Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:30 pm
Машина: Карина Е AT-191
камиль писал(а):
Dimon1191 писал(а):
хер до него доберешься
ты говоришь именно про датчик детонации-он стоит прямо под впускным коллектором...а вот с ним рядом,возле впуска,в патрубке-внимательно посмотри и стоит интересующий тебя датчик-он очень доступен.
Просто внимательно глянь-там ошибаться то и негде вовсе
:spasibo--:
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R
датчик же может "врать" между скажем 70 и 110 градусами ,а при 100 показывать норму?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
в общем видимо все машины по-разному себя ведут при сдергивании фишки с датчика температуры, а должны примерно одинаково я думаю
Последний раз редактировалось Fritz Пт янв 25, 2013 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:34 pm
Fritz писал(а):
А что за лапа соответствующая?
Датчик - это терморезистор, у которого с нагревом сопротивление падает. у него 2 лапы - одна постоянно сидит на земле, и соответственно напряжение относительно минусовой клеммы аккумулятора будет 0. на вторую лапу от ECU подаётся напряжение через резистор.
Потому я бы порекоммендовал следующий алгоритм проверки:
1. Отключаем от датчика провода и проверяем его работоспособность в целом - при нагреве сопротивление должно падать. проверять в режиме измерения сопротивлений.
2. если всё нормально в п.1, подключаем провода, ищем лапу на которой есть напряжение, и смотрим как оно будет меняться. Если такой лапы нет - проблема в проводке.
Ну или так как Dmitry_R сказал - снять датчик и замерить напряжение сначала в снегу, а потом в кипящей воде.
Датчик ничего не показывает. он только меняет своё сопротивление. а ошибки измерения могут идти как от датчика, так и от задающего резистора в ECU + плохой контакт в проводке. Больше там ломаться особо и нечему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:36 pm
Mouflon
хорошо, спасибо. Буду пробовать, если тестер подвернется где-нибудь
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:38 pm
Очень маловероятно, что при 0 и 100 будет показывать правильно , а между нет.
Кстати про между, что нет обычного бытового термометра до +50? - не верю!
Опять см. подпись.
Fritz писал(а):
видимо все машины по-разному себя ведут при сдергивании фишки с датчика температуры.
Не исключено. Может от версии мозгов зависеть, это только опрос проводить надо.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
А я бы ещё проще взял вольтметр (как написано в первом сообщении этой темы) и замерил напряжение на фишке блока ECU, по мере прогрева мотора. (так сразу вся цепь проверится) А потом бы искал дальше, в зависимости от результата.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:43 pm
Fritz писал(а):
Mouflon
кетайские тестеры рублей по 150 вполне подойдут, и продаются практически в любом крупном магазине хозтоваров.
:D понятно, что все можно найти - просто я подумал, что такой симптом как у меня явно свидетельствует о "смерти" датчика, но всё как-то сложно оказывается. Ладно ,разберемся!
А диагностировать проблему по электрике без мультиметра - бред.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:45 pm
Ну лампочкой накаливания ещё можно, если глаза хорошие :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:46 pm
Mouflon писал(а):
если глаза хорошие
Угу, калиброванные и поверенные.
Добавлено спустя 2 минуты:
А ещё проще (как на мой взгляд) подключить ноут, и посмотреть все показания. (Если ECU не Бош)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 7:50 pm
(Если ECU не Бош)
(Если ECU не Бош) а если Бош?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:09 pm
Fritz писал(а):
(Если ECU не Бош)
Купить мультиметр, и смотреть в него.
 Заголовок сообщения: греется машина
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 5:53 pm
Двигатель: 1.8
Carina E 1.8 автомат. подскажите пожалуйста,при заводке машины температура высокая, тронусь проеду чуть-чуть и температура подымается на максимум, хотя машина работает ровно. менял датчик температуры, но сомневаюсь что это он, хотя на сто сказали, что он. подскажите где стоит датчик температуры и в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: греется машина
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 5:55 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
возможно термостат заклинил, а так в поиске не мешало бы поискать и не создавать лишних тем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:03 pm
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
патрубки по щупай, если один холодный значит термостат, и тему на замок,
Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:54 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так не бывает:
Может у тебя "показометр" температуры не нормально работает?
И как так:
Ты что менял-то???
Кстати, новички жестокие пошли какие:
Ivanpavlov55 писал(а):
и тему на замок
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 7:50 pm
Двигатель: 1.8
Термостат работает нормально
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
менял датчик каторый находиться за головкой слева но есть сомнение что это не он
в поисках искал просто carina разные у кого где стоит англичакнка японка и по годам деляться еще
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 7:58 pm
а стрелку на приборке никто не трогал? а раньше все нормально было?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:02 pm
Двигатель: 1.8
не некто не трогал
просто странно показывает то максимум то норму а движка ровно работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:09 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Разницы нет, двигателя одинаковые
bolat1977 писал(а):
за головкой слева
правильно , тот поменял , Двигатель не кипит , пар не идет с расшерительного бачка ? Тогда проблема в показометре .
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:12 pm
Двигатель: 1.8
нет все нормально может тогда шиток приборов ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:15 pm
может где с проводкой проблема? посмотри внимательно не где нет замыкания на массу. либо датчик мозг компосирует
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:19 pm
Двигатель: 1.8
проводка нормальная это точно
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:20 pm
датчик по букварю проверь
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 8:30 pm
Двигатель: 1.8
подскажите как
