Текущее время: Пн апр 13, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Парктроник
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 7:39 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Я тут в выходные в лес ездил... Ночью разворачивался и въехал в дерево... бампер выдержал, следов нет, потому что медленно ехал...
До этого один раз летом тоже ночью о столб слегка поцарапал бампер... В незнакомых местах задом, ночью сложновато маневрировать...
В общем тетьего раза дожидаться не хочу, думаю поставить себе парктроник. Прочитал в форуме что, что можно купить за 1300 в санрайзе, это вроде как дешевле бампера выходит...
Только вот не знаю какой именно.
Может этот: Sho-Me 2623
Кто-нибудь такой ставил? И вообще кто что посоветует? :)
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 7:46 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Фирму такую слыхал , а вот про троники не знаю, 1300 совсем слабая цена. Будет еще пищать так бестолку а может и все нормально будет,? Покупай пробуй ты наверно первый!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 7:51 pm
да я бы тож взял :?
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:10 pm
То что я знаю:
Дешевые глючат парктроники, как и антирадары, глючат на всякую фигню, даже на траву сзади срабатывают.
Те что получше реагируют только на реальные препятствия.
Пробивайте отзывы.
Добавлено спустя 2 минуты:
Лично я в незнакомых местах стараюсь задним ходом не сдавать, а когда очень редко случается, выхожу из машины и осматриваю путь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:15 pm
Репутация: −1 [ ? ]
rayen
Попробуй Parkmaster вроде хорошие, цены разные в зависимости от дизайна http://www.park-m.ru/ их тойта центрах ставят, у меня у знакомой соит, нормально не глючит. 8)
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 8:55 pm
Самый дубовый и непробиваемый - оригинальный. Его можно снять с праворукой машины почти полным комплектом. У меня в часы встроен. Работает при движении задним ходом или при движении вперед при скорости менее 10 кмч.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:01 pm
Я вот тоже постоянно задумывался о парктронике. А то смотреть назад вообще жопу не видно... На шахе я ростом высок,и вижу всё:)
Хотя у мя есть чудо "парктроник" это фаркоп :)
вот интересно не будет ли парктроник тупить из-за фаркопа?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:02 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Поищите поиском,Пётр себе поставил, есть даже фотоотчёт и ничего у него не глючит.Он нам на встрече демонстрировал,работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:03 pm
Все зависит от применяемых датчиков. Неужели шарик так высоко торчит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Поставил себе парктроник на 4 задних датчиков, покупал в инет магазе за 2500 р. вот ссылочка на него: http://exist.ru/price.aspx?pcode=632001&sr=-4&caid=38
(на фотки можно кликать для увеличения)
Коробка:
Комплектация:
Инструкции на русском не было, но в прилагаемой текста практически не было, одни картинки, так что разобрался без проблем - где сверлить и что подключать. В комплет входила фреза для сверления отверстий, стяжки и клипсы для параллельного подключения к проводам. Чтоб не мучиться с протяжкой проводов в слепую - снял бампер...
Разметка:
Отверстия:
Установка датчиков:
Датчики подключаются к косе при помощи винтовых, герметичных разъёмов:
Рядом с вентиляционной решёткой было отверстие закрытое пробкой, вот его и решил использовать для ввода кабеля, тем более в комплекте была специальная резиновая втулка для протягивания кабеля, она идеально подошла по диаметру в отверстие. Кстати решётки для вентиляции находятся по обеим сторонам багажника и прикрыты они резиновыми пластинами, которые работают как клапана -воздух только наружу:
Блок управления закрепил на стяжки к кузову за обшивкой багажника, за аптечкой, минус подключил к фонарям, а вот плюс от фонарей заднего хода пришлось тянуть (по совету БелогоГуся) от 6-го контакта разъёма IG2. Провод протягивал в порогах с левой стороны, там же протянул провод к индикатора, который установил на зеркало заднего вида:
Общий вид:
Со стороны:
Вблизи:
Индикатор:
Парктроник включается сразу после включения задней передачи, работает достаточно оперативно, показывает растояние до препятствия и его расположение (справа-слева). Писком показывает приближение к препятствию - чем ближе тем чаще пищит. Минимальное расстояние 30 см, писк становиться непрерывным, максимальное 170 см. Показания достаточно точные, проверял с помощью линейки. Ложных срабатываний не было, хотя у меня установлен фаркоп, как оказалось он не мешает ))) Вобщем я доволен, теперь парковаться стало легче, особенно вечером в темноте.
