[ Сообщений: 24 ] |
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Заранее извиняюсь перед Админами, за создание темы ,Просто не с кем посоветоваться .Вообщем проблема в следующем-,горит чек уже на протяжении года ,раза три сбрасывали ошибки сказали что изза бензина катализатор забивается ,но потом при езде чек опять загорался ,,,начались морозы-- при холодном запуске заливает свечи,и слишком богатая смесь,(аж черный дым на холодную идет)Расход На 100 км примерно 15-16 литров , пассат б5+ обьем 2,0 АКПП, двиг.простой 8ми клапанный, В чем может быть проблема?Или хотя бы как сделать диагностику своими силами,?
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:43 pm |
скажи название или номер ошибки. Диагностику ката делал? Пробег какой?
Sounding
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 7:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Неисправен какой-то датчик: Лямбда-зонд или температуры, например
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:44 pm |
Sounding ну ты мега диагност прям. Аборт по фотографии удался. Пойду учицо также. А то сканеры дорогие зачем то покупаем с осцилками. Нахер нада оказываецо%)
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:46 pm |
183 тысячи, мне не сказали номер ошибки,и я на 100 % не уверен,делали ли они ее вообще,я туда саезжал только чтобы чек потушить
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:48 pm |
Брат кариноводтак вот для начала нужно нормально просканировать ошибки, и уже от этого плясать. 183 тыщи, в принципе кат скорее всего уже потерял эффективность. Расходники все поменяны?
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:54 pm |
Какие именно расходники?Воздушный фильтр ,топливный фильтр,масло --все новое, Ребят -,дело в том что я живу В казахстане и у нас нормальных специалистов по диагностике просто нет,вот и я решил обратится к вам, Может можно сделать чтото вроде "скрепочной диагностики"???
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:55 pm |
скрепочно диагностики там нибудит. Нада вахкомом читать, и желательно еще и параметры поглядеть. Свечи в каком состоянии?
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:56 pm |
Свечи в каком состоянии?[/quote] Свечи новые,,,но уже контакты начинают чернеть
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:58 pm |
попробуй отключить лямбды и понаблюдать.
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:59 pm |
А как она должна себя вести? Чек же полюбому не потухнет?
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:02 pm |
чек не погаснет, это естественно, но лить должна перестать. Если перестанет, значит сканируй ошибку точно и меняй лямбды, если ошибка по ним. Только лямбды менять надо сразу две обязательно. И говно не бери. Лучше оригинал или хороший бренд...
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:26 pm |
Silence... писал(а): чек не погаснет, это естественно, но лить должна перестать. Если перестанет, значит сканируй ошибку точно и меняй лямбды, если ошибка по ним. Только лямбды менять надо сразу две обязательно. И говно не бери. Лучше оригинал или хороший бренд... Видишь ли дело в том, что она после длительного времени на холоде,заводится С 15ого ато и с 20ого раза,А разве комп сразу читает лямбды,?помоему у нормальных машин минут через 5-7 после запуска.И опять же когда на диагностику заезжаешь они мне не говорят номер ошибки, А звонят говорят приезжай забирай ,и оправдиваются тем что в катализаторе конденсат и лямбде там пипец .
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:30 pm |
тогда съезди туда, хде скажут номер. сейчас какие либо советы давать тебе я не имею права. я должен, как минимум знать коды ошибок...
6868
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:31 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2013 2:47 pm Сообщения: 11 Откуда: мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carine e
датчик расхода воздуха смотри
_________________ новые неоригинальные запчасти на любое авто, б/у на Е седан 4A-FE 89265484273
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:33 pm |
Silence... писал(а): тогда съезди туда, хде скажут номер. сейчас какие либо советы давать тебе я не имею права. я должен, как минимум знать коды ошибок... Ну все равно спасибо тебе,завтра попробую их с утра отключить, а потом запустить,может что изменится Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:6868 писал(а): датчик расхода воздуха смотри вот это он?
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:43 pm |
да
Брат кариновод
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:44 pm |
Silence... писал(а): да А его как нибудь проверить можно,на роботоспособность?
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:50 pm |
можно в вахкоме параметры посмотреть, но можно и заведомо исправный подкинуть.
Джус
Добавлено: Вт янв 15, 2013 9:11 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
соседу по двору при таких же симптомах на 1.8Т помогла замена датчика расхода воздуха
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
SID48rus
Добавлено: Ср янв 16, 2013 12:10 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Silence...
Добавлено: Ср янв 16, 2013 2:19 am |
SID48rus подписываюсь под каждым словом. Грамотного человека видно издалека;)
Брат кариновод
Добавлено: Ср янв 16, 2013 8:07 pm |
сегодня вытащил датчик массового расхода воздуха--визуально он вроде нормальный ,помыл его спиртом,поствил обратно,--без изменений ,даже наоборот при нажатии газа захлебыватся начала.
SID48rus
Добавлено: Ср янв 16, 2013 11:31 pm |
Брат кариноводСмотри брат, легко можешь ушатать ДМРВ, промыв его спиртом(он у тебя извини, не новый)- дело не в нём, тебе ясно на это указали! Как вариант, могу предположить, что у тебя сбой системы зажигания - сдвинулись фазы. Идёт рассоглосование распредвалов и датчика положения колен.вала...Отсюда плохая заводка на холодную(может быть), перелив топляка, соответсвенно лямды и катализатор не справляется .... Причиной всего этого может быть цепь распредвалов(растягивается)- НО !!!! Прежде чем лезть в ГРМ, надо сделать диагностику у нормального диагноста, он с вероятностью в 95% укажет от куда растут ноги Удачи тебе!
[ Сообщений: 24 ] |
