E-N
Добавлено: Вт янв 29, 2013 1:48 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 7:13 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3 S
Вентеляция бака это имеешь ввиду крышка,или что то еще есть???Машину купил неделю назад,поэтому толком за нее ничего не знаю.Но крышку не закрываю,т.к.при закрытой крышке бак всасывает в себя долго воздух, и бак был сжат,пришлось надувать.
E-N
Добавлено: Вт янв 29, 2013 8:52 pm |
Двигатель: 3 S
 Завтра попробую все заменить,если успею о результате напишу
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:10 pm |
E-N писал(а): Завтра попробую все заменить Зачем? Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:Здается мне, что при исправном насосе, и чистой топливной системе, влияние системы вентиляции будет мизерным. На впуск воздуха в бак, вроде влияет только крышка бака, точнее встроенный в неё клапан.
E-N
Добавлено: Пн фев 04, 2013 11:31 am |
Двигатель: 3 S
Привет,дим как написать тебе в личку??
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Ребят я сдаюсь,поменял крышку бака поменял насос,результата ноль!!!А что за релюшка или как ее назвать,короче где насос стоит на этом штоке у меня реле типо с двумя проводами,может в ней дело???
Mouflon
Добавлено: Пн фев 04, 2013 11:36 am |
E-N писал(а): Ребят я сдаюсь,поменял крышку бака поменял насос,результата ноль!!!А что за релюшка или как ее назвать,короче где насос стоит на этом штоке у меня реле типо с двумя проводами,может в ней дело??? Там с двумя проводами только конденсатор стоит...
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:12 pm |
E-N писал(а): дим как написать тебе в личку? Зачем? Пишите в темах, у меня личка засыпана всевозможными вопросами, в том числе на вопросы, про которые я понятия не имею. Я же на ясновидящий Аракул. Мой принцип поиска неисправности: диагностика, диагностика и диагностика. А не угадывание "по фотографии". Пишите вопрос в теме, и если хотите что бы кто-то конкретный на него обратил внимание, пришлите ссылку на Ваше сообщение, в лички интересующим людям. У коллективного мозга, вероятность правильного ответа выше. E-N писал(а): поменял крышку бака поменял насос Если денги девать некуда, то можно и таким образом поступить, менять все подряд, и в конце концов неисправность уйдет. Только так можно до замены авто доменяться. Работу клапана в крышке бака, проще простого проверить просто ртом. Работу насоса, обычным манометром от колесного насоса.
E-N
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:28 pm |
Двигатель: 3 S
Да денег хоть занимай.Короче получается конденсатор мозга еб,сейчас пойду сниму всю приблуду с насосом и поменяю на другую,корефан даст,о результ напишу.Ни одна диагностика ни чего не показывает.
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 04, 2013 12:59 pm |
E-N писал(а): Ни одна диагностика ни чего не показывает. Поблагодарите бога, что Кариноводы не знают что такое "великий Хондовский затуп"! (до VTEC с низов машина ревет и не едет, во VTEC-ке едет, или везде не едет, или в жару не едет и т.д.) Я свой "EuroR-ский великий затуп" в Аккорде победил наконец, причем проблема была одновременно в 2х местах. А люди моторы целиком с проводкой меняют, а "затуп" остается, вот это реальный геморой. Так что поверьте, любой геморой который может быть в Карине - цветочки, и относительно довольно легко лечится.
Fritz
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:18 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R писал(а): Работу клапана в крышке бака, проще простого проверить просто ртом Подскажите как? я две крышки сменил - а разряжение присутствует ,достал этот бухающий звук, как при езде,так и при открывании крышки бензобака на заправке. Как я понимаю ,то что бак бухает означает ,что крышка все-таки пропускает воздух в бензобак ,но почему крышка "долго терпит" и "ждет" пока в баке создастся разряжение?
