Текущее время: Ср авг 13, 2025 12:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:15 pm
BerliozZ, а резко пробовал газ отключать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:16 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я начиная со 2-й скорости практически бросаю сцепление, особенно на больших оборотах. Удар-рывок практически не чувствуется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:19 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
voldemarik - двигаюсь на 4,5 оборотах, резко бросаю газ, авто замедляется. Причем чувствительно так.
Сразу после переключения, бросаю сцепу, опять толчок. Мне как водителю нормально, а пассажирам не нравится :)
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А я одновременно с нажатием на сцепление бросаю газ, зачем его раньше отпускать то!?
Левая нога вниз, правая вверх автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:25 pm
передачи надо быстро переключать.. в идеале за то время пока сцепа нажата обороты двигателя должны упасть так что бы совпасть с соответствующими оборотами переключаемой передачи. само переключени должно просходить быстро и четко. ногу с педали газа убирать не нужно.. нужно ее на мгновение лишь чуть приотпустить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:26 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
DenChugun - я просто думал что оптимально выжимать сцепление при полностью отпущенном газе, поэтому плавно отпуская газ, авто замедляется очень незаметно, потом отпускаю полностью и жму сцепление.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:27 pm
А в автошколах, хотя бы чему-нибудь, сейчас учат?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:31 pm
мдя.. не надо отпускать газ. вы этим роняеете обороты мотора и при отпускании сцепы мотор раскручивается за счет энерции. происходит рывок-замедление. это кстати неблагоприятно сказывается на сцепе.. она стирается. повторю. газ надо отпустить на пол сантиметра.. как бы чуть сбросить. сцепу резко выжать, выстро переключть передачу и быстро отпустить сцепу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:35 pm
BerliozZ писал(а):
как правильно на больших оборотах переключаться, чтобы рывков не было.
Переключаться надо быстро и аккуратно. %-)))))
Если "в гоночном режиме", то я вообще без сброса переключаюсь.
А если в ленивом, то могу без нажатия педали сцепления...
По-разному можно, если понимаешь, что делаешь. ;-))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:44 pm
а, вот попробуйте переключать без нажатия на сцепление, тогда поймете что да как.. синхры только поумирать могут.. пока тренируетесь. но зато поймете как надо переключать.. для начала можно поробовать переключаться на нейтралку без сцепы. надо тянуть слегка(как очычно) рычаг в сторону нейтрали, потом надо чутка газ сбросить и тут настанет момент, когда усилие на рычаге пропадет и передача выключится. если успеть в подвести рычаг к другой передаче в тот момент когда обороты мотора совпадут с оборотами коробки, то передача без труда воткнется и в таком случае сцепление не нужно.
как то так ехал из столицы домой без сцепления воббще. и ничего доехал так же быстро как и со сцепой. в пробках только стартер жалко.. трогаться заводится приходилось прям на первой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 6:05 pm
на нетралку практически всегда без сцепы переключаю.
а ручку не надо дергать очень резко, надо быстро но плавно.
а то вы там в коробке нахрен все разнесете.
diablo аналогичная ситуация была на четверке у меня.
тоже без проблем ехал. а вот светофоры меня и стартер просто убивали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 7:07 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а у мя автомат до 6 крутит, сначало такое неплохое ускорение с низов идет до 5.200 (где-то так) а после 5.200 вообще чувствуется спад мощи, по КАДу я уже научился обманывать автомат чтобы он переключался на 5к (когда доходит до 5к стрелка - резко отпускаю наполовину и тут же нажимаю до упора снова газульку- он перерубает на след передачу)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 8:36 pm
Это отдельная тема!! :evil:
У инструктора авто на 2000 ревел и дребезжал так, что страшно становилось за планету!
... ездить на 5 передаче...
На трассе еду ок. 110 км/ч на 5-й передаче, обороты немного более 2000...
Не правильно???
В населенных пунктах сбрасываю до 70 км/ч, соответственно переключаюсь на 4-ю...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:03 pm
это называется не обманывать, а управлять автоматом.. он как раз реагирует на педаль газа таким образом и даже на пониженную переключать может и не переключать может, когда педаль отпускаешь.. что бы прекратить разгон и потом сразу продолжить его с этой же пониженной передачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 9:07 pm
пётр :) а че же оператор 2 заезд в обратную сторону не снял 7 :(
что такое блинкер ?
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:38 pm
Репутация: 60 [ ? ]
кутепут
Вот ещё видео:
http://photofile.name/users/petrikone/v ... f082/view/
http://photofile.name/users/petrikone/v ... b2e8/view/
http://photofile.name/users/petrikone/v ... 308f/view/
http://photofile.name/users/petrikone/v ... 1935/view/
А вот про блинкер http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1146 , а знаешь как я нашёл эту темку ? я посто набрал слово "блинкер" в поиске ( это такая маленькая кнопочка "Поиск" наверху экрана) :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:12 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
это так работают мозги автомата, я тоже переключаюсь на 4-ю таким образом сбрасывая газ и снова нажимая....
правильно сказанул +стописят
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:19 pm
а я до 3,5 всегда кручу,но заметил что когда погоняю масло чуток пропадает :x ,в чём может быть загвоздка???
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:27 pm
ЦПГ и ГБЦ, однако, другого не придумали.:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:30 pm
Виктор77 писал(а):
ЦПГ и ГБЦ,
расшивровку бы ,а то не все наверно знатоки ещё :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:49 pm
slk писал(а):
знатоки
Цилиндро-поршневая группа и головка блока цилиндров. ;_)
На самом деле, может быть ещё турбина. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:51 pm
ещё турбина
Зачем пугать? А то начнутся поиски.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:27 am
турбины к сожелению нет :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:04 pm
[quote="Пётр"] верху моего сообщения, выделено имя кому оно написано, спрашивал про машинку я wwo2006....
ладно, не ругайся, подумаешь, ошибся немного, с кем не быват :D
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:12 pm
Виктор77 писал(а):
начнутся поиски.
Ну, у кого 2С-Т, те найдут. ;-)))
