее).
Направление света вперед на кнопку, провода укладываются как были у лампы, только согласно полярности.
И все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:31 pm
Я с паяльником первый раз общаюсь...
Я так понимаю с одной стороны платы лампочка, а с другой на противопоожном месте ее провода запаяные?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:51 pm
Нет! Разбери и посмотри, что бы таких вопросов не задавать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:59 pm
Разобрал и посмотрел... Поэтому и задаю
На кнопке, где расположено обогрев заднего стекла и дворников+зеркал. Там две лампочки и они припаяны к плате.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:07 pm
Вполне возможно.
Такой кнопки у меня лично нет, её я не видел.
Тогда конечно паять.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 3:21 pm
Я просто и спрашивал непосредственно про сам процесс отпайки лампочек от платы и припайки =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:17 pm
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8&clid=14585&stpar2=%2Fh1%2Ftm8505%2Fs4&stpar4=%2Fs4&stpar1=%2Fu0&lr=187
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:18 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://www.znaikak.ru/payati.html
http://www.casemods.ru/section9/item24
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 4:19 pm
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 8:37 pm
Всем спасибо, ушел паять =)
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 3:32 pm
Еще вопрос, куда запитовать + и - от цепи светодиодов?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 4:02 pm
что значит куда? к цепм подсветки пириборов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 4:56 pm
Там маза такая, что я не могу определить где у лампочки стандартной подсветки +, а где -, т.к. и так и так работает лампочка...
Сорри за элементарные вопросы, но вот так)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 5:21 pm
Jackinda
У обычной лампочки, в отличие от светодиода, нет "+" и "-" :D Но если я не ошибаюсь, тебе надо определить, где + и - в проводке машины, для подключения диодов?
Возьми обычную лампочку, прицепи к её контактам два провода (можно использовать обычный пробник-"контрольку", если есть). Цепляешь один из проводов (любой) от лампочки на массу в любом удобном месте, вторым проводом тыкаешь по очереди в контакты подсветки, к которым будешь подключать диоды. Там, где лампочка загорится, и есть "+", там, где гореть не будет, - "-". :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:26 pm
если без впайки,просто светодиод вставляешь в штатное гнездо,в чем проблема,воткнул,не горит,перевернул загорелся,чем заморачиваться с поиском плюсов и минусов
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:29 pm
Перепаивая кнопку обогрева заднего стекла и обогрева дворников (двойная кнопка) столкнулся с проблемой, вставляю в гнездо подключаю провода в машине, кнопка начинает гореть постоянно, не выключаясь, никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:25 pm
Попробую по-другому вопрос задать.
Есть кнопка двойная, у нее есть два штатных светодиода для подсветки индикатора включения и выключения. И есть лампочка для общей подсветки кнопки.
На штатных светодиодах стоят резиторы, я так понял, по 1000 ОМ.
Я соответственно заменил светодиоды на свои, но сопротивление оставил.
Теперь при подаче напруги, без включения кнопки она горит тускло, но горит... - это первая проблема. (я так понимаю решается увеличением сопротивления резистора)
Вторая проблема: при подаче напряжения на 1 светодиод, второй тоже загорается, хотя и тускло...
Есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:59 pm
Я так понял можно вставить яркие габаритные светодиоды вместо штатных лампочек, получается вот так:
Подробнее тут: http://streetracing.org.ua/cgi-bin/ulti ... 000936;p=4
Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 5:56 pm
можно. но если ты поставил обычные светодиоды без встроенных резисторов. то они у тебя через недели две потухнут.
проверено уже не одним комплектом светиков.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 7:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
это как так? в габаритах работают а в подсветке приборов не будут штоль?почему? :shock:
