MIB
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 235 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Ryaba писал(а): Ясно,но судя по содержимому старого,замена однозначно
Ну и судя по пробегу эта замена должна бы быть уже третьей!!! Поэтому и удивляюсь, что машина нормально ехала! Я во времена тазов вставал на 9-ке из-за забитого топливного фильтра, и пробег там был намного меньше.
Кстати, вскрытие показало, что несмотря на глину, сам фильтр был не порванный, т.е. бензин фильтровался, а не шпарил напрямую в двигло...
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
Олег
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:33 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
MIB писал(а): Ну субъективно порезвее
А ты еще сеточку на бензонасосе почисть
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
MIB
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:44 pm |
Бригадир |
Да надо было конечно, но чет сразу руки не дошли...  С фильтром слишком долго провозились...
Да и страшно, вдруг машина слишком быстро поедет после всего этого?
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:53 pm |
MIB писал(а): P.S. в экспериментальных целях снятый фильтр был распилен. тож старый валяеться,интерессно взглянуть на внутренности  ,мож я зря его поменял
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Олег
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:02 am |
Заслуженный |
MIB
Ну быстрее она не поедет, но насос будет меньше напрягаться.
slk
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:18 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Олег писал(а): А ты еще сеточку на бензонасосе почисть кстати на форуме даже есть фотоотчёт по этому вопросу kostolom писал(а): мож я зря его поменял почему же зря,ведь машинке легче и ты спокоен.
Bashil
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Заказал себе такой фильтр Nipparts/Jakoparts J1332024.
Поехал сегодня в гараж менять топливный фильтр. Все открутилось просто замечательно, снял старый и поставил этот, все прикрутил как положено. Ключ на старт, а машина не заводится. Я под капот, и смотрю что под фильтром все в бензине, фигачит из штуцера. Три раза я его снимал и ставил обратно, все аккуратно и грамотно прикручивал, но результат тот же. Позже я сравнил этот новый фильтр со своим старым и выяснилось, что нижняя часть нового фильтра (то место куда вкручивается штуцер) длинее, чем у старого. Получается что и сама глубина этого отверстия тоже длинее, и трубка не доконца доходит. Это мое мнение. Как вы думаете такое может быть???
В итоге поставил старый фильтр и все стало нормально, ни где не течет.
Теперь и не знаю какой заказывать.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
slk
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:10 pm |
Летописец |
Bashil писал(а): Заказал себе такой фильтр Nipparts/Jakoparts J1332024. когда приехал заказывать в экзист такой же фильтр ребята посмотрели и сказали типа не рискуй и возьми другой,короче взял Nipparts J1332024.
Bashil
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:12 pm |
Бригадир |
slk писал(а): Bashil писал(а): Заказал себе такой фильтр Nipparts/Jakoparts J1332024. когда приехал заказывать в экзист такой же фильтр ребята посмотрели и сказали типа не рискуй и возьми другой,короче взял Nipparts J1332024.
Так ты такой же и купил как и я! Или я не правильно понял???
slk
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:14 pm |
Летописец |
в том то и дело что я и сам не понял,но сказали этот точно подойдёт,когда заберу сфотаю и выложу,а ты свой сфоткай .
Bashil
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:17 pm |
Бригадир |
Сфотаю, но только завтра.
Вот у меня тоже экзист выдает два фильтра с этими номерами
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... d=31&sr=15
я заказывал за 159,90
kostolom
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:19 pm |
сейчас посмотрел на коробке стоит Nipparts J1332024,снизу еще какой то 23300-19375,все подошло и ничего не течет
slk
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:20 pm |
Летописец |
Bashil а на коробке то какой номер,мож ошиблись???видишь у kostolom всё подошло
Bashil
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:24 pm |
Бригадир |
kostolom писал(а): сейчас посмотрел на коробке стоит Nipparts J1332024,снизу еще какой то 23300-19375,все подошло и ничего не течет
Только что забил твой номерок 23300-19375 экзист выдал аналоги где есть J1332024. Так вот, а меня изначально аналоги выдает вот к этому номеру 23300-19325. В чем подвох не пойму.
