electronik
Добавлено: Пн фев 18, 2008 6:30 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
В каринке предусмотрено предупреждение водителя об оставленных включенных фарах, которое выдает зумер при выключеном двигателе.
Так вот после установки сигналки с подзаводкой, процедура безопасного постанова на сигнализацию предусматривает выход из автомобиля с заведенным двигателем и потом уже глушение двигателя с брелка. И все ничего но правила требуют ездить со включеными фарами даже днем и покидая машину их свет не всегда заметен что бы вспомнить их выключить. На заведенном двигателе зумер напоминающий о фарах не работает, как отключить сигнал включеного состояния двигателя и сделать что бы зумер пищал при открывании дверки со включенными фарами?
Может кто уже делал подобное, нужен совет а то разбираться долго с временем проблема.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Роман
Добавлено: Пн фев 18, 2008 7:48 pm |
Я бы на твоём месте от греха подальше глушил в ручную! И проблемы нема! А подзаводил бы с брелка!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 7:50 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
действительно. зачем мудрить то?
electronik
Добавлено: Пн фев 18, 2008 8:47 pm |
Для не понятливых обьясняю.
Сигналка с автоподзаводкой.
Для того что бы завести машинку дистанционно нужно проделать следующие действия ( это делаеться в целях безопасности и для того что бы машина не уехала сама без хозяена)
Остановившись включаеться нейтраль, вытягивается ручник, выключается зажигание и вытаскивается ключ при этом двигатель продолжает работать без ключа, далее открывается дверь пасажиры выходят из машины и после этого только жмешь на кнопку постановки на охрану при этом двигатель глушиться автоматически.
Это железная логика дает гарантию что ты или кто другой вылазя из машины случайно не ткнул какую нибуть передачу или ты забыл включить ручник.
Только при соблюдении всех перечисленных условий движок заведеться автоматом, учитывая что сейчас за бортом -26 градусов нет желания ходить на стоянку что бы греть машину когда можно завести дистанционно и пить теплый кофе дома пока греется.
Роман
Добавлено: Пн фев 18, 2008 9:00 pm |
Нда траблу я теперь понял. Хотя хоть убей не понимаю зачем были все эти трудности я когда из машины выхожу глуша движок хоть тресни она никуда не поедет. А вот у тебя с заведённым х/з. Ну в общем не суть. Надо ботать схемы. Скажи а если двери не закрыть двигатель заглохнет? Там одна кнопка на постановку и заглушение двигателя?
tj_tosha
Добавлено: Пн фев 18, 2008 9:03 pm |
так просто внимательней надо быть и все. )) я на пример на передачу ни когда не ставлю просто нет такой привычки. только ручник и все. и свет я ни когда не забываю выключить. рука автоматом тянется к рычажку включени - включения светом. даже если знаю что не включал сввет, всегда рука тянется его выключить )))))
pp7
Добавлено: Пн фев 18, 2008 11:38 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
а если ничего не пищит вообще - как сделать. чтобы пищало?
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:03 am |
МАХНИТЕСЬ МАШИНАМИ ))))))))))))))))
Роман
Добавлено: Вт фев 19, 2008 12:49 am |
PP7 Скорей всего обрыв где то на двери. Ибо срабатывает зумер тогда когда включон свет двигло заглушенно и ты дверь открываешь.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 3:22 am |
у меня зумер срабатывает когда ключ в самом начальном положение или вообще нет
pp7
Добавлено: Вт фев 19, 2008 3:27 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
а где он живет этот зуммер?
надо книгу полистать
old_Duglas
Добавлено: Вт фев 19, 2008 5:22 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
могу только добавить, что зумер срабатывает только на водительскую дверь. А эта сложная процедура обязательна, и открытие двери отменяет "програмную нейтраль". вот как эта процедуцра называется. Зумер живет гдето в районе руля (извините заговорился), причем вродже тот же зуммер срабатывает когда люк открыт а зажигание выключено.
Skeptik
Добавлено: Пн дек 22, 2008 1:56 am |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
electronik, просто креатифф:
1. Взять светодиод или панель, вмонтировать её на торпеду. Провода зацепить к лягушке ручника. Ток от фар. Если фары включены и ручник поднят, то светодиод зажигается (не так часто им пользуешься вне длительной стоянки).
2. Найти концы от кнопки водительской двери, ток опять же от фар, светодиод на панель. Как в программировании: if door open and if light=on then di=on.
