камиль
Добавлено: Пн янв 07, 2013 11:33 am |
| Человек-улыбка |
cvbn123 писал(а): др рулевую рейку а какую ты хочешь и зачем тебе менять твою нынешнюю?
voron
Добавлено: Пн янв 07, 2013 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
cvbn123 писал(а): можно ли поставить др рулевую рейку? можно,поищи в этой теме,на всё давно есть ответы
_________________ Александр.
vasilver
Добавлено: Пн янв 07, 2013 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
artem.levenkov писал(а): vasilver, пыльник защищает от пыли. Определи откуда течет - из рейки или из насоса. Но в любом случае либо переборка либо замена. А вот у меня знакомый купил консервант утечек гура,откачал 300мл с бочка и залил сию жижу. Говорит уже год ни капли не ушло!Кто нибудь пробывал это чудо?
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 1:07 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
vasilver писал(а): А вот у меня знакомый купил консервант утечек гура,откачал 300мл с бочка и залил сию жижу. Говорит уже год ни капли не ушло!Кто нибудь пробывал это чудо? Много раз уже объяснял разным людям, но ни один ещё не послушался. Т.н. "консервант утечек" работает по принципу "забить все щели". Причем щелями для него являются все тоненькие каналы, как не нужные, так и нужные. А таких нужных каналов в рулевой - предостаточно. Я как-то перебирал один насос ГУР после такой херни. Клапан повышения оборотов холостого хода был этим желе просто отрезан от основной магистрали. Я звоню хозяину: - У тебя холостые повышались при кручении рулем? - В какой-то момент перестали. Я на электронику грешу. Наверное датчик навернулся какой-нибудь... - Не иначе. Главный вопрос - где. Он моей иронии, конечно, не понял. Но на самом деле, самый страшный узел - это управляющий клапан рейки. Он стоит 15 штук и буквально пронизан этими тоненькими каналами. А самое главное - он неразборный! Т.е. его даже почистить потом нельзя. Но, повторюсь, никто меня не слушает. У многих потом все нормально. Решай сам.
Лето
Добавлено: Вт янв 15, 2013 1:26 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
artem.levenkov писал(а): vasilver писал(а): .... Но, повторюсь, никто меня не слушает.... Мыши плакали, кололись.... далее по тексту
кустов
Добавлено: Вт фев 05, 2013 9:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2013 4:10 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
всем привет, у меня застучала рейка на станций разобрал износ по корпусу ,износ зубьев и т. д. короче замена. щас купил новую хочу менять сам. кто нибудь подскажет какие есть нюансы и тонкости по замене или фото отчет с опесанием. Просто боюсь накосячить при замене ведь в первый раз сталкиваюсь с рейкой.
Azazello
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 17, 2010 7:33 pm Сообщения: 265 Откуда: Север МО Репутация: 12 [ ? ]
по мне так не стоит самому такие вещи ставить, лучше на сервисе лицензированном, т.к. если с рейкой какой нить косяк, хоть вернуть обратно можно будет... у меня коллега недавно тоже покупал на экзисте "новую" рейку на форд, поставил, а она потекла через пару дней, ставил на нормальном сервисе, экзист обратно принял
_________________ CarinaE 4A-FE LB, Англичанка, 97г. хэтчбек
Chekist
Добавлено: Вт фев 05, 2013 11:16 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Кустов, ничего сложного там нет.нужна яма. одному вполне реально все поменять. в поиске поищи, фотоотчетов много по снятию рейки. по букварю смотри как слить жидкость, а потом залить и прокачать. из особенностей-нужна удлиненная головка на 14, при откручивании задней опоры двигателя. я сам снимал, перебиоал и на место ставил. месяц ушел на это из-за отсутсвия времени.параллельно заменил опоры стоек, перебрал суппорта, заменил шаровые, нижнюю крестовину. PS и заполни профиль до конца
кустов
Добавлено: Ср фев 06, 2013 9:27 am |
| Студент |
от души пацаны вам, а вот за ключ спасибо. найду.
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 06, 2013 9:58 am |
последнее мое снятие рейки прошло без снятия подрамника, т.к. болты крепления к кузову так и не смог сорвать. За сим, кустов, если сам будешь заниматься снятием и переборкой, то за 3-4 дня начитнай обливать ВДшкой все болты крепления подрамника к кузову и особого гемороя со снятием подрамника не почувствуешь.
Chekist
Добавлено: Ср фев 06, 2013 10:10 am |
[Gibson] много геморроя вытащить рейку без снятия подрамника, или нормально выходит? [Кустов] и метровый кусок трубы приготовь, чтоб одеть его на вороток для увеличения рычага. болты крепления подрамнтка к кузову только так открутил
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 06, 2013 11:14 am |
Chekist писал(а): без снятия подрамника время на снятие ушло 4 часа примерно, но использовалось 2 набора инструментов, в частности удлинители и карданчик ну и само собой Chekist писал(а): кусок трубы Потом уже отмачивал полнедели, поливая ВДхой болты подрамника. ЗЫ: за двухратный опыт снимания своей рейки, другу подрамник за час скинул  на карине, за такое же время установил.
Chekist
Добавлено: Ср фев 06, 2013 9:39 pm |
[Gibson]Цитата: подрамник за час скинул на карине, за такое же время установил. Красава
Smith
Добавлено: Пт фев 08, 2013 9:19 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Ситуация такая - Раньше чуть текла рейка подливал иногда, потом течь прошла  уже месяца 4 не доливаю. Месяц назад начался бряк на мелких кочках, люфта в руле нет, линки и втулки стабилизатора менял. Что это может брякать или сайленты рейки или сама рейка если рейка то что в ней брякает????
slk
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:53 pm |
| Летописец |
Smithа ккаким методом ты воспользовался чтоб так чётко говорить про рейку? в передней подвеске там много всегоа ещё знаю случай что чувак всю подвеску перебрал а только потом нашёл кусок болта в подрамнике
Smith
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:56 pm |
Двигатель: 7a-fe
в сервисе сказали
Добавлено спустя 29 секунд: да и в руль отдает
slk
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:59 pm |
| Летописец |
Smith писал(а): в сервисе сказали нафиг таких сервисменов,если есть яма и друзья с руками ползите сами и качайте всё подряд.А в руль у тебя отдаёт рулевой карданчик
Smith
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:03 pm |
Двигатель: 7a-fe
не. я в этом сервисе свой с меня там денег не берут. А если карданчик то люфт бы наверное был бы??? или нет?
slk
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:06 pm |
| Летописец |
Smith писал(а): был бы??? или нет? ух...ещё какой ,обчно при убитом долбит в руль на УРА .в основном накрывается нижний(менял у себя 2 раза) так что вбивай в поиск Рулевой карданчик и в путь.
slk
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:22 pm |
| Летописец |
Smith ну стуки есть?
Кирилл44
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Народ, чтоб не плодить новых тем, дайте пож номерок втулок рулевой колонки на япошку. Где-то были на форуме, но никак не могу найти. Те которые в салоне. Заранее благодарю.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Smith
Добавлено: Сб фев 09, 2013 10:34 pm |
Двигатель: 7a-fe
При езде не при повороте руля мелкий глухой бряк
voron
Добавлено: Вс фев 10, 2013 8:43 pm |
Кирилл44
Добавлено: Вс фев 10, 2013 10:32 pm |
[quote="voron"][/quote]  огромное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