Когда забил твой номерок, то среди аналогов не увидел своего номера.
kostolom
Попробуй сам забить эти два номера и посмотри, что тебе экзист скажет.
kostolom
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:49 pm |
Bashil забить то забил,но я там не зареген,поэтому показывают не все цифры,первую и последнюю,они сходяться,к стати у меня просто Nipparts,а там еще Nipparts/Jakoparts может в этом подвох,я заказываю в конторке,не екзист,пробивают запчасти по своему каталогу,но возят с экзиста,так как наклейки с их клеймом остаються,хотя с этой конторки их отрывают,не понятно только зачем
Bashil
Добавлено: Сб янв 24, 2009 6:01 pm |
Бригадир |
kostolom писал(а): ,к стати у меня просто Nipparts,а там еще Nipparts/Jakoparts может в этом подвох
Может быть и в этом подвох. Я заказал Nipparts/Jakoparts
MIB
Добавлено: Сб янв 24, 2009 11:42 pm |
Бригадир |
Nipparts - Jakoparts - один хрен. Ни та ни другая фирма фильтров не производят, они перепаковщики фильтров других производителей, чаще всего Miсro. Кстати, парни, вы в номерах ниппартсовских не путаете последние две цифры: 24 или все-таки 42? Экзист то их сводит, но на нашу вроде бы J1332042 надо... Хотя я не уверен, каталога нету под рукой.......
Кстати, я когда фильтр менял, нижний штуцер крутил просто до одури, со вспомогателем, иначе бензин хлестал... Но ничего, попытки с третьей затянул как надо, ничего не течет. Может быть ты просто рано сдался?
Но я тебе этого не говорил, а то штуцер сорвешь, а я виноват буду
kostolom
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:01 am |
MIB ну я пока цифры различаю  ,в коробке был черный фильтр,без надписей,до одури не тянул,просто затянул и все,я его еще потом раз снимал ставил,когда траблу с двигом решал
Виктор77
Добавлено: Вс янв 25, 2009 1:14 am |
Человек-легенда |
Тоже как-то раз попал на такой же фильтр, где нижний штуцер был неправильный, но все-таки я его победил. А покупал, где обычно отовариваюсь. В следующий раз стал от него отказываться, но продавцы сказали, что до этого была какая-то бракованная партия и они ее вернули. Было это года 3 назад. Что-то уж очень большая партия брака, если и сейчас слышится ее эхо.
Bashil
Добавлено: Вс янв 25, 2009 8:53 am |
Бригадир |
MIB писал(а): Может быть ты просто рано сдался?
Я топливный фильтр на своей меняю уже в тритий раз, и до этого все было нормально, заворачивал штуцер и подтягивал его не много. А тут до такой степени тянул три раза, что думал трубку сломаю.
Так что фильтр это голимый.
Jackinda
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Купил топливный фильтр 2 месяца назад)
Поехал сегодня менять. Проезжаю сервис, думаю дай заскочу (Варшавка 38) Спрашиваю, мол сколько стоит поменять топливный, они мне сходу 300р! Я ехидно улыбаясь, говорю ок =)
Вообщем возились 2.30 часа за это время цена постепенно повышалась и в итоге достигла 800 рублей, но сторговался до 700 =) бедняги, они меня не забудут!
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Игорек
Добавлено: Пн фев 16, 2009 10:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
это типо слесарные часы тебе штампанули? за свою возню))))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
БелыйГусь
Добавлено: Пн фев 16, 2009 11:00 pm |
Садюга!
Просто в сервисе не умеют их готовить, рецепта не знают.
Jackinda
Добавлено: Вт фев 17, 2009 1:16 am |
На доске почета |
Да не, я просто так и рассчитывал на 700-1000 =) Самому ох как неохото возиться было...
А тут я увидел улыбающиеся лица, которые за 300р готовы поменять мне топливный фильтр =)
Мы в 2 другом были, я ему предварительно рассказал весь гемор по замене данного девайса. Ну и сидели делали ставки на сколько цену поднимут или откажуться =)
S@nt@S
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Не получилось
Хотел заменить фильтр - хрен там.
Мля.
Хрен подлезишь, хрен открутишь.
Буду неделю брызгать ВДхой на выходных ещё попробую.
Если не прокатит, отпилю к хренам.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
