Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дворники работают сами по себе!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:51 pm
День добрый всем!
Проблема в том, что ни с того ни с сего, дворники начали работать сами по себе, при вкл. зажигании и при заведенном двигателе, в самом быстром режиме! проверил только предохранители, вроде целые, куда и на что дальше смотреть ума не приложу! возможно замыкает под рулевой переключатель дворников!? Сейчас дворники снял, потому что с постоянно вкл. ездить не возможно!
Кто сталкивался с такой же проблемой подскажите пожалуйста куда копать и что чинить!
Заранее спасибо)
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:57 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Засрался лепесток, первое что в голову лезет :) Снять и почистить
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 2:58 pm
*катаюсь на карине 12 лет 10 месяцев и 4 дня* :o :o :o
по дворникам скорее всего заклинило реле дворников, поотсоединяй поочереди релюшки когда когда дворниками движет полтергейст :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 5:41 pm
Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло - все остальные режимы ( доводка вниз при выключении, взмахи при паузе и омывателе) работают на низкой скорости.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 6:09 pm
SaiD писал(а):
Если молотят на максимальной скорости - в переключателе возможно перемкнуло...
Вот и мне кажется что дело все таки в переключателе, придётся разбирать :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 6:59 pm
Где-то Kentavr выкладывал схемы. Прежде чем что-то разбирать проанализируй что должно быть, и что есть в клеммной колодке переключателя.
 Заголовок сообщения: Re: Дворники работают сами по себе!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:28 pm
Машина: Toyota carina E
извиняюсь, если тема решена в другой ветке.
сегодня у меня была та же история.
поискал по форуму - на сколько я понял отсюда реле как такового отдельно нет.
только в сборе с ручкой.
Я правильно понял? нужно разбирать чистить ручку? или всё таки реле где-то под ногами, и нужно искать там?
PS схемы Kentavr не нашёл. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:17 pm
День добрый... у меня след проблема...
начали работать дворники сами по себе, длится это уже месяца 4-5 :twisted: при том, чаще всего это происходит после дождя или непосредственно во время...
так же, чаще всего работают они на средней скорости, при этом ручкой переключателя можно увеличивать до максимальной... иногда работают в первом режиме... короче как им захочется....
однажды целый месяц эта проблема просто перестала беспокоить...
разбирал моторчик дворников, все в нем в порядке.... на форуме так и не нашел где искать реле... неужто ли никто не знает?
мы ограничиваем свои возможности, только когда говорим себе, что чего то не можем...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:20 pm
muravey
реле находится в подрулевом переключателе. слышно ведь как щелкает, когда работают дворники.....
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:24 pm
разбирать и смотреть переключатель, если всё ок, лезть в двигатель, больше там нечему ломаться...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:30 pm
на своем опыте разбирая трапецию, увидел что были оторваны провода от мотора. работала только одна скорость, максимальная. поменял мотор и ставло все как у Аннушки))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:54 am
проблему то ведь решили наверно те люди кто просил помощи об этом , а вот написать тут в чем была проблема не отписались , ай я яй :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:39 pm
из привата:
релюшка действительно находится в ручке.
Vilf писал(а):
Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа)
84652-2G150 это для японки.
84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года
ценник чуть больше 1000 руб.
сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 1:32 pm
gest0r писал(а):
из привата:
Случайно не разобрались с этой проблемой ? А то у меня такая же проблемка, дворника сами по себе начали работать.
 Заголовок сообщения: Дворники Carina 1993г
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:18 am
Машина: Toyota Carina Дизель 2л
Двигатель:
Добрый день! Короче такая фигня, поменял щетки в генераторе, завел, минут 10 поработала, потом все ярче стало гореть(фары, приборная панель), а потом таким нежданчиком стало то, что дворники начали хера*ить как негры на стройке. Что примерно может быть? Не охота гнать к электрику, может сам разберусь.