Последний раз редактировалось Fritz Пн фев 04, 2013 1:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Серрегга
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:21 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Dmitry_R писал(а): Я свой "EuroR-ский великий затуп" в Аккорде победил наконец, причем проблема была одновременно в 2х местах. В чем был затуп, если не секрет? Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Fritz писал(а): Подскажите как? Всасываешь в себя воздух через крышку, воздух должен пропускать....
Fritz
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:27 pm |
Серрегга подправил свое предыдущее сообшение
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:31 pm |
Fritz писал(а): Подскажите как? Воздух должен втягиваться через крышку снаружи внутрь бака. Клапан открывается при некотором разрежении (не сразу). Пшик при открывании пробки бака - не является неисправностью, некоторое давления как "+" так и "-" может присутствовать. Серрегга писал(а): В чем был затуп, если не секрет? Наверно "причина затупа"? Неправильная лямда (чек не горел) и дохлый насос.
Fritz
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:33 pm |
Dmitry_R у меня не просто "пшик", у меня "бабах" конкретный такой - видимо бак принимает первоначальные формы.
KeeperSmit
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:38 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
поменял сеточку! в баке стоял оригинал с завода! возможно проблема была в ней (за одно сменил все фильтра) в баке чисто останется литров 5 в баке сообщаю что да как! но результат уже чувствуется очень бодро после 4т.оборотов крутит раньше тупила!
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:40 pm |
Fritz писал(а): Dmitry_R у меня не просто "пшик", у меня "бабах" конкретный такой - видимо бак принимает первоначальные формы. Бак мятый просто.
Серрегга
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:48 pm |
Dmitry_R писал(а): Неправильная лямда (чек не горел) Вот и у меня затупы пошли после того как установил DOX-0251 или 50. Может ли быть что ДОС не совсем подходит и затупы из за неё? да и чек не горит. Потому как оригинальная может все таки и другие сопротивления выдавать. Сори за ОФ. не сдержался
E-N
Добавлено: Пн фев 04, 2013 1:56 pm |
Двигатель: 3 S
Машина тупит только если бензина примерно выше 15 литров в баке,если ниже то все ок,значит причина гдето в баке,насос поменял не он,осталось конденсатор проверить,я думаю что как раз бензин до него подымается и он что-то не то делает и поэтому насос качает рывками.Сегодня залил 25 скатал литров 18 и все рывки ушли.По трассе рывки не так чувствуешь,но расход литров 13 на 100.скажите загани в сто пусть делают,делали 4 дня сток денег ввалил.лучше сам теперь покапаюсь.Хотите прикол езжу с канистрой бенз скатаю с канистры долью и поехал,красота))))Главное чтоб в баке было литров 15-16)))
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Может я туплю в чем заключается работа конденсатора???Который возле насоса в баке стоит??признаки его неисправности.О на нем провода оголенные это хорошо или плохо???не не так это опасно или нет???и как его снять??заменить???
Mouflon
Добавлено: Пн фев 04, 2013 2:11 pm |
грубо говоря убирает помехи в бортовой сети от работы бензонасоса...
E-N
Добавлено: Пн фев 04, 2013 2:36 pm |
Двигатель: 3 S
а на работу насоса он влияет??
Mouflon
Добавлено: Пн фев 04, 2013 3:17 pm |
В принципе если он не пробитый, то не влияет...
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 04, 2013 3:49 pm |
E-N писал(а): а на работу насоса он влияет?? Его можно без проблем временно отключить. Он только помехи гасит. Как дурацкий вариант, ещё проверь (очистить, поджать) все контакты до бензонасоса.
E-N
Добавлено: Пн фев 04, 2013 7:32 pm |
Двигатель: 3 S
как отключить просто отрезать провода или еще что???разбирать не охота можно так както отключиь с салона??
Allegator
Добавлено: Пн фев 04, 2013 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Серрегга писал(а): Вот и у меня затупы пошли после того как установил DOX-0251 или 50. У Вас катализатор вырезан или нет?