По-моему, продублировать стандартную функцию проще, чем откопать где связан бипер и работающий двигатель, а ведь там ещё может быть и сигнализация где-то рядом, т. е. схему не изменишь.
Если помог - рад, ну а на нет - суда нет. Так сказать.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
bibik
Добавлено: Вт янв 20, 2009 11:11 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 10:22 am Сообщения: 4 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
electronik писал(а): В каринке предусмотрено предупреждение водителя об оставленных включенных фарах, которое выдает зумер при выключеном двигателе.
Так вот после установки сигналки с подзаводкой, процедура безопасного постанова на сигнализацию предусматривает выход из автомобиля с заведенным двигателем и потом уже глушение двигателя с брелка. И все ничего но правила требуют ездить со включеными фарами даже днем и покидая машину их свет не всегда заметен что бы вспомнить их выключить. На заведенном двигателе зумер напоминающий о фарах не работает, как отключить сигнал включеного состояния двигателя и сделать что бы зумер пищал при открывании дверки со включенными фарами? Мляяя!!! А я то думаю как у меня жена уже второй раз умудряется свет не выключить. Да автоподзаводка по другому не работает. [/quote][/list]
_________________ карина 92 г
electronik
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:41 pm |
Думаю просто в цепь последовательно воткнуть доп нормально разомкнутое реле и завязать на контакт замка зажигания. тоесть как ключ вынут свет разрывается.
vassilen
Добавлено: Ср янв 21, 2009 8:51 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
объясните в чем разница между автозавод(автозапуск) и автоподзавод???
_________________ CarinaE на Drive2
kostolom
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:25 pm |
vassilen писал(а): объясните в чем разница между автозавод(автозапуск) и автоподзавод??? одно и тоже,кто как называет
vassilen
Добавлено: Ср янв 21, 2009 9:44 pm |
у electronik наверное каринка дизельная с турбиной сразу глушить нельзя
electronik
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:37 pm |
vassilen писал(а): у electronik наверное каринка дизельная с турбиной сразу глушить нельзя
Читай выше, сразу глушить нельзя.
А можно только после того как поставишь на ручник и выйдеш из машины захлопнув все двери, после этого нажтмаеш на брелок и глушиш двиг.
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:41 pm |
автоподзавод.. это либо в часах наручных... либо завод запчастей в самаре.
Niokrin
Добавлено: Чт янв 22, 2009 2:44 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha писал(а): так просто внимательней надо быть и все. )) я на пример на передачу ни когда не ставлю просто нет такой привычки. только ручник и все. и свет я ни когда не забываю выключить. рука автоматом тянется к рычажку включени - включения светом. даже если знаю что не включал сввет, всегда рука тянется его выключить )))))
знаеш я тоже так думал, пока на СТО не оставили мне на скорости а я не посмотрел и завел машину с брелока, итого попал на бампер капот и хрусталь свежекупленый, хорошо хоть лицом стояла к стене а не к мерседесу СЛК
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
diablo
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:02 pm |
ох нифигасе.. а кто ж тебе так сигналку то поставил??? не должна она заводится на передаче.. там специально сделали защиту от дурака.
поднял ручник, вынул ключ, вышел, закрыл дверь... авто работает. нажал кнопку на брелке-закрыть.. авто закрывается и машина глохнет.
только после этого она заводится.. если просто открыть дверь, а потом закрыть, то она уже не заведется уже.
Niokrin
Добавлено: Чт янв 22, 2009 3:24 pm |
diablo писал(а): ох нифигасе.. а кто ж тебе так сигналку то поставил??? не должна она заводится на передаче.. там специально сделали защиту от дурака. поднял ручник, вынул ключ, вышел, закрыл дверь... авто работает. нажал кнопку на брелке-закрыть.. авто закрывается и машина глохнет. только после этого она заводится.. если просто открыть дверь, а потом закрыть, то она уже не заведется уже.
ну не вопрос, есть такое, но...
я же никогда не оставляю машину на передаче  поэтому попросил установщика сделать как на автомате, без проверки...
отсюда и результат...
electronik
Добавлено: Чт янв 22, 2009 8:41 pm |
На автомате тоже защита стоит, и привязана к лампочке парковка если эта лампочка негорит, на любой другой передаче не заведеться.
Как всегда этот Русский авось!
Пётр
Добавлено: Вт мар 03, 2009 3:54 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