P.S. Отчёт я писал 1.5 года назад, за время использования было всего парочку ложных срабытываний, когда было -15 и датчик обмёрз, а так работает без глюков. На фаркоп не реагирует. Срабатывания на траву можно избежать если правильно установить (выдержать высоту и угол) у меня реагирует на препятствия которые возвышаются над асфальтом на 10 см.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:29 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а как вам такой? http://car-bass.ru/index.php?productID=1772
к сожалению этот с 8мъью датчиками - с 4мя стоит в два раза дешевле, но продают тока на украине - у нас тока с 8мью. Думаю себе этот прикупить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 9:54 pm
в FAQ! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:19 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А никто не подскажет, почему у меня парктроник включается с довольно большой задержкой, особенно на холоде? Включаешь заднюю - фонари заднего хода загораются тут же, а парктроник можно ждать до полминуты. Но включается всегда. Только бесит это - стоишь с включенной передачей как дурак, ждёшь, пока он родит... Модель: Parkmaster 14. У отца стоит такой же, а включается сразу.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:17 pm
У меня на обеих машинах стоят парктроники, покупал дешевые китайские, по 40 баксов.
Один Magic eye, и один Tiger.
Работают оба отлично, расстояние показывают точно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:04 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
аналогично стоит не дорогой FORSAGE за 1круб. Единственная проблема перестал писчать. Думаю вот поставить БК и к нему докупить датчики на практроник, чтоб не разводить кучу однофункцональных приборов.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:30 am
Парктроник сзади - вещь полезная, спору нет.
А вот кто пользует передний парктроник, давайте делиться впечатлениями :)
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Мультитроникс? Хороший выбор :)
Из-за него и вопрос всплыл про парктроник спереди :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:35 am
Репутация: 60 [ ? ]
У парктроника минимальное растоянию порядка 30 см, я думаю большенство из нас может передним бампером парковаться и на меньшее растояние...так что я не понимаю его полезность (сам паркуюсь носом к стене на растоянии 5 см).....
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:46 am
Вот и меня не покидает ощущение блондинистости переднего парктроника :)
Уже год вожу комплект, рука не поднимается поставить ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 am
Репутация: 60 [ ? ]
Может надо в комплекте к нему ещё и краску для волос покупать ?))))
А какое минимальное растояние показыват Ваш парктроник ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:52 am
Мультитроникс
об этом есть где нибудь поподробней???
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:31 am
У меня за 1330 Р. в санрайсе брал, летом поставил, ниразу не было ложного срабатывания! Минимальное расстояние, когда уже совсем пищит и крассная шкала на максимум, у меня остается до препятствия 10 см. Кстати тоже поставил после того как задом парковался и в бетонное ограждение влетел :( . В Хетчах нифига нивидно что с зади. Кстати может ещё и видео камеру повешу, так поигратся, стоят не дорого.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:20 am
Угу, на старом форуме - Раз подробно и Два подробно
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:45 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
батенька да вы не правы. Я например на карине всегда без проблем парковался, а вот на камри сел - ваще труба. не видно нифига
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:55 am
я поставил паркмастер 4 датчика с табло. доволен как слон 8)
однако когда ставил не смог понять как снять бампер, однако. :?
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:01 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Спереди парктроник нафиг не нужен, все и так отлично видно...
ни тонировки, ни спойлера, фары, внизу достаточно все видно и голову крутить не надо...
Lexus RX 350
