Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:41 pm
SoSed60 писал(а):
это может быть!!!???
Это может быть конец поршневой. Например, поломанные детонацией поршневые перегородки и кольца. %-)
Компрессию мерить надо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:47 pm
Млять!!! Гребанный екибастос!!!! Все понятно. Вообще движок после капиталки, но сестра жены у которой была куплена машина масло не меняла почти полтора года после капиталки при этом на машине довольно немало ездили!!!! Короче я так понимаю, что светит новая капиталка???? Как считаете точить нужно будет? Или вскрытие покажет?
Есть срочность в начале ремонта или можно еще покататься? В смысле там дальше, что-то будет изнашиваться?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:56 pm
На таком моторе я бы не ездил...
Вскрытие покажет. Если там так, как я говорю - точить обязательно. От поломанных колец задиры на цилиндрах обычно недетские.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:00 pm
Понятно, спасибо..... Буду мерить компрессию, а дальше посмотрим....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:07 pm
Ну что ты сразу чела пугаешь: доктор сказал в морг, значит в морг.
На тазах в 99% в карбюратор через воздухан масло сосет и ездят же. А масло из под крышки подтекает, так там тоже прокладка резиновая есть.
НО, компрессию проверить действительно надо! а там видно будет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:09 pm
Алексей60
У тебя кстати не завалялся компресометр случаем? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:34 pm
Алексей60 писал(а):
масло сосет
Эт смотря как сосёт. Если там в масле фильтр уже плавает, то ни о какихъ 99% речи нет. У Тойот тоже ресиверы внутри замаслены... Но если уже с прокладки ресивера начинает масло сочиться, то... %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:36 pm
[quote="Beso"] . Если там в масле фильтр уже плавает, /quote]
Да нет, пока не плавает, а так - сыренько....а вот из под крышки хорошо идет....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:42 pm
Кто снимал трамблёр на Тоёте, подскажите можно ли снять трамблёт чтоб не сбилось зажигание?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:15 pm
kazarkan
Я нашел кольцо 30х4, но поставить его не получилось, оно не влезает. Сажал на герметик
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 1:53 am
Можно. А еще можно заполнить профиль, модель и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 2:05 am
Метки надо нанести на корпус трамблера и на клапанную крышку. Иногда помогает :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 11:21 am
Заполнил.
Toyota Camry SV-21 Wagon 89 год 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:31 pm
Никто не нашел, от чего колечки подходят, а то у меня тоже течет, вся коробка в масле ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:16 am
SoSed60 писал(а):
Алексей60
Не, нема такого :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 2:37 pm
а зачем родное не дорого стоит :!:
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 2:27 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
тоже заметил масло на трабмлере, на днях внимательно посмотрю и сфоткаю....
подскажите мне какое колечко то менять надо? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=37701435
19127 , 19107А или еще там есть кольца ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 8:04 pm
Alf писал(а):
19107А
Из-за этого кольца бывает течь.
Alf писал(а):
19127
А это пылезащитное кольцо между корпусом и крышкой трамблера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:04 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
вот сфоткал свою течь...
Последний раз редактировалось Alf Чт мар 05, 2009 1:31 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:23 pm
Alf писал(а):
сфоткал свою течь.
Вай, какой красивый течь, пальчики оближешь. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:24 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
нравится? забирай! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:25 pm
Alf писал(а):
забирай
Только вместе с машиной. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:35 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
из под крышки заливной горловины тож подтекает немного и ниже тоже есть подтеки, но это уже с другой стороны от трамблера, но до кучи выложу
после утилизации тогда :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:46 pm
Не очень хорошо видно на фотках... А это точно из-под трамблёра ,а не из уголка прокладки клапанной крышки в том месте ,где она делает изгиб вокруг постели трамблёра? Когда ставится новая прокладка (не говоря уж про старую) эти места по технологии намазываются герметиком, ибо даже новая прокладка эти углы надёжно не уплотняет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 1:53 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
это значит что при замене новой прокладки клапоной крышки углы полюбому герметиком прозодить?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
