Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:05 am
Машина: toyota carina
Двигатель: 3sfe
Ребята доброго всем дня! Вообщем ситауация такая, мороз -35. вышел с утра заводить покрутил, свечи залил но был слабоват акуммулятор, снял поставил зарядил свечи тоже просушил, вышел взял 20 литров канистру :ts_ss: кипятка, пролил коллектор он стал тёплым так же пролил выпускной колектор двигатель тоже сверху вроде стал тёплым, начал заводить, машина крутит нормально но уже просто в холостую специфический звук как будто ГРМ ремень порван, ну открутил кожух проверил покрутил беда та же ремень крутится на первый взгляд в норме., посдккажите где копать , сегодня буду тащить на СТО.( Вчера после всех процедур когда уже ничего не оставалось вызвал дядю которые в морозы заводят, погрели машину но ситуация та же. Искра есть топливо поступает, ГРМ на первый взгляд в норме, где ещё что посмотреть? Ночь не спал всё раздумывал.
У меня АКПП 3-sfe двигатель. 2.0
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:25 am
Репутация: 66 [ ? ]
dok1983 писал(а):
Искра есть
значит ГРМ необорвало,
но перескочить могло... компресии нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:29 am
Двигатель: 3sfe
возможно и компресии нет, кстати насчёт перескочить вполне возможно потому что помоему под кожух водичка тоже попала
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
до того как пролил его водой, слышен был звук что схватывает но после воды и замены свечей этот звук пропал)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:44 am
Машина: Лачетти
В тепле отогреется и если ремень не перескочил, то заведётся без проблем, тольно цилиндры просуши.......да уж, жесть как у вас морозити по таким морозам всегда надо хороший аккумулятор иметь.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:49 am
Двигатель: 3sfe
акуммулятор новый купил 65 ку, крутит дай бог))) только толку то)) вот кстати про цилиндры слышу уже не 1-й раз надо взять на заметку
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:51 am
Машина: Лачетти
Что крутит хорошо, это прекрасно.....бензин в баке хороший?
Не мучай себя и машину на морозе, тащи её в тепло и там спокойно разберёшся....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:55 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
dok1983
А кто тебе посоветовал коллектора кипятком поливать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:56 am
Двигатель: 3sfe
да Пёс его знает заправлялся на Лукойле полный бак проехал на нём км 70-80 после заправки на слудующее утро не завёл
Добавлено спустя 50 секунд:
да я так делал уже в морозы заводил нормально. Старый дедовский способ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 9:59 am
Машина: Лачетти
Я тоже газона в молодости так заводил....коллектор горячий и бенз лучше испаряется от тёплого воздуха.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:01 am
Двигатель: 3sfe
Кстати забыл добавить что свечи тоже вчера поставил новые
у меня лично есть 2 предположения, либо залиты цилиндры либо перескочил ремень ГРМ но во втором я сомневаюсь., чтоб ГРМ перескочил нужно постаратся,
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:06 am
Машина: Лачетти
Вот если бы ты сначала дядю отогревальщика пригласил и заводил бы прогретую, проблем бы не было......
Если долго крутил, то наверняка по полстакана бенза у тебя в горшках плещется.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:11 am
Двигатель: 3sfe
да крутил полго
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
может естьу кого эффективный метод просушки или продувки цилиндров, а так же впускного коллектора я слышал что на двигателях 3-sfe там тоже скапливается бензин
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:26 am
Машина: Лачетти
надо комппрессором хорошо дунуть в каждый горшок и плёнку маслянную наверняка у тебя бензом со стенок горшков уже смыло.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:56 am
Машина: toyota carina ti
Двигатель: 5a-fe
Когда на мерзлый двиг льеш кипяток-на шкивах конденсируется пар и образуется наледь.
Мог проскользнуть ремень,такие случаи были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:30 pm
Двигатель: 3sfe
короче перепробовали всё что можно)) ща потащим в тёплый бокс смотреть ГРМ)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:04 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
" старый дедовский способ" ты еще масло на ночь сливай и с утра тепленькое карише подавай... я думаю лучший способ оставить авто в норм состоянии-это не трогать и не мучать его в -35!!! дешевле на такси, тем паче что оно у вас не дорогое!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
у наших дедуль интернета не было, собственно как и карин, они бы врядли стали наших ласточек в гору льда превращать.... еще не хватало замерзшую дверь кипетком поливать :-)
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:19 pm
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
dok1983 писал(а):
да крутил полго
вариант 1:отключи бензонасос(можно фишку под задним сидением можно реле) тапок в пол и крутить стартером
Вар№2 выкрути свечи , в колодцы погрей феном или горелкой, покрути потом опять погрей, прокали свечи(хоть и новые чтоб были горячие) капни в цилиндры по 1-2 кубика масла, все собирай и заводи
ps ремни при морозе перескакивают только так(причин я вижу несколько:густое масло, растянутый ремень, иней(вода) на шкивах). метки тоже проверь
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:38 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
_Alex1_
колодцы горелкой??? не опасно ли? может сразу спичку в бак? шучу :-)
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:46 pm
Подогреватель двигателя-вот это весч!!!
У нас таких марозов конечно не бывает,вчера было -20,на дохлом аккам.,завелась с пол тычка :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 1:53 pm
а нахера машина тогда вообще нужна, шоб в -35 жопу морозить? Следить за автомобилем просто нужно и всё буит ехать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 2:46 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
dok1983
возможно как вариант, посмотри топливный фильтр, у меня на опеле пару раз такое было, в нем скапливается вода, в морозы замерзает соответственно. при этом бензин вроде как поступает, но мало. менял - и все норм. на карине такого правда не было. ну и проверь, мож трамблерчик полил случайно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:26 pm
Двигатель: 3sfe
вообщем на сервисе на самом деле посмотрели ремень ГРМ крутануло, выставили по меткам собрали компрессии всё равно нет, сняли башку, клапана вроде сверху целы, компрессии нет
Добавлено спустя 39 секунд:
да насколько читал что клапана на 3 sfe не гнёт помоему
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:28 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Я недели 3 назад в -35 так же залил свечи на дохлом аккуме, чтоб просушить цилиндры пришлось скинуть фишку с бензонасоса, свечи прокалил на сковорде, аккум заредил, после всего этого завелась :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:33 pm
на 3S-FE не гнет клапана
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 6:35 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Silence...
в такой мороз дома нужно сидеть!!!и жопу не морозить и машину в кусок льда не обливать!!! многие даже летом боятся движку мыть, каротить начинает, а тут в -35 да там тросик акселератора с места не сдвинешь...не говоря уж о электрике! делайте сами решайте сами, как говорится!!!успехов
Кузовной ремонт!!!
