voldemarik
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:39 am |
| Человек-легенда |
Посоветуте, что лучше, поменять бак или выравнить бак? Если выравнивать то как?
В баке вмятина, из за нее он не полностью прилягает и болтается, временно подложили деревяшки (3 мес назад), до сих пор так езжу, все времени занятся этим нет, но скоро тех осмотр проходить, да и надоело по 40 литров заправляться. На данный момент вместимость бака гдето 50 литров.
Если бак снимать может что надо в целях профилактики заменить? Я так понял между баком и корпусом какието резинки есть?
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 1:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
если ни чего не сломаеш пока будеш снимать бак, то и менять ни чего не надо. там резинок по моему нет ни каких.
а где вмятина то находится?
Atoll74
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:48 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Для правки бензобака попробуй использовать камеру от футбольного меча. Только надо сшить из нормального материала (чтоб не разорвало камеру и камерой) соответствующего размера мещок. Вставляешь в него камеру, все это в бензобак, сверху и с низу соответствующего размера жестки прокладочки, фанерки например, для того что бы не расперло в другую сторону, и накачиваешь камеру насосом до выправления вмятины. Я так правил панель двери на 2107. Этот способ используют для правки вмятин в труднодоступных местах. Используют разное, начиная от медицинской груши (клизмы) самого маленького размера, в зависимости от места куда это надо вставить.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Роман
Добавлено: Чт янв 17, 2008 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Тоже слышал о таком, Но так же слышал, что иногда вмятины такие, что приходится нагревать металл, и что ни есть хорошо.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Atoll74
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:01 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Для правки бензобака, я думаю такой способ вполне приемлем! ИМХО!
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:28 pm |
да. я тоже так считаю. мне однажды мыжикик (матерые слесаря) расказывали как они в советские времена баки выправляли. так я ржал над ними))))))) они баки снимали, затыкали все дырки, предварительно откачав практически весь бензин, и брасали туда спичку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) пары там взрывались, а так как практически все дырки заделаны создавалось давление и бак выпрямлялся.
Atoll74
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:46 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
При такой правке, есть вариант вообще лишиться бака.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 3:48 pm |
и такое у них было))))))))))))) как банку из под пива вывернуло (если туда питарду бросить). я от их историй валялся там. ))))
voldemarik
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:10 pm |
| Человек-легенда |
Мне тоже так советовали)
Еще говорили, что можно снять бак, закрыть все отверстия и надуть
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:21 pm |
ну ну так все таки не стоит делать. лучше наверно сделать как написал Atoll74
voldemarik
Добавлено: Чт янв 17, 2008 4:58 pm |
| Человек-легенда |
У мячика маленькая поверхность, вмятина большая, в смысле поверхность, даже можно сказать что часть бака вогнута в другую сторону.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:10 pm |
ну вставь камеру от колеса.
Atoll74
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:20 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Так я же написал, что между поверхностью бака и КАМЕРОЙ (Именно камерой в прочном чехле) нужно вставит фанерки причем с и сверху и с низу. Высота бака, вроде не очень большая, фанерки вырезеть такие, что бы прошли в отверсти для установки бензонасоса. Чехол шьешь такого размера, чтобы камера могла расширится в ней и создать определенно давление на стенки бака и что бы при большом давлении не лопнула. А фанерки нужны чтобы поверхность стала ровной а не выпуклой. Я не видел твоей вмятины, но думаю что в несколько заходов твой бензобак можно привести в божеский вид.
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 17, 2008 5:38 pm |
да я тоже так думаю.
voldemarik
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:30 am |
| Человек-легенда |
Я понял, лучше, на разборке поискать:)
Вот еще один вопрос если екзит на номер 77001-09040 (бензобак) выдает что деталь не выпускается, новый номер 77001-09050, это одинаковые детали или нет?
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:42 am |
да. это просто новый номер детали. они взаимозаменяемые.
Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:52 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
Вариант со спичками прикольный , я его то же от мастеров слышал, но я бы начал с малого кол-ва бензина, потом бы потихоньку увеличивал... У братишки на ниссане та же финя с баком, летом будем править...
Маленький совет, зимой лучше не эксперементировать, шансов остаться без бака больше чем летом. А лучше купи на разборке бу бак, отъедь по дальше от города и попробуй выправить старый если получиться то новый просто сдаш обратно, а если нет то красиво похорониш старый
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:55 am |
Я бы лучше водой закачивал. Вода не сжимается, взрыва не будет.
voldemarik
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:37 pm |
| Человек-легенда |
Где гарантия что он выпрямится и станет как раньше?
Прежний хозяин, говорил что он мыл бак, это значит что он его снимал полюбому?
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:46 pm |
скорее всего да.
voldemarik
Добавлено: Вс фев 03, 2008 6:37 pm |
| Человек-легенда |
У кого нибудь есть фотки бензобака снизу? Псмотрел на джапанкетс, там как то много креплений, у меня только две ленты и все, без никаких прокладок.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 03, 2008 8:11 pm |
сегодня если на работу попаду.то на подьемник заеду и если получится то сфоткаю.
voldemarik
Добавлено: Вс фев 03, 2008 8:29 pm |
| Человек-легенда |
спасибо, попробуй еще его приподнять, он жестко закреплен или болтается:)
Чем вообще регулируеться его прижатие к кузову?
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 03, 2008 8:36 pm |
ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
