Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:00 pm
 Заголовок сообщения: помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:26 pm
Всем привет!Произошла такая ситуация,в один "прекрасный" день не смог завести машину,такое ощущение ,что не снял с иммобилайзера(не горит лампочка двиг. и вообще полная тишина).На следующий день завелась без проблем,через какое-то время опять таже фигня,причём не могу найти связи то заводится,то нет.Единственное что заметил если машина не заводится,то не работает аварийка(всё остальное работает).а теперь сел новый аккумулятор(к машине не подходил месяц),получается где-то в проводке проблема,но не может на иномарке сесть аккум. если всё нормально.Огромная просьба подскажите что делать,где искать косяк.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:37 pm
Я бы сначала везде массу и 12В проверил... убедился бы в их надежности.
А аккумулятор на любой машине сесть может... особенно, если неделю на холоде стояла, а потом крутили стартером 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:43 pm
Олег
Спасибо.
Ну хорошо аккумулятор сел полбеды,а что могло быть раньше-приезжаешь на работу всё нормально,а обратно уехать не можешь.На следующий день всё ок.
Carina E Liftback,4A-FE LB-1.6 1995г,Англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:48 pm
komander
А когда не заводится антенка иммо мигает??? если, нет то в это время хорошо бы с вольтметром полазить и посмотреть +12В на иммо...
У меня один раз иммо заблокировался "насмерть")))) пришлось его вырезать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 10:58 pm
Олег
Что за антенка?мигает лампочка на самом иммо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:00 pm
Ну это и есть антенка... как правило, если иммо блокируется, то она перестает подавать признаки жизни :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:09 pm
нет мигает всё нормально.как получается-прежде чем завести снимаешь с иммо. лампочка на нём гаснет и заводишь.Проблема в том,что сейчас всё также лампочка на иммо. гаснет,но машина не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:16 pm
Тогда могу предположить следующее:
1. нет напряжение на мозгах... по схеме посмотри и проверь питание в разъемах.
2. может у тебя с замком зажигания траблы??? проверь по букварю во всех режимах напряжение после замка.... я меня как раз иммо разрывал одно из питаний от замка до мозгов и тоже не заводилась и не горели лампочки чек энжин и заряд аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:22 pm
у меня было так: начинаешь заводить и всё гасло, питание обрубалось напроч, причём один день всё оки было, другой день гасло всё. оказалось тупо + был плохо затянут на аккумуляторе...
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:24 pm
так проверь еще раз... может на этот раз масса плохо затянута?! :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:38 pm
Спасибо конечно,но не такой-же я неуч,завтра конечно проверю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:40 pm
komander
Да иногда причина бывает бонально-тупая, а уже в планах разобрать пол-машины :D
Поэтому, считаю необходимым сначала всю хрень проверить
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:45 pm
Олег
Твоими устами да мёд пить :D ,но боюсь всё значительно сложнее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:03 am
ну тогда
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:17 am
Репутация: 60 [ ? ]
Так же было и у меня, снимаешь с иммо, ключ вположение стартёра и всё гаснет ( часы, свет, магнитола), то же не закреплён был "+" на аккумуляторе.
komander у тебя часы не сбрасываются ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:53 pm
Пётр
Нет часы не скидываются,ничего не гаснет.Происходит всё так как будто не снял с иммо,хотя на самом деле всё снимаю как положено.Может иммобилайзер глючит?И правда,что его отключать надо только в официальных тойотовских сервисах?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:55 pm
а что у вас за блатные иммобилайзеры, можно фото?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:58 pm
voldemarik
почему блатные? самые обычные, которые в магазах продаются :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:30 pm
Олег, я так понял о родном говорят
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:32 pm
Репутация: 60 [ ? ]
komander
у тебя иммо не родной?
возможно у тебя реле этого иммо не разблокирует цепи, надо искать где они установленны....
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 1:34 pm
а может дело в замке зажигания? провод отходит, например.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:03 pm
santas
так я уже про это сказал
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:06 pm
ребяты.. там проводов море.. может ктото установил что-то свое и через это уходит ..о об этои вы не догадаетесь.. смотреть на месте надо, с тестером.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 2:14 pm
diablo
Ну да... теплый гараж, пиво, тестер)))))