Помогите пожалуйста=)
Добавлено спустя 47 секунд:
Может реле какое нить полетело?
 Заголовок сообщения: Re: Дворники Carina 1993г
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:25 am
Непонятно - не трогая переключатель, щетки сами по себе заездили по стеклу да ещё и с бешеной скоростью?! так?
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:35 am
Двигатель:
Да, именно так)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:43 am
Кроме этого, ещё что делал до того как завел?
dron47
предположительно КЗ на моторчик
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:50 am
Двигатель:
dron47
больше ни чего не делал, снял генератор, поменял щетки, поставил и все.. Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Хотя предохранитель на 100А должен был перегореть..
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:58 am
Клемму не скидывал с акб?
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:18 pm
Двигатель:
Когда менял щетки, все скидывал.
Сейчас скажу как все делал..
Так как дизельная машина, движка 2С, генератор стоит снизу, чтобы его вытащить, есть 2-а способа: 1)Приподнять движку, 2) снять привод, и достать снизу..
Ни тот, ни тот способ меня не устраивал, просто требовалось быстрее сделать..
Я руками еле залез, открутил генератор, и менял щетки прям под машиной. Когда я снимал генератор, он выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см, пока его не остановил привод(может в этом еще причина). В общем все сделал, поставил на место.. Надеваю клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. Стою в афиге, что случилось.. Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, одел, меняю пред, накидываю клейму, все норм. Завел машину, потом заглушил, пришел на след день, тыкаю на пультике кнопку чтобы машина открылась, а она молчит(сигналка полетела, и все заблокировала). Недели 2 я пытался завести машину, пока не снял сигналку. Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась... потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой, загорелась лампочка накаливания, потом я уже сам зажал пальцами эти провода между собой, и попытался завести машину, она завелась сразу же, думал пусть поработает чуток, она работала работала, потом все ярче и ярче начало светится, и дворники включились... Походу зря я замыкал провода)
Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:
Просмотрите тему на другом сайте..
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 64314.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:13 pm
Вот где то в этот момент случилось КЗ, в следствии чего..
Здесь необходимо было найти причину выгорания пред-ля
Возможно где то подплавились провода, а при повторном вмешательстве временно устранилось КЗ.
- этот момент не понятен, в какой именно момент полетела сигналка ?!
:o с чем соединил?
Думается всё же придется топать к электрику :du_ma_et: а то тут не глядя можно такого насоветовать!
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:18 pm
Двигатель:
Машину заглушил, и все, больше сигналка не работала. Starline a8
:o с чем соединил?
Когда ставят сигналку, штатный провод разрывают, я его нашел, и снова соединил
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:39 pm
с этим понятно.
Возможно сигналка встала в режим "анти угон" или как то так, это случается когда она стоит в режиме охраны и в этот момент попытаться завести машину, машина заводится работает какое то время(зависит от модели сиг-ки) а потом глушит мотор блакируя по разному или топливо или зажигание. Вывести её можно из этого состояния специальным кодом при помощи кнопки Valvet. У тебя возможно так и случилось:
Ну в общем, завел машину с пульта, завелась. Заглушил, опять завожу с пульта, не заводится(пульт не отдает сигнал, и показывает что машина заведена). Ну я думал пульт глукнул, вытащил батарейку, вставил, та же фигня. Сел в машину, вставил ключ в зажигание, включил зажигание, и пульт пиликнул, сигналка включилась, вытащил ключ, все потухло, скинул клейму с аккума, поставил обратно, сигналка не маргнула, решил сбить все на заводские настройки, почитал мануал по сигналке, стал выполнять, ни чего не произошло..
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 1:56 pm
Двигатель:
Вот в этом то и дело, Valet не работал вообще(( Друзья сказали что сигналка полетела, потому что потом уже она вообще перестала работать... Ни пульт не пиликал, вообще ни чего не происходило..
Короче буду наверно электрика искать)) Спасибо что хоть чем то попытались помочь)
